深圳市德威达科技有限公司
  • Dwyer PSX2系列超声波流量计检测仪
  • 发布时间:2008/7/23 13:29:46   修改时间:2008/7/23 13:29:46 浏览次数:1707
  • 产品名称:  PSX2系列超声波流量计检测仪
    产品型号:  PSX2
    与PUX结合使用
    技术指标
    介质: 能透过超声波信号的液体(水,海水,油,或未知速度的流体)
    浊度: 不大于10000 deg (mg/L).
    流量类型: 轴对称流动.
    流速范围: 0 ±105 fps (0 +32 m/s).
    精度: 流速的±1.0%, PSX2-B: 流速的±1.5%.
    响应时间: 小于1s.
    温度范围: 环境温度 140°F (60°C). 流体温度: PSX2-B: -40 212°F (-40 100°C); PSX2-D, PSX2-E: -40 176°F (-40 80°C); PSX2-HT: -40 392°F (-40 200°C).
    封装: IP52 (NEMA 5);  IP67 (NEMA 6).
    材质: PSX2-E, PSX2-B, PSX2-D: 塑料壳体, 铝合金和塑料固定支架. PSX2-HT: 304SS 壳体, 铝合金和304SS 固定支架.
    电气接头: 旋紧接线端.
    安装: PSX2-E PSX2-B: 塑料传送带, PSX2-D: 不锈钢电缆, PSX2-HT: 不锈钢传送带.
    重量: PSX2-E: 1.32 lb (0.6 kg), PSX2-B: 1.76 lb (0.8 kg), PSX2-D: 3.1 lb (1.4 kg), PSX2-HT: 3.75 lb (1.6 kg).
    型号 描述
     PSX2-E Small sensor (1 MHz), general use structure, 5m coaxial cable, 1.97 to 15.75" (50 to 400 mm) flow pipe size.
     PSX2-B Small diameter sensor, general use structure, 5m coaxial cable, 0.51 to 3.94" (13 to 100 mm) flow pipe size.
     PSX2-D Large sensor, general use structure, 5m coaxial cable, 7.87 to 236.22" (200 to 600 mm) flow pipe size.
     PSX2-HT High-temperature sensor, general use structure, 5m coaxial cable, 1.97 to 15.75" (50 to 400 mm) flow pipe size.
     PSX2-A Small sensor (2 MHz), general use structure, 5m coaxial cable, 1.97 to 15.75" (50 to 400 mm) flow pipe size.
    附件:
     A-186 Silicone-based grease acoustic couplant, 3 oz tube.
     A-187 Silicone RTV acoustic couplant, 4 oz tube.
     A-188 Silicone-free acoustic couplant, 4 oz tube.
深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动控制经验 ,技术力量雄厚。公司代理品牌有 美国 DWYER、ANDERSON、MERC…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
