武汉世佳科迅电子技术有限公司
  • 日立变频器一级代理武汉世佳SJ300
  • 发布时间:2012/2/2 17:05:55   修改时间:2009/7/3 15:23:49 浏览次数:1120
  • 型号    配电电机(KW) 额定电流(A)   027-83999110刘小姐15327168886
    SJ300-007HFE 0.75 2.5
    SJ300-015HFE 1.5 4
    SJ300-022HFE 2.2 6
    SJ300-040HFE 4 9
    SJ300-055HFE 5.5 12
    SJ300-075HFE 7.5 17
    SJ300-110HFE 11 23
    SJ300-150HFE 15 31
    SJ300-185HFE 18.5 38
    SJ300-220HFE 22 44
    SJ300-300HFE 30 57
    SJ300-370HFE 37 71
    SJ300-450HFE 45 86
    SJ300-550HFE 55 110
    SJ300-750HFE 75 144
    SJ300-900HFE 90 180
    SJ300-1100HFE 110 216
    SJ300-1320HFE 132 260
    SJ300-1600HFE 160 325
    SJ300-2200HFE 220 361
    SJ300-2600HFE 260 432
    L300P 系列 风机水泵型变频器
    ※主要特点
    ◆风机水泵专用变频(11Kw-132Kw)
    ◆自动节能运行功能
    ◆瞬时停电重起动
    ◆电网电压自动稳压,保持输出稳定◆电机热电阻信号输入 (PTC)
    ◆CE,UL,cUL,C-Tick 认证
    ◆操作面板标准内置可调电位器,面板可观测输入功率
    ◆智能输入/输出端子可分配多种功能
    ◆内置PID功能及3线运行功能
    ※主要功能
    ●V/f -特性多达7段自由设定
    ●加减速过程中,可分段改变加减速时间及加减速模式
    ●可进行2套运行参数设定
    ●RS485 接口标准内置,预留 2 个选件接口
    ●三路模拟输入:0 ~ 5V, 0~10V, 0 ~ 20/ 4~20mA, +/-10V
    ●三路输出:0~10V (模拟),4~20mA(模拟) , 0~10V(脉冲)
    ●结构紧凑,接线端子、冷却风扇及DC BUS电容拆卸方
    L100系列 通用型变频器
    ◆VVVF通用型变频(0.2Kw-7.5Kw)
    ◆结构紧凑,体积小
    ◆ISPM专利技术,集成了驱动电机的功率器件和控制电路元件,抗电磁干扰能力强
    ◆速度调节旋钮标准内置
    ◆电网电压自动稳压,保持输出稳定
    ◆瞬时失电重起动
    ◆CE; UL; c-UL; C-Tick & CSA 认证
    ◆V/f特性可选恒转矩/降转矩,可手动/自动提升转矩
    ◆电流过载能力强: 150%,60秒
    ◆电机热电阻输入 (PTC-输入)
    ◆内置PID 功能
    ◆可预设16级多步速
    ◆载波频率0.5KHz-16KHz连续可调
    ◆加减速过程中可分段改变加减速时间
    L300P 系列 风机水泵型变频器
    ※主要特点
    ◆自动节能运行功能
    ◆瞬时停电重起动
    ◆智能输入/输出端子可分配多种功能
    ◆内置PID功能及3线运行功能
    ※主要功能
    ●V/f -特性多达7段自由设定
    ●可进行2套运行参数设定
    L100系列 通用型变频器
    ◆结构紧凑,体积小
    ◆速度调节旋钮标准内置
    ◆电网电压自动稳压,保持输出稳定
    ◆瞬时失电重起动
    ◆CE; UL; c-UL; C-Tick &; CSA 认证
    ◆电流过载能力强: 150%,60秒
    ◆电机热电阻输入 (PTC-输入)
    ◆内置PID 功能
    ◆可预设16级多步速
    ◆加减速过程中可分段改变加减速时间
     ;日立SJ100矢量型变频器
    ◆矢量型变频(0.2Kw-7.5Kw)
    ◆结构紧凑,体积小
    ◆速度调节旋钮标准内置
    ◆电机参数自整定,具有两套电机参数
    ◆200% 起动力矩
    ◆电网电压自动稳压,保持输出稳定
    ◆瞬时失电重起动
    ◆CE, UL, c-UL, C-Tick,CSA 认证
    ◆内置能耗制动单元
    ◆无速度传感器矢量控制,低速大转矩,动态响应快
    ◆V/f方式下,可手动/自动提升转矩
    ◆数字端子控制电机加/减(UP /DOWN)
    ◆可预设16级多步速
    ◆加减速过程中可分段改变加减速时间
    ◆可内部/外部启动直流制动
    ◆风扇 ON/OFF 选择 (降噪并节能)027 83999110liu 4
    SJ300系列 高性能矢量型变频器
    高性能矢量型变频(0.75Kw-132Kw)
    32位日立 SuperH (SH4) 微处理器
    0.5Hz时 200% 起动转矩
    0Hz时 150% 停止维持转矩(小1级电机)
