上海精能动力科技有限公司
  • IPC工业用电压暂降发生器(SEMI F47认证)
  • 发布时间:2013/5/23 17:25:54   修改时间:2020/6/15 10:07:41 浏览次数:2726
  • 工业用电压暂降发生器IPC,准确地产生电压暂降、电压暂升、电压中断等电力扰动,来测试你的设备是否满足CE 认证中对于工业设备电压暂降的要求。
    上海精能动力科技有限公司是美国电力标准实验室Power Standards Lab中国总代理,现诚招各地代理商,欢迎大家前来洽谈合作!021-51095705
     闪光点:
    ? 产生电压暂降和暂升,从0%到125%的名义电压,从1 个周波到34 秒的持续时间
    ? 高功率处理能力:高至480 Vrms200 安培,持续输出
    ? 旋钮选择的、真实的相对相电压暂降和暂升:无需中性线,无需人工重新布线
    ? 可选的电力潮流监测
    ? 紧凑的尺寸,便于运输到试验场所
    ? 电力标准实验室PSL 独特的 TestingPartner? 程序让你执行你自己的认证测试
     特点:
    ? 处理100Vrms 480Vrms 的名义值,50/60 Hz,单相、三相三角形和三相星形
    ? 每相电流高至200 安培,持续
    ? 内置标准:SEMI F47, SEMI E6, SEMI S23, IEC61000-4-11, IEC 61000-4-34, 三星电力曲线(SAMSUNG POWER VACCINE), (FAA), (MIL SPEC), CBEMA, ITIC, 以及更多
    ? 内置的28 通道数据采集系统/带有电压和电流传感器的数字示波器
    ? 对于用户友好的前面板控制开关与显示
    ? 可选的频谱分析仪和矢量示波器,用于优化电力系统谐波监测
    ? 定制的、带衬垫的、坚固的、聚乙烯转运包装箱,用于测试地点之间的运输
     应用
    工业电压暂降发生器 (IPC) 是一款理想的工具,用来帮助回答你新的或现有设备的广泛问题:
    ? 你的新设计是否胜任使用现场的电力扰动?
    ? 你的设计是否满足即将到来的CE 认证中对于工业设备电压暂降的要求?
    ? 你需要自我认证符合SEMI F47 SEMI E6 标准吗?
    ? 加工你的产品究竟需要多少千瓦时(能耗)?
    ? 你的设备实际需要多大的浪涌电流:你能使用较小的断路器吗?
     先进的技术
    电压暂降发生器IPC 使用先进的来产生理想的电压转变。特殊的新技术使得480 伏、200 安培、3 相被设置在一个独特的、规则的、高度低于9 英寸(23 厘米)的便携箱内成为可能。
     连接
    连接IPC 十分简单。仅需要把交流电源连接到左边的输入接线端,并把你的负载连接到右边的输出接线端。每一个IPC 随机配有一组线径适配器,用于较小导线的连接。对于单相、三相三角形及三相星形系统使用同样的接线端子。
    IPC 串联入交流电源和你的交流负载之间。IPC 适用于任何100V 480V 之间的名义电压,每相电流高达200安培(持续)。50 60 赫兹都能被任何IPC 所接受。而且IPC 产生真实的相对相电压暂降,而不是由其他一些电压暂降发生器产生的模拟相对相电压暂降。
    工业用电压暂降发生器IPCSEMI F47认证)
上海精能动力科技有限公司
联系人:shjingneng
地址:上海市闵行区集心路168号梅盛商务园区2号楼508室
邮编:201104
电话:13301893808
传真:021-51095705-111
公司网址:http://www.genergy.cn
