青岛
  • 破碎流程控制
  • 发布时间:2010/10/21 9:48:47   修改时间:2008/4/10 9:37:51 浏览次数:1046
  • 采矿破碎流程控制系统
    一、采矿破碎流程控制的应用
    1、破碎全流程集中控制
        破碎系统集中连锁设计的思想是:逆流程启动,顺流程停车。
        本系统共有三种运行方式:
      (1)全系统的集中自动控制:应用可编程序控制器,能极大提高生产效率,减轻劳动强度,节约能源,且便于统一管理,生产工人也很容易掌握和使用,适合正常生产阶段;
      (2)全系统的集中手动控制:适合于在控制室集中手动启停;
      (3)现场单台设备手动启停:适合于单台设备控制、调试及维修。
    2、圆锥破碎机控制系统
        根据圆锥破碎机载矿量及变化率,通过变频器调整给矿量,完成圆锥破碎机的挤满给矿及功率调节。
    3、矿仓料位监测控制系统
        在矿仓加装超声波料位计,实现矿仓的料位予警控制。矿仓料位高过予警线时自动停车,低于予警线时予警系统自动报警。
    4、工艺流程的实时监控系统
        完成所有设备的实时状态监控、设备运行时间统计、设备故障记录及设备故障时间统计。
        二、采矿破碎流程控制系统基本功能
      1、在控制室设置集中自动、手动控制方式和现场手动控制方式。采用集中自动控制方式时,设备的启停由计算机控制系统按照工艺的要求顺序自动启动及停止;现场手动控制方式由操作员在现场控制箱上操作完成。
      2、在每台设备旁设计现场控制箱(柜),现场操作员可以进行各种现场操作,如:现场信号应答,现场检修,现场就地运行安全停车及安全保护设施等。
      3、在集中自动运行时,设备启动之前,必须由控制室发出开车信号,只有当现场所有的设备均返回应答信号后,系统才能启动运行。现场设备的应答信号作为系统运行的联锁条件。
      4、在现场手动运行时,现场控制箱上的集中/现场转换开关打到现场方式,此时不仅从控制程序上断开回路,而且从电气连接上断开与集控操作台的连接,从而保证设备安全。
      5、全部电气设备实现相互联锁,设备启动顺序原则上按照物料走向的逆向顺序依次启动,正常停机的顺序按照物料走向的正向顺序依次延时停车,时间间隔足以能处理该设备上的剩余物料;故障设备之后的设备顺序延时停车,延时的时间间隔应足以能处理该设备上的剩余物料。
      6、在相应皮带上安装金属探测器及自动除铁装置,除铁装置与相应皮带同时启停,及时清除皮带上矿石中所含的金属块;金属探测器对未除掉的大块金属进行检测,并及时报警,以保证后续设备的安全。
      7、在细碎圆锥破碎机上安装超声波料位计和功率变频器,为振动给料机安装变频调速器,对圆锥破碎机和载矿量及变化率进行实时监测,采用模糊控制技术,实现圆锥破碎机的挤满给矿与功率控制,使圆锥破碎机工作在高效率低能耗的状态,提高企业的经济效益。
    以上为基本功能,其它功能可根据现场需求添加。
青岛路边金自动化科技有限公司总部位于美丽的沿海城市——青岛。 公司拥有一批经验丰富的专业自动化人才,全部为自动化专业本科以上学历,公司技术团队拥有完善的自动化技术研发、安装、实施及技术服务能力。 公司主要服务对象为各类矿山企业,为…  更多>>
青岛
联系人:公绪超
地址:青岛市开发区
邮编:266000
电话:18678943985
传真:0532-86802691
公司网址:http://www.lubianjin.com
  • 张岩 在2012/4/19 13:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,用于双碱发脱硫石灰和碱的自动加药系统35吨炉的脱硫设施
  • 普正热力公司 在2009/2/16 14:00:00留言
  • 详细留言:城市集中供暖项目: 基站(主换热泵站1个);二级小区分站(6--8个);需要在主站使用互联网、GPRS、CDMA实时远程监控各分、基站的运行情况(循环水泵的电压值、电流值;供水、回水压力值、水流量等数据、报表、图形输出及补水泵根据供回水压力的变化及时开、闭;故障报警功能)。 请根据提供的情况,看能否提供所需服务项目。若能提供,请将相关案例传真至0533-2772728或发送邮件至tbzgs@sina.com 盼回音!
