水平衡自动控制系统
一、 水平衡系统的应用
选矿厂是工业用水大户,每处理一吨原矿要用几吨甚至十几吨水,如何有效的利用水资源、节约成本、降低消耗,是任何选矿厂都必须重视的问题。水平衡自动控制系统,主要目的是通过对选矿厂新水、环水、以及尾矿库回水进行平衡控制,提高环水的质量和用量,减少新水消耗,从而达到节能降耗的目的,且使选矿厂新水、环水和尾矿库回水在磨矿、选矿等各项生产技术指标波动很大的情况下,既满足选矿厂生产用水需求,实现水量、水质、水压的动态平衡,具体措施是提高浓缩机底流浓度、部分使用清水作业改用环水、提高环水水质、生产废水回收利用等。
二、 水平衡系统的组成
1、总控制器
2、浓缩机底流浓度检测装置;
3、尾矿库水流量检测装置;
4、环水,新水流量检测装置;
5、生产用水压力检测装置;
6、液位检测装置。
三、水平衡系统基本功能
(1)下位机部分
1、手动自动转换功能;
2、液位自动调节控制功能;
3、液位上限保护功能;
4、本地控制和远程控制功能;
5、水源水位下限保护功能;
6、水泵电机过载保护功能;
7、电压显示、水泵运行电流显示;
8、其它功能可根据需求添加。
(2)上位机部分(可选)
1、显示系统当前运行状态;
2、显示当前液位、电机电压,电流,温度;
3、远程干预控制;
4、自动保存历史数据,以供查询;
5、自动生成报表,可上传局域网;
6、报警显示功能;
7、C/S管理模式(以局域网网页的形式显示),管理单位随时查看系统状态及数据,只需打开网页就可以看到系统状态及取样数据,方便管理。
以上均为基本功能,其它功能可根据用户需求添加。
