产品名称: DH系列Digihelic®差压控制器产品型号: DH介质: 空气和非可燃、非传导性兼容气体.接液材质: 请咨询工厂.封装材质: ABS塑料, UL 认证 94-V-0.精度: ±0.5% 在 77°F (25°C) 包括线性和滞后.稳定性: < ±1%/年.压力限制: 范围 ≤2.5" w.c. = 2 psi; 5": 5 psi; 10": 5 psi; 25": 5 psi; 50": 5 psi; 100": 9 psi.温度限制: 32 to 140°F. (0 to 25°C).温度补偿: 32 to 140°F. (0 to 25°C).热效应: 0.020%/°F (0.036/°C) from 77°F (25°C).电源: 高电压源 = 100 to 240 VAC, 50 to 400 Hz or 132 to 24 VDC. 低压电源 = 24 VDC ±20%.功耗: 低压电源 = 24 VDC - 130 mA max. 高压电源 = 100 to 240 VAC, 132 to 240 VDC - 7VA max. 输出信号: 4-20 mA DC into 900 ohms max.零点和满量程调整: 按手册方便调整.反应时间: 250 ms.显示: 4 位 LCD 0.4" 高. LED 指示设定和报警.电气连接: 螺丝端子. 过程连接: 3/16" OD x 1/8" ID 压缩管头.封装: NEMA 4X (IP66).安装方向: 水平. 大小: 1/8 DIN.面板开孔: 1.772 x 3.620" (45 x 92 mm). 重量: 14.4 oz (408 g). 通讯: Modbus? RTU, RS485, 9600 Baud. 认证: CE, UL.
开关特性
开关类型: 2 SPDT 继电器.电气参数: 8 Amps at 240 VAC resistive.设定调整: 面板按键调整
选型表:
型号 压力单位 - Inches w.c. 压力单位 ft w.c. 压力单位 - mm w.c. 压力单位 - cm w.c. 压力单位 - psi 压力单位 - in. Hg 压力单位- mm Hg 压力单位 - mbar 压力单位 - Pa 压力单位 - kPa 压力单位 - hPa 压力单位 - oz in. DH-002 0.25 6.35 0.635 0.467 0.623 62.28 0.623 0.144 DH-004 1 25.4 2.54 1.868 2.491 249.1 0.249 2.491 0.578 DH-006 5 0.4167 127 12.7 0.181 0.3678 9.342 12.45 1245 1.245 12.45 2.89 DH-007 10 0.8333 254 25.4 0.361 0.7356 18.68 24.91 2491 2.491 24.91 5.78 DH-008 25 2.083 635 63.5 0.903 1.839 46.71 62.27 6227 6.227 62.27 14.45 DH-009* 50 4.167 1270 127 1.806 3.678 93.42 124.5 12.45 124.5 28.9 DH-010* 100 8.333 2540 254 3.613 7.356 186.8 249.1 24.91 249.1 57.8
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
