深圳市德威达科技有限公司
  • APV系列空气活塞式振动器
  • 发布时间:2008/10/29 12:38:10   修改时间:2008/10/29 12:38:10 浏览次数:872
  • APV系列空气活塞式振动器
  • APV系列空气活塞式振动器
    产品介绍
    APV-C系列空气缓冲式活塞振荡器以其低噪音特性,适合安静的工作场合使用。它有效地解决了缸体壁上灰尘的沉积以及介质输送的问题。它同样适用于振动式分离器以及振动式传送机。
    APV-I系列冲击式活塞振荡器能够很好的消除尘埃和介质在管道和缸体内部的沉积。它允许缸体受到一定比重的直接冲击,内部能够承受高湿度的介质。它同样能够很好的解决介质堆积,管道阻塞以及生锈等问题。
    工作原理
    在气缸的两端都有吸气管,压缩空气推动活塞从一端向另一端运动。活塞在气缸内的往返运动产生了振动。活塞往复运动在APV-C系列两侧产生的气垫能够有效地防止活塞对缸体的冲击。因此活塞的运动不会产生噪音。活塞往复运动在APV-I系列顶部的气垫能够有效地防止活塞对缸体顶部的冲击,活塞对缸体底部的直接撞击产生一强大的冲击力。
    技术标准
    ·温度范围:212℉(100℃)
    ·噪音等级:APV-C60-75dBA. APV-I:80-115dBA.
    ·工作压力:29 to -87 psi (2-6bar)
    ·空气损耗:见型号表
    ·空气接头:BSPT内螺纹带FNPT内螺纹接头,见图表。另外还包括排气孔上的消声器
    ·外壳材料:铝
    特性
    ·机身由高强度铝合金制造
    ·APV-C:低频振荡能够有效解决桥接断裂
    ·APV-I:通过对标靶的直接撞击产生最佳的振动
    ·可以根据需要对频率和振幅进行调节
    ·突然地开启与关机不会对设备产生损害
    ·空气制动,运行简单,没有火花。能够在危险场合以及高湿度环境下安装使用。
    产品型号
    型号
    频率(VPM)压力输入
    lbf(N)压力输入
    空气损耗
    重量
    29psi
    58psi
    (4bar)
    87psi
    (6bar)
    29psi
    (2bar)
    58psi
    (4bar)
    87psi
    (6bar)
    Cfm
    (l/min)
    Lb(kg)
    APV-C1
    1765
    2308
    2857
    44(195)
    85(380)
    126(560)
    8.12(230)
    1.98
    (0.9)
    APV-C2
    1333
    1677
    1875
    62(275)
    119(531)
    161(715)
    8.79(249)
    4.19
    1.9
    APV-C3
    1000
    1200
    1340
    91(404)
    175(780)
    231
    (1030)
    9.50(269)
    9.92
    (4.5)
    APV-I1
    1973
    2885
    3571
    1818
    (8086)
    3044
    (13542)
    3996
    (17776)
    8.8(250)
    2.2(1.0)
    APV-I2
    1744
    2459
    3000
    3245
    (14443)
    4934
    (21948)
    6048
    (26904)
    9.5(270)
    4.6(2.1)
    APV-I3
    1277
    1875
    1973
    3470
    (15434)
    7799
    (34692)
    8276
    (36816)
    10.6(300)
    10.6
    (4.8)
深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动控制经验 ,技术力量雄厚。公司代理品牌有 美国 DWYER、ANDERSON、MERC…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
