A6系列压力开关
产品介绍
A6系列压力开关的特殊设计使其能够适用于更广的场合。该开关具有聚酰亚胺隔膜结构,与多种液体相兼容。安装简便,1/4”NPT外螺纹连接,可以在任何方位进行安装。A6系列压力开关结构紧凑,具有强大的设定点功能,并且能够简单、方便的调节设定点。
产品参数
介质:空气,发动机油,传动油,喷气燃料以及类似的油气介质
接液材质:主体:黄铜或304SS,隔膜:聚酰亚胺薄膜
温度范围:-40到248℉(-40到120℃)
压力范围:工作压力:设定点在0.5-24PSI时为150PSI
设定点在25-150PSI时为250PSI
试验压力:500PSI
爆裂压力:设定点在0.5-24PSI时为750PSI
设定点在25-150PSI时为1250PSI
防护等级:一般用途或者加盖:IP65全天候
反复性:设定点±10%
开关类型:单刀双掷
电气指标:阻抗:15A@6VDC,8A@12VDC,4A@24VDC
感应:1A@120VAC, 0.5A@240VAC
电气连接:#8-32螺丝接线端
过程连接:1/4”MNPT
安装方向:任意方向
设定点调节:现场调节
认证:CE
重量:0.13 lb(0.06kg)
产品选型
型号
设定点范围psi(bar)
工厂设置Psi(bar)
主体材料
A6-151221
0.5-1±0.3(0.03-0.07±0.02)
1(0.07)
黄铜
A6-251221
1.1-3±0.5(0.08-0.21±0.03)
2(0.14)
A6-351221
3.1-7±1(0.21-0.48±0.07)
4(0.28)
A6-451221
8-13±2(0.55-0.90±0.18)
10(0.69)
A6-551221
14-24±3(0.97-1.65±0.21)
15(1.03)
A6-651221
25-50±5(1.72-3.45±0.34)
35(2.41)
A6-751221
51-90±7(3.52-6.21±0.48)
80(5.52)
A6-851221
91-150±10(6.27-10.34±0.69)
100(6.89)
A6-153221
304SS
A6-253221
2(0.14)
A6-353221
A6-453221
A6-553221
A6-653221
A6-753221
A6-853221
可选附件:
描述
A-439
全天候IP65防护盖
A-440
全天候IP65防护带电线接孔
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
