青岛
  • 青岛路边金-自动排水系统-LBJ
  • 发布时间:2011/3/15 8:49:49   修改时间:2011/3/15 8:49:49 浏览次数:1165
  • 排水自动控制系统
    一、       排水自动控制系统的应用
    随着计算机控制技术的迅速发展,以微处理器为核心的可编程序控制器(PLC)控制已逐步 取代继电器控制,普遍应用于各行各业的自动化控制领域。煤炭行业也不例外,但目前煤矿 井下主排水系统仍多采用继电器控制,水泵的开停及选择切换均由人工完成,还做不到根据水位或其它参数自动开停水泵,这将严重影响井下主排水泵房的管理水平和经济效益的提高 。
        系统通过检测水仓水位和其它参数,控制水泵轮流工作与适时启动备用泵,合理调 度5台水泵运行。系统通过触摸屏以图形、图像、数据、文字等方式,直观、形象、实时地 反映系统工作状态以及水仓水位、电机工作电流、电机温度、轴承温度、3趟排水管流量等 参数,并通过通讯模块与综合监测监控主机实现数据交换。该系统具有运行可靠、操作方便 、自动化程度高等特点,并可节省水泵的运行费用。
    二、系统功能及特点
    ?  1、系统根据水位和压力控制原则,自动实现水泵的轮换工作,延长了水泵的使用寿命。
     ?  2、系统可根据投入运行泵组的位置,自动选择启动就近的真空泵,若在程序设定的时间内达不到真空度,便自动启动备用真空泵。
         3、
    系统根据电网负荷和供电部门所规定的平段、谷段、峰段供电电价时间段,以“避峰填谷”原则确定开、停水泵时间,从而合理地利用电网信息,提高矿井的电网运行质量。
    ?   4、PLC自动检测水位信号,计算单位时间内不同水位段水位的上升速率,从而判断矿井的涌水量,自动投入和退出水泵运行台数,合理地调度水泵运行。
    5、在触摸屏上动态监控水泵及其附属设备的运行状况,实时显示水位、流量、压力、温 度、电流、电压等参数,超限报警,故障画面自动弹出,故障点自动闪烁。具有故障记录,历史数据查询等功能。
     6、系统具有通讯接口功能,PLC可同时与触摸屏及地面监测监控主机通讯,传送数据,交换信息,实现遥测遥控功能。
     7、系统保护功能有以下几种。
    超温保护:水泵长期运行,当轴承温度或定子温度超出允许值时,通过温度保护装置及PLC 实现超限报警。
            流量保护:当水泵启动后或正常运行时,如流量达不到正常值,通过流量保护装置使本 台水泵停车,自动转换为启动另一台水泵。
    电动机故障:利用PLC及触摸屏监视水泵电机过电流、漏电、低电压等电气故障,并参与控制。
           电动闸阀故障:由电动机综保监视闸阀电机的过载、短路、漏电、断相等故障,并参与水泵的联锁控制。
        (9)系统控制具有自动、半自动和手动检修3种工作方式。自动时,由PLC检测水位、压力及有关信号,自动完成各泵组运行,不需人工参与;半自动工作方式时,由工作人员选择某台或几台泵组投入,PLC自动完成已选泵组的启停和监控工作;手动检修方式为故障检修和手动试车时使用,当某台水泵及其附属设备发生故障时,该泵组将自动退出运行,不影响其它泵组正常运。PLC柜上设有该泵的禁止启动按钮,设备检修时,可防止其他人员误操作,以保证系统安全可靠。系统可随时转换为自动和半自动工作方式运行。
    以上为基本功能,其它功能可根据现场需求添加。
青岛路边金自动化科技有限公司总部位于美丽的沿海城市——青岛。 公司拥有一批经验丰富的专业自动化人才,全部为自动化专业本科以上学历,公司技术团队拥有完善的自动化技术研发、安装、实施及技术服务能力。 公司主要服务对象为各类矿山企业,为…  更多>>
青岛
联系人:公绪超
地址:青岛市开发区
邮编:266000
电话:18678943985
传真:0532-86802691
公司网址:http://www.lubianjin.com
  • 张岩 在2012/4/19 13:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,用于双碱发脱硫石灰和碱的自动加药系统35吨炉的脱硫设施
  • 普正热力公司 在2009/2/16 14:00:00留言
  • 详细留言:城市集中供暖项目: 基站(主换热泵站1个);二级小区分站(6--8个);需要在主站使用互联网、GPRS、CDMA实时远程监控各分、基站的运行情况(循环水泵的电压值、电流值;供水、回水压力值、水流量等数据、报表、图形输出及补水泵根据供回水压力的变化及时开、闭;故障报警功能)。 请根据提供的情况,看能否提供所需服务项目。若能提供,请将相关案例传真至0533-2772728或发送邮件至tbzgs@sina.com 盼回音!