    模糊运行自动设定最佳加减速时间
    具有专利技术的无速度传感器矢量控制
    2台电机同时无速度传感器矢量控制运行
    电机常数在线 /离线自整定
    "实时补偿" 实现低速平滑运行
    电机热电阻信号输入 (PTC)
    主要功能
    日立 P/PI 转差调节
    第2和第3套运行参数设定
    电网停电后受控减速停止
    3线运行功能
    V/f -特性可分7段自由设定
    0~5V, 0~10V, 0~20/4~20mA, +/-10V 模拟输入
    0~10V, 0~20/4~20mA 模拟输出
    RS485 接口标准内置,预留2个选件卡
    全球标准 CE, UL, cUL, c-Tick认证
    结构紧凑,接线端子、冷却风扇及DC BUS电容拆卸方便
    FUJI FVR-E11S系列紧凑型变频器
    功能强、小型化、低噪音、高性能紧凑型矢量控制E11S系列变频器
    电源与机型
    额定输入交流电压
    三相200V:200~230V 50/60Hz
    单相200V:200~240V 50/60Hz
    三相400V:380~480V 50/60Hz
    输入电源容许波动
    电压 :+10%、-15% (三相)
    +10%、-10% (单相)
    频率 :±5%
    电压不平衡率:2%以内(三相)(以IEC61800-3(5.2.3)为标准)
    容量范围
    三相200V:0.1~7.5kW
    单相200V:0.1~2.2kW
    三相400V:0.4~7.5kW
    输出频率范围; 0.2~400Hz
    SJ300系列日立变频器三相380V武汉销售 ; ;
    型号 ; ; ; 配电电机(KW) 额定电流(A)
    SJ300-007HFE ;0.75 ;2.5
    SJ300-015HFE ;1.5 ;4
    SJ300-022HFE ;2.2 ;6
    SJ300-040HFE ;4 ;9
    SJ300-055HFE ;5.5 ;12
    SJ300-075HFE ;7.5 ;17
    SJ300-110HFE ;11 ;23
    SJ300-150HFE ;15 ;31
    SJ300-185HFE ;18.5 ;38
    SJ300-220HFE ;22 ;44
    SJ300-300HFE ;30 ;57
    SJ300-370HFE ;37 ;71
    SJ300-450HFE ;45 ;86
    SJ300-550HFE ;55 ;110
    SJ300-750HFE ;75 ;144
    SJ300-900HFE ;90 ;180
    SJ300-1100HFE ;110 ;216
    SJ300-1320HFE ;132 ;260
    SJ300-1600HFE ;160 ;325
    SJ300-2200HFE ;220 ;361
    SJ300-2600HFE ;260 ;432
    L300P-110HFE2
    L300P-110HFE2 三相380V 22A 11KW
    L300P-150HFE2 29A 15KW
    L300P-185HFE2 37A 18.5KW
    L300P-220HFE2 43A 22KW
    L300P-300HFE2 57A 30KW
    L300P-370HFE2 70A 37KW
    L300P-450HFE2 85A 45KW
    L300P-550HFE2 105A 55KW
    L300P-750HFE2 135A 75KW
    L300P-900HFE2 160A 90KW
    L300P-1100HFE2 195A 110KW
    L300P-1320HFE2 230A 132KW
     L200矢量变频器
    L200-002NFE 1-AC220 0.2KW L200-004NFE 1-AC220 0.4KW
      L200-007NFE 1-AC220 0.75KW L200-015NFE 1-AC220 1.5KW
      L200-022NFE 1-AC220 2.2KW
      L200-004HFE 3-AC380 0.4KW L200-007HFE 3-AC380 0.75KW
      L200-015HFE 3-AC380 1.5KW L200-022HFE 3-AC380 2.2KW
      L200-040HFE 3-AC380 4.0KW L200-055HFE 3-AC380 5.5KW
      L200-075HFE 3-AC380 7.5KW
    L300P通用型变频器
    L300P-110HFE 3-AC380 11.0KW L300P-150HFE 3-AC380 15.0KW
    L300P-185HFE 3-AC380 18.5KW L300P-220HFE 3-AC380 22.0KW
    L300P-300HFE 3-AC380 30.0KW L300P-370HFE 3-AC380 37.0KW
    L300P-450HFE 3-AC380 45.0KW L300P-550HFE 3-AC380 55.0KW
