青岛
  • 青岛路边金-自动加药机-LBJ
  • 发布时间:2011/3/15 8:45:21   修改时间:2011/3/15 8:45:21 浏览次数:1189
  • 浮选全自动加药系统
    一、             全自动加药系统的应用
    在浮选中加药是十分重要的,加药的精确性直接影响到精矿的品位。影响到加药精确度的因素有很多例如:
    1、药剂因素
    浮选所使用的药剂中大部分粘稠度比较高,从而致使加药量变化较大或者由于药剂罐(药剂箱)液位的高低也会导致加药不精确。
    2、人为因素
    人工调节调整加药量的依据比较模糊且不够精确,造成药剂用量过大而浪费,加大了生产的成本。人工调节往往根据经验或者目测的方法来估计加药量,从而造成加药不够精确,加药量的波动较大。且对每日的实际用药问题的统计不准确。另外,选厂工作人员的工作量较大易出现疲劳,不仅对加药量控制不够精确,并且存在安全隐患。
    以上因素直接导致药剂的浪费,影响到精矿的品位及产量。
    二、             解决办法
    使用浮选全自动加药系统可以达到精确加药的效果,加药平均,能够记录每天的加药量供选厂技术人员参考,从而给出最佳的加药量数据。也减轻选厂工作人员的工作量。
    同时也克服了人工调节的缺点,而且降低了浮选生产的药耗,为选厂带来直接的经济效益,同时减轻了岗位工人的劳动强度。浮选加药控制系统主要根据原矿量、泡沫层厚度、原矿中的总金属量、精矿品位以及金属回收率等浮选工艺过程参数,利用专用算法动态控制浮选药剂的添加量,使浮选过程分选效果达到最优化,有利于降低药耗,提高金属回收率。
    三、             全自动加药系统组成部分
    1、加药阀门;
    2、液位检测器;
    3、下位机控制器;
    4、上位机及软件;
    四、             全自动加药系统基本功能
    (1)下位机部分
    1、标配操作屏可随时修改加药量;
    2、全自动加药模式,半自动加药模式及手动加药模式切换;
    3、可根据现场的应用环境改变加药方式(连续加药方式,间隔加药方式);
    4、显示所设定的加药量及历史加药量;
    5、显示每日用药量及总量;
    6、自动修正加药量误差功能;
    7、自动补充药剂功能;
    8、报警功能(包括药剂量不足等);
    9、其它功能可根据现场需求添加。
    附加功能:可选真空加药功能,优点:药剂流量平均,不会因药剂诸药箱液位高低而影响加药量。
    (2)上位机部分(可选)
    可选择工控机或者组态软件
    1、显示当前每个加药点状态、加药时间、加药量、总加药量;
    2、交接班功能,且自动保存当前班组加药状态;
    3、提供历史数据的查询与对比;
    4、报表功能,可向局域网内上传报表;
    5、上位机可直接干预加药(修改加药量),实现远程控制;
    6、C/S管理模式(以局域网网页的形式显示),管理单位随时查看选厂加药状态,只需打开网页就可以看到每种药剂及每个加药点的状态,方便管理;
    7、其它功能可根据现场需求添加。
    以上为基本功能,其它功能可以根据现场的要求添加功能。
青岛路边金自动化科技有限公司总部位于美丽的沿海城市——青岛。 公司拥有一批经验丰富的专业自动化人才,全部为自动化专业本科以上学历,公司技术团队拥有完善的自动化技术研发、安装、实施及技术服务能力。 公司主要服务对象为各类矿山企业,为…  更多>>
青岛
联系人:公绪超
地址:青岛市开发区
邮编:266000
电话:18678943985
传真:0532-86802691
公司网址:http://www.lubianjin.com
  • 张岩 在2012/4/19 13:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,用于双碱发脱硫石灰和碱的自动加药系统35吨炉的脱硫设施
  • 普正热力公司 在2009/2/16 14:00:00留言
  • 详细留言:城市集中供暖项目: 基站(主换热泵站1个);二级小区分站(6--8个);需要在主站使用互联网、GPRS、CDMA实时远程监控各分、基站的运行情况(循环水泵的电压值、电流值;供水、回水压力值、水流量等数据、报表、图形输出及补水泵根据供回水压力的变化及时开、闭;故障报警功能)。 请根据提供的情况,看能否提供所需服务项目。若能提供,请将相关案例传真至0533-2772728或发送邮件至tbzgs@sina.com 盼回音!
