武汉世佳一级代理15327168886刘小姐 台达变频器 027-83999110
ASDA-AB系列进阶泛用型
产品信息:
本系列是台达进阶泛用型的交流伺服驱动系统。内置单轴位置控制模式,可以经由参数设置并搭配数字输入/输出或使用Modbus通讯,实现点对点的定位控制、原点搜寻功能、与刀库控制等多种模式。
规格特性:
1. 输出功率范围100W-2KW
2. 输入电源AC200V-230V(单相/三相 ≦1.5kW;三相 ≥2kW)
3. 输入电源 AC 200V ~ 230V
4. 内置位置 / 速度 / 扭矩 模式
5. 内置八组位置控制存储器
6. 分度功能控制模式(刀库)
7. 原点搜寻、寸动教导模式
8. 支持标准Modbus格式
9. 通讯格式 RS232/RS485/RS422
最佳应用:
机械加工中心的刀库控制,分度装配系统、封口机、剪床机、送料机、雕刻机、车床、高速卷绕机、检测机、切割机、PCB点胶机、成型机
相关下载:
使用手册
产品型录
软件下载
A+系列
产品信息:
本系列是台达进阶泛用型的交流伺服驱动系统。规格上,编码器的分辨率提升到20 bit (1280000 p/rev);对于需要高精度加工的工具机产业,能够提供更精准的控制。对于需要高扭力输出的应用设备,ASDA-A+提供了3.0kW到7.5kW的高扭力选择(19.1 N.M ~ 47.74 N.M)。
规格特性:
1. ASDA- A+ 伺服驱动器包含4.5kW,5.5kW,7.5kW
2. 全系列机种均为交流三相220V电压输入
3. 编码器分辨率为20 bit (1280000 p/rev)
4. ECMA 伺服电机包含3kW,4.5kW,5.5kW,7.5kW
5. 电机惯量型式皆为中高惯量(54.95E-4 kg.m2~ 142.7E-4 kg.m2)
6. 内置简易运动模式;支持原点复归、分度功能、自动循环定位等模式
7. 高速脉冲输入功能,可搭配台达PLC产品–DVP20PM达到两轴同动,圆弧插补等精密控制
8. 支持MODBUS通讯控制(RS-485 & RS-422 & RS-232),ASCII & RTU 通讯协议
9. ASDA-A+ 驱动器内设电机匹配选择功能
最佳应用:
弹簧机械、弯管机械、折床机械、NC送料机械、全电射出机、龙门综合加工机械
A2
針對現今工控市場對於運動控制的高性能標準要求,滿足設備開發商和系統整合商對於精準定位控制的渴望,台達電子秉持著精益求精的態度,推出ASDA-A2高機能型伺服驅動系列產品。
內建運動控制模式,支援多種軸控操作需求,完全取代中型PLC的Motion功能;內含電子凸輪功能(CAM function),便利機台之行程規劃;ASDA-A2符合新型化的伺服產品發展,
速度迴圈的響應頻率為1kHz,搭配20-bit 解析度編碼器,提供精準定位及平順控制特色。
台達電子ASDA-A2系列伺服驅動器,絕對是您在跨進高階控制領域的第一選擇!
?ASDA-A2系列共有四個機種:ASDA-A2-B, ASDA-A2-L, ASDA-A2-M, ASDA-A2-U
ASDA-A2-B
(基本功能型)
ASDA-A2-L
(全閉迴路定位控制型)
ASDA-A2-M
(高速通訊型)
ASDA-A2-U
(數位輸入擴充型)
共通特點:
?搭配 20-bit(1280000 p/rev)增量型編碼器,低速運轉下實現精準定位控制。
?速度響應頻寬可達1kHz,優異的性能表現。
提供抑制懸臂樑晃動:Pulse Command Notch Filter以及FFT機械共振點分析,可達到自動機械共振抑制。
?內建功能強大的「運動控制」模式。
內部位置暫存器增加至64點, 速度暫存器增加至16點, 參數資料量增大至32-bit。
提供「路徑定義」功能,大大提高行程規劃的自由度。
支援「插斷」、「重疊」等位置命令,實現中途變換定位距離及運行速度的需求。
首創內建電子凸輪功能,輪廓點數可達720點,兩點間自動平滑插補。
提供「CAPTURE」和「COMPARE」功能,提高全閉迴路定位控制之精準度。
?ASDA-A2驅動器本體寬度與ASDA-A系列相比,大幅縮小40%。
?軟體接口使用USB(type B)型式,針對市面上的筆記型電腦可以快速連接。
?右側的擴充插槽支援多種模組化設計。
ASDA-A2-L 特色:
?內建機械位置反餽訊號接口(CN5), 支援A、B、Z相訊號(光學尺或編碼器),提高定位精度。
?搭配內建電子凸輪功能,可以滿足多種的軸動控制。
ASDA-A2-M 特色:
?符合 CANopen 標準協定DS301 -- CAN Bus通訊速率1M bps
?符合 CANopen 標準協定DS402三種運動模式(Interpolation Position Mode、Profile Position Mode、Homing Mode)
?站號配置可由韌體功能設定
?使用標準網路通訊線材,線材長度最長可達40米
?最多可支援127軸的高速通訊連接
ASDA-A2-U 特色:
?提供14點的DI數位輸入訊號點數。
?搭配NC 控制器、中大型PLC的命令控制,可實現複雜的程序控制。
?快速接頭方便客戶在配線上能夠簡單使用。
?內建DC 24V省去外接電源的繁瑣。
本系列是台达进阶泛用型的交流伺服驱动系统。规格上,编码器的分辨率提升到20 bit (1280000 p/rev)。对于需要高扭力输出的应用设备,asda-a+提供了4.5kw到7.5kw的高扭力选择(19.1 n.m - 47.74 n.m)
asda-a+ 伺服驱动器包含4.5kw, 5.5kw, 7.5kw。
驱动器全系列机种为交流三相220v电压输入。
编码器分辨率为20 bit (1280000 p/rev)。
ecma 伺服电机包含3kw, 4.5kw, 5.5kw, 7.5kw。
电机惯量型式皆为中高惯量(54.95e-4 kg.m2~ 142.7e-4 kg.m2)。
内含简易运动模式;支持原点复归、分度功能、自动循环定位等模式。
高速脉冲输入功能,可搭配台达plc产品–dvp20pm达到两轴同动,圆弧补间等精密控制。
支持modbus通讯控制(rs-485 & rs-422 & rs-232),ascii & rtu 通讯协议。
asda-a+ 驱动器内建电机匹配选择功能。
最佳应用:
弹簧机械、弯管机械、折床机械、nc送料机械、全电射出机、龙门综合加工机械