    L300P-750HFE 3-AC380 75.0KW L300P-900HFE 3-AC380 90.0KW
    L300P-1100HFE 3-AC380 110.0KW L300P-1320HFE 3-AC380 132.0KW
    日立Sj200矢量变频器
    SJ200-002NFE 1-AC220 0.2KW SJ200-004NFE 1-AC220 0.4KW
    SJ200-007NFE 1-AC220 0.75KW SJ200-015NFE 1-AC220 1.5KW
    SJ200-022NFE 1-AC220 2.2KW
    SJ200-007HFE 3-AC220 0.75KW SJ200-004HFE 3-AC220 0.4KW
    SJ200-015HFE 3-AC220 1.5KW SJ200-022HFE 3-AC220 2.2KW
    SJ200-040HFE 3-AC220 4.0KW SJ200-055HFE 3-AC220 5.5KW
    SJ200-075HFE 3-AC220 7.5KW
    日立SJ300工程型变频器
    SJ300-007HFE 3-AC380 0.75KW SJ300-015HFE 3-AC380 1.5KW
    SJ300-022HFE 3-AC380 2.2KW SJ300-040HFE 3-AC380 4.0KW
    SJ300-055HFE 3-AC380 5.5KW SJ300-075HFE 3-AC380 7.5KW
    SJ300-110HFE 3-AC380 11.0KW SJ300-150HFE 3-AC380 15.0KW
    SJ300-185HFE 3-AC380 18.5KW SJ300-220HFE 3-AC380 22.0KW
    SJ300-300HFE 3-AC380 30.0KW SJ300-370HFE 3-AC380 37.0KW
    SJ300-450HFE 3-AC380 45.0KW SJ300-550HFE 3-AC380 55.0KW
    SJ300-750HFE 3-AC380 75.0KW SJ300-900HFE 3-AC380 90.0KW
    SJ300-1100HFE 3-AC380 110.0KW SJ300-1320HFE 3-AC380 132
    武汉世佳特价现货供应日立PLC    日立PLC武汉专卖    湖北总代理日立PLC
    编程器(适用 H200-252、 H、 EH、 MICRO-EH系列)
    PGM-GPE PGMJ-R2 PGMJ
    EM、 H-200、 H-250、 H-252系列
    CPM-E ( EM ) CPM-E2 ( EM ) CPM-E3 ( EM ) CPU-02H CPE-02H CPU21-02H
    CPU22-02HB CPU22-02HC MPM-1E ( EM ) MPM-2E ( EM ) MPM-2R ( EM )
    MPH-8R MPH-4E MPH2-4E MPH-8E MPH-16E MPH-16R PSM-A PSM2-A PSM2-A2 PSM2-B
    PSM-D BSM-3A BSM-4A BSM-5A BSM-6A BSM-7A BSM-9B BSH-3 BSH-5 BSH-7 BSH-10
    PIM-D PIM-DH PIM-DW PIM-DM PIM-DP PIM-DHP PIM-DPW PIM-A PIM-AH PIM-AW
    POM-T POM-TH POM-TW POM-TM POH-TM POM-TP POM-TPH POM-TPW POM-S POM-SH
    POM-SW POM-RB POM-RBC POM-RBH POM-RBW PHM-DT PHM-DTW PHM-TT PHH-DT AGM-I
    AGM-IV AGM-IV2 AGH-I AGH-I16 AGH-IV AGH-IV2 AGH-V16 AGM-O AGM-OD AGM-OV
    AGM-ODV AGH-O AGH-OD AGH-OV AGH-ODV LIBAT CVM CTM ( EM ) CTH POSH SIH
    LINK-02H TLINK-02H IOLM-T IOLH-T RIOM-TM RIOM-TL RIOH-TM RIOH-TL RIOH-DT
    REM-LH2 CNM-01 CNM-06 CNM-10 CBM-02 CBM-05
    MICRO-EH系列
    EH-D10DT EH-D10DR EH-D14DT EH-A14DR EH-D14DR EH-A23DRP EH-D28DT EH-A28DRT
    EH-D28DRT EH-D14EDT EH-A14EDR EH-D14EDR EH-VCB02 EH-MCB01 EH-MBAT
    H系列
