产品名称: 1640高低动作点浮点控制式压差开关产品型号: 1640开关的调节1640型开关的"高"动作点在标定的刻度上被指示,标定刻度被保护在透明的量程螺丝封装壳内。通过使用螺丝刀旋转调节螺丝在刻度上置于所期望设定值来完成开关重新设置。 "低"动作点通过旋转开关元件顶部管壳内的距离调节螺丝来调节零跨距。
环境温度范围:-30℉-130℉(对于干燥空气和气体) 最大破坏压力:25psig 额定压力:10psig 压力连接:1/8"NPT(F) 电气额定值: 无感应-21/2A @110 VAC;11/2A @ 220 VAC;1A @ 24 VDC;1/2A @ 110 VAC;带电感-1A,110 VAC;1/2A @ 220 VAC;对于十分低的压力变化,1/2A @ 24 VDC 欠载70-80%。开关动作:SPDT 浮动触点(不是快速动作)线路连接:3螺丝型,公共,高和低 重量:4磅,13盎司(2.18Kg) 安装:膜片垂直 注意:只能用于空气或兼容气体
选型表:
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
