供应湖北武汉欧陆直流调速器维修详细介绍
湖北武汉欧陆直流调速器维修
欧陆直流调速器一级代理,提供欧陆直流调速器维修服务,欢迎来电咨询!
欧陆590 直流调速器维修案例一
故障现象:欧陆 590 直流调速器不能调速。
检查分析:经检查 +10v 电压基准电源为 2v 左右, -10v 电压基准电源为 -7v 左右,查看有一 ic 发热很大,更换后 -10v 电源正常,但 +10v 电源为 +13v ,再测量此 ic 附近有 2 个贴片电阻烧断,更换后± 10 电源正常,接上马达试机调速运行正常。
欧陆590 直流调速器维修案例二
故障现象: lcd 黑屏(但底板电源正常面板的正常指示灯及运行指示灯闪)
故障分析: 造成 lcd 黑屏的原因有两种:一是电源供给5v不正常;二是程序初始化未能正常执行。***初用示波器观测单片机 80c196kc晶振输入波形基本正常但有间歇性振荡幅度突降现象(间歇性周期约为 5ms )单片机 i/o 输出数据也为间歇性中断输出(无数据状态且频率一致)因此故障电路指向 5v 电源及单片机的复位端信号正常与否?
结果表示: 复位端正常启动应为 h 电平而现为一脉冲,显然是这一脉冲导致i/o输出数据间歇性中断。 +5v 电源也有间歇性突降至 4v 现象,造成 +5v 电源突降4v 的可能,明显是电路中有元件受损跟随于这一间歇频率瞬时短路现象,从而造成单片和复位不成功,为此特意取消单片机电源复位保护信号 max825 芯片启动电源,短路故障( uln2003 发烫)出现,换上新的 uln2003 启通电正常。
690+0175/400/CNN/UK
690+0200/400/CNN/UK
690+0250/400/CNN/UK
690+0300/400/CNN/UK
690+0325/400/CNN/UK
690+0350/400/CNN/UK
690+0400/400/CNN/UK
690+0450/400/CNN/UK
690+0500/400/CNN/UK
QQ联系:371690156 万小姐
联系电话:027-83314566/83314677
手机号码:13377872557
公司地址:湖北省武汉市硚口区古田五路17号国家新材料科技企业主楼132室
