深圳市德威达科技有限公司
  • 4000系列Capsuhelic®压差表
  • 发布时间:2008/10/9 15:26:41   修改时间:2008/10/9 15:26:41 浏览次数:803
  • 产品名称:  4000系列液体压差表
    产品型号:  4000
    用途:铝外壳:空气及兼容气体和油基液体。铜外壳:空气及兼容气体和水基液体。
    接液材质:咨询工厂
    外壳:硬质铸铝标准。可选铸铜材质测液体。特殊隔膜材质可选,要联系工厂。
    精度:21.1℃70℉)条件下,满量程±3%。(4000S型为±2%4200421042154220430044004500型为±4%
    压力范围:-0.667bar~34.4bar(-20″Hg~5000psig ; -67.7KPa~3.44MPa)
    温度范围:-6.6793.3℃20200℉
    尺寸:表盘直径
    4″(101.6mm)
    安装方向:隔膜垂直放置。其它位置安装咨询工厂
    过程连接:1/4″内螺纹NPT高压和低压龙头,顶部一对测空气和气体,底部一对测液体
    重量: 1.45Kg(铝外壳);3.54Kg(铜外壳)
    标准配件:与两副压力龙头配套的两个1/4″NPT插销。四个带螺丝的直接安装适配器和四个表面安装螺.
    选型表:
    型 号 量 程 (英寸水柱) 型 号 量 程 (英寸水柱) 型 号  量 程 (毫米水柱)  型 号 量 程 (Pa)
    零点在中心
    *4000-0 0-0.50 *4302 1.0-0-1.0 *4000-25MM 0-25 *4000-125 Pa  0-125
    *4001 0-1.0 *4304 2.0-0-2.0 *4000-50MM 0-50 *4000-250 Pa  0-250
    *4002 0-2.0 4310 5.0-0-5.0 4000-80MM 0-80 *4000-500 Pa  0-500
    *4003 0-3.0 4320 10.0-0-10.0 4000-100MM 0-100 *4000-750 Pa  0-750
    *4004 0-4.0 4330 15.0-0-15.0 型 号 量 程 (厘米水柱) 以零点为中心正负压
    *4005 0-5.0 型 号 量 程 (PSI) 4000-15CM 0-15 *4000-500 Pa  250-0-250
    4006 0-6.0 4201 0-1.0 4000-20CM 0-20
    4008 0-8.0 4202 0-2.0 4000-25CM 0-25 *代表量程需在垂直的位置上校准
    4010 0-10.0 4203 0-3.0 4000-40CM 0-40 +代表量程使用Spiralhelic®动作
    4015 0-15.0 4204 0-4.0 4000-50CM 0-50
    4020 0-20.0 4205 0-5.0 4000-80CM 0-80
    4025 0-25.0 4210 0-10.0 4000-100CM 0-100
    4030 0-30.0 4215 0-10.0 4000-150CM  0-150
    4040 0-40.0 4220 0-20.0 4000-200CM 0-200
    4050 0-50.0 +4230S 0-30.0 4000-250CM 0-250
    4060 0-60.0 +4240S 0-40.0 4000-300CM 0-300
    4080 0-80.0 +4260S 0-60.0 以零点为中心正负压
    4100 0-100.0 +4280S 0-80.0 *4300-4CM 2-0-2
    4150 0-150.0 +42100S 0-100.0 4300-10CM 5-0-5
    4200 0-200.0 +42200S 0-200.0 4300-30CM 15-0-15
    4300 0-300.0 +42300S 0-300.0 特殊应用目的量程
    4400 0-400.0   NO.4401 NO.4402
    4500 0-500.0 产品配件 平方根 空白刻度
    型 号 量 程 (英尺水柱)   指定量程 指定量程
    4616B 0-16 A-309,三通管路阀
    4635B 0-35 A-314,排气装置 产品选项
        A-471,便携工具箱
    使用配合只选定铜外壳 A-496,直接安装支架 ASF——调节信号指针
    *代表量程需在垂直的位置上校准 A-610,管道装配工具  B——铜外壳
    +代表量程使用Spiralhelic®动作   刻度覆盖图——红,绿
深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动控制经验 ,技术力量雄厚。公司代理品牌有 美国 DWYER、ANDERSON、MERC…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
