深圳市德威达科技有限公司
  • Dwyer SX3系列超声波流量计检测仪
  • 发布时间:2008/7/23 13:28:24   修改时间:2008/7/23 13:28:24 浏览次数:1313
  • 产品名称:  SX3系列超声波流量计检测仪
    产品型号:  SX3
    与UXF2结合使用
    技术指标
    介质:
    能透过超声波信号不含气泡的洁净液体 (如洁净水和化学溶液).
    浊度: 不大于10000 deg (mg/L).
    流量类型: 湍流或层流.
    允许空气流速: 1 m/s 最大为 2%  (与流速成反比).
    范围: 0 ± 32.8 fps (0 to ±10 m/s).
    管路尺寸: SX3A: 塑料管路0.98 3.94 英寸 (25 100 mm) 金属管路 1.97 3.94 英寸 (50 100 mm); SX3B: 1.97 8.86 英寸 (50 225 mm); SX3C: 1.97 11.81 英寸 (50 300 mm); SX3D: 11.81 23.62 英寸 (300 600 mm).
    精度: 速率的1.5 2%.
    响应时间: 系统周期: 0.2s, 死区: 小于0.2s, 时间恒定: 0.1s.
    温度范围: 环境温度 -4 140°F (-20 60°C). 流体温度: SX3A/SX3B: -4 212°F (-20 100°C); SX3C/SX3D 硅橡胶耦合: -4 176°F (-20 80°C), 无润滑脂硅橡胶耦合: 32 140°F (0 60°C).
    封装: SX3A SX3B: 使用防水BNC连接  IP65 . SX3C SX3D: IP67 .
    材质: SX3A SX3B: PBT 传感体, 304SS 导杆.  SX3C SX3D: PBT 传感体, 304SS 传感壳体, 304SS PBT 导轨.
    电气接头: 同轴电缆 98.4 英尺 (30 m) 耐温 212°F (100°C).
    安装: 管卡安装.
    重量: SX3A: 10.6 oz (0.3 kg), SX3B: 14.1 oz (0.4 kg), SX3C: 2.2 lb (1 kg), SX3D: 14.1 oz (0.4 kg).
    型号 描述
    SX3-A0 Small standard detector, 0.98 to 3.94" (25 to 100 mm) flow pipe size.
     SX3-B0 Small detector, 1.97 to 8.86" (50 to 225 mm) flow pipe size.
     SX3-C0 Medium detector, 1.97 to 11.81" (50 to 300 mm) flow pipe size.
     SX3-D0 Large detector, 11.81 to 23.62" (300 to 600 mm) flow pipe size.
    附件:
     A-186 Silicone-based grease acoustic couplant, 3 oz tube.
     A-187 Silicone RTV acoustic couplant, 4 oz tube.
     A-188 Silicone-free acoustic couplant, 4 oz tube.
     SX3C-1A Heat resistant cable with waterproof BNC connector for SX3-A and SX3-B, 16.4 ft (5 m).
     SX3C-1B Heat resistant cable with waterproof BNC connector for SX3-A and SX3-B, 32.8 ft (10 m).
     SX3C-2A Heat resistant cable for SX3-C and SX3-D, 16.4 ft (5 m).
     SX3C-2B Heat resistant cable for SX3-C and SX3-D, 32.8 ft (10 m).
深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动控制经验 ,技术力量雄厚。公司代理品牌有 美国 DWYER、ANDERSON、MERC…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