    CPU-20HA CPU-07HA CPU-03HA CPU2-03H CPU2-07H CPU2-10H CPU2-20H CPU3-40H RAM2-04H RAM2-08H RAM2-16H RAM2-48H RAM3-08H RAM3-16H RAM3-48H ROM2-16H ROM2-48H IOC-01H AVRC-04H AVRC-08H AVR-04DH AVR-08DH BSU-09H BSU-05H BSU-02H EXU-11H EXU-07H EXU-04H BEU-04H CBL-05H CBL-10H CBL-20H CBL-40H CBE-05H CBE-10H CBE-20H CBE-40H CB-LEDH XAC10AH XAC20AH XDC24AH XDC48AH XAC10BH XAC20BH XDC24BH XDC48BH XHS24BH XTT05BH XDC24D3H YRY20AH YRY20BH YDR20AH YSR20B2H YTR48AH YTR48BH YTR24D3H YTS48AH YTS48BH YTS24DH YTT05BH XAGV08H XAGC08H XAGV12H XAGC12H YAGV08H YAGC08H YAGV12H YAGC12H REM-MAH REM-LOH REM-MMH REM-LMH COMM-2H REM-MASH REM-2MSH XCU001H XCU232H XINT0AH POSIT-H POSIT-2H POSIT-A2H ASCII-1H ASCII-2H LINK-SH OLINK-SH LINK-H OLINK-H XRTD01H XINTOAH GPIB-HLAN-ETH2 SIO-H BASIC-H CBEM-03 CBEM-05 CBEM-10 CBEM-15 PGMIF1H PGMPK2H
    CBPGB GCBL-2H LIBAT-H DUMMY-H HL-AT3E
    日立变频器湖北武汉区一级库存代理销售供应中心SJ100/SJ200/SJ300/L300P
    电机参数自整定功能、第二套参数设定功能、
    * 独家全系列率先采用自行研制领先世界的智能化功率模块IPM,使变频器更静音、性能更可靠。
    * 独家采用数字信号处理器(DSP)和高速微电脑控制技术相结合-快速响应,转矩响应速度小于0.1秒。
    * 日立J300系列变频器是世界上率先采用无反馈矢量控制技术的,其矢量计算是国际上最为先进的,其控制性能真正达到了超低频大转矩,在0.2HZ可带全载启动;在1Hz的低频下提供150%的高起动转矩,调速范围为0.1~400 Hz,速度稳定率小于1%。至今,日立公司仍然是唯一能够完美运用此技术的公司,并保留相关技术的专利。
    * J300系列变频器是世界上第一种具有模糊逻辑控制功能的变频器。选择此项功能变频器可根据外界负载的大小自动调节输出电流,以提高抵抗系统对外界负载突变及其他干扰的能力,防止系统频繁跳闸。
    * J300系列变频器的自动节能功能,可以在保证速度、转矩都不变的前提下,自动优化选择运行曲线,消耗最小的电能达到相同的控制水平,以提高系统的工作效率,其节能效率比其它国际品牌的变频器还要高出3%,
    * 参数自动测试匹配功能,保证在使用日立变频器驱动不同功率电机时,可以使矢量控制技术真正发挥高精度控制的作用。
    * 日立独自开发的完善的电压自动调整功能(AVR),保证了在大范围内电网波动不会影响系统的正常运行,(320~540V之间皆属正常)不但保证了电机输出转矩和速度不变,同时又避免了不必要的停机造成的损失。
    * 特别需要提出的是,在控制风机和水泵类变转矩负载时,日立变频器可以自动升档使用控制高一级的电机,例如:J300-150HFE4变频器可以控制18.5KW或22KW的风机和水泵,从而大大节约用户的成本。
    * 内置PID,可以很方便构成闭环控制系统,提高控制精度,节约成本,增加系统的可靠性;双CPU硬件控制、使高级矢量控制进一步完美无缺。
    * 灵活丰富的智能端子,可以更灵活为用户和系统建立最有效的电气接口;具有数据设定批处理功能。
    * 操作方式:面板、模拟量端子输入控制(4—20MA、0—10V、0—5V)、联结电缆远程控制三种方式
    * 功率范围:三相 400V:5.5KW—260KW
    * 通用标准:CE、ISO—9001
    现货供应日立变频器L300P风机水泵系列 武汉代理
    L300P 系列 风机水泵型变频器
    ※主要特点
    ◆自动节能运行功能
    ◆瞬时停电重起动
    ◆智能输入/输出端子可分配多种功能
    ◆内置PID功能及3线运行功能
    ※主要功能
    ●V/f -特性多达7段自由设定
    ●可进行2套运行参数设定
    L300P-110HFE2
     L200矢量变频器
    武汉代理供应日立SJ200矢量变频器
    日立SJ300工程型变频器
武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司位于国家火炬计划武汉新材料产业基地,为湖北省科技厅关注及扶持新材料创新企业之一。2013年被评为(第四届)湖北省优秀青年企业家系列评选企业;“瀚动江城”2012年武汉青年创业先锋;2011年被评为武汉市“十佳创…  更多>>
武汉世佳科迅电子技术有限公司
联系人:万小姐
地址:武汉市硚(桥)口区古田五路17号国家新材料科技企业园1栋132室
邮编:430034
电话:027-83314566
传真:027-83999110
公司网址:http://www.sjdz.net
