PTGC系列活塞型压力表
产品介绍
PTGC系列活塞型压力表能监视过滤器、过滤网、泵执行测试和热交换的压力的变化。它设计简单,耐用和简洁,配有一个全天候和耐侵蚀表头,并带有防碎透镜。PTGC系列包含活塞传感元件,可以提供的差压量程从0-10PSID到0-100PSID,精度为全量程的±5%,外壳为铝制,内部采用316型不锈钢,接口方式是两个1/4”FNPT连接,PTGC系列提供5000PSI(340BAR)额定过压保护。
技术指标
介质:兼容的气体或液体
材质:表身—铝 活塞—316不锈钢;弹簧—316不锈钢;陶瓷磁体;末端的堵头—铝;密封—丁纳橡胶-N(标准)。可以定制其他密封材料
刻度盘—“工程塑料”防碎丙烯酸透镜
精度:5%全量程刻度
压力范围:工作压力 5000 PSIG(340BAR);耐压10,000PSIG(689BAR)
温度范围:-40到200℉(-40到93℃)
尺寸:2.5英寸(63mm)或4.5英寸(115mm)
装接位置:任意位置安装
连接件:1/4”FNPT内螺纹标准末端连接;1/4”FNPT背部连接可选
重量:2.5” =0.60 lbs(0.27kgs), 4.5” = 0.95 lbs (0.43 kgs)
型号表
型号
尺寸
量程
PTGC-AA01EC
2.5”
10psid
PTGC-AA02EC
15psid
PTGC-AA03EC
20psid
PTGC-AA04EC
25psid
PTGC-AA05EC
30psid
PTGC-AA06EC
50psid
PTGC-AA07EC
60psid
PTGC-AA08EC
75psid
PTGC-AA09EC
100psid
PTGC-AA10EC
110psid
PTGC-AC01EC
4”
PTGC-AC02EC
PTGC-AC03EC
PTGC-AC04EC
PTGC-AC05EC
PTGC-AC06EC
PTGC-AC07EC
PTGC-AC08EC
PTGC-AC09EC
PTGC-AC10EC
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
