深圳市德威达科技有限公司
  • DH3系列差压控制器
  • 发布时间:2008/10/29 12:00:28   修改时间:2008/10/29 12:00:28 浏览次数:1231
  • DH3系列差压控制器
  • DH3系列差压控制器
    产品介绍
    DH3系列Digihelic®差压控制器是一个三合一仪器,拥有数显表,控制继电器开关,和变送器带电源输出,这些全都安装在通用型Potohelic®表盒中。结合这三个特点,避免了在一个产品中安装多重仪表,节约库存、安装时间和成本。Digihelic®控制器是一款理想的用于测量压力,速度和流量的工具,量程为0.25”w.c2.5”w.c 精度是1%,量程大于等于5”w.c的是0.5%。也可提供双向量程。
    DH3系列Digihelic®差压控制器在测量压力,速度或容积流量运行中,能够互换几个常用的工程单位。2个单刀双掷继电器开关可调节死区,并具有可升级的4-20mA过程输出。使用菜单键是很容易编程的,进入5种简化菜单,可选择:安全级别;选择压力、速度或流量运行方式;选择工程单位;流量传感器时的K系数选择;在流量应用中选择的矩形或圆形管;设定点控制或设定点和报警操作;报警操作有高,低或高/低报警,自动或手动报警复位;报警延迟;看最高和最低的进程读数;不稳定过程数字阻尼;可升级4-20mA定标输出来满足不同应用的量程范围。主要应用的场合:集尘袋过滤器、输送管的流量测量、过滤器状态、输送管或建筑物的静压、风扇控制等。
    技术参数
    介质:空气和不可燃,兼容的气体
    材质:请向厂家咨询
    外壳材料:硬铸铝
    精度:<5”w.c(除了±2.5”w.c型之外):±1%;其它所有型号在77℉(25℃)为±0.5%包括滞后性和重复性(1小时热身后)
    稳定性:每年<±1%
    压力范围:量程≤2.5”w.c25psi;±2.5”5”w.c:5 psi10”w.c:5 psi25”w.c:5 psi50”w.c:5 psi100”w.c:9 psi
    温度范围:32140℉(060℃)
    补偿温度范围:32140℉(060℃)
    热效应:0.020%/℉(0.036/℃)从77℉(25℃)
    电源:12-24VAC/VDC
    电力消耗:最大3VA
    输出信号:4-20mA DC最大900欧姆
    零点和范围调整:通过菜单调整
    响应时间:250ms
    显示:4位液晶显示0.4”LCD指示设定点和报警状态
    电气连接:15针连接;18”46cm)电缆带10
    连接件:1/8英寸FNPT阴螺纹,侧面或背部连接
    安装定位:在垂直平面安装
    尺寸:5”(127mm)O.D.×3-1/8”(79.38mm)
    重量:1.75磅(0.794KG
    认证:CE
    开关规格
    开关类型:2个单刀双掷继电器
    电气指标:1amp@30VAC/VDC
    设定点调节:可通过表面按键调节
    型号表
    型号
    量程(英寸水柱)
    型号
    量程(英寸水柱)
    DH3-002
    0-0.25
    DH3-011
    0-100
    DH3-003
    0-0.5
    DH3-013
    0.25-0-0.25
    DH3-004
    0-1
    DH3-014
    0.5-0-0.5
    DH3-005
    0-2.5
    DH3-015
    1-0-1
    DH3-006
    0-5
    DH3-016
    2.5-0-2.5
    DH3-007
    0-10
    DH3-017
    5-0-5
    DH3-009
    0-25
    DH3-018
    10-0-10
    DH3-010
    0-50
    附件:A-298 平面的铝托架
        A-370突出的安装托架,嵌入式安装支架,表面安装。钢制,灰色环氧表面
深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动控制经验 ,技术力量雄厚。公司代理品牌有 美国 DWYER、ANDERSON、MERC…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
