产品名称: RH/RHL温度/湿度变送器产品型号: RH/RHL无须校准,精度高,可选现场显示
应用:
房间温湿度监测
供风系统温湿度监测
排风温湿度监测
室外温湿度监测
特性:
相对湿度量程:0-100% RH
温度范围:-40 to 140℉ (-40 to 60°C)
精度:(RH)±2% @ 10 - 90% RH;(RHL) ±3% @ 20 – 80%RH, ±0.9℉ @ 72℉(±0.3°C @ 25°C)
温度极限:-40 to 140℉ (-40 to 60°C)
存储温度:-40 to 176℉ (-40 to 80°C)
补偿温度范围: -4 to 140℉ (-20 to 60°C)
供电电源:10-35 VDC.
输出信号:4-20Ma或0-10VDC ,2通道用于温湿度类型(RH回路电路)
反应时间: 5-15 seconds
电气连接:螺丝接线盒
管线连接:1/2NPS; 室外安装:1/2"(22.3mm)
漂移:<1% RH/年
RH感应器:电容聚合体
温度感应器:Solid state band gap.
外壳材质:室内安装:ABS;管道安装:PBT; 户外安装 :聚碳酸酯
防护等级:户外安装为NEMA 4X (IP65)
显示:可选2行字母数字,8字符/行
显示分辨率:RH: 0.1%; 0.1℉ (0.1°C)
重量:室内安装: 0.5 lb (0.25 kg)管线连接: 0.6 lb (0.3 kg); 室外安装: 1 lb (0.45 kg)
认证:CE
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
