深圳市德威达科技有限公司
  • FIV和FIP系列模拟或脉冲输入流量指示器
  • 发布时间:2008/10/29 12:41:46   修改时间:2008/10/29 12:41:46 浏览次数:1218
  • FIVFIP系列模拟或脉冲输入流量指示器
    产品介绍
    FIV系列是应用一个模拟的信号去测流速、总量、批量的控制器,并适合几乎任何流量应用。FIP系列是应用一个脉冲的信号去测流速、总量、批量的控制器,并适合几乎任何流量应用。他们通过7LED显示屏很容易阅读显示的流速和总量,LED显示屏可提供4-1/2位数显示流速和6位数显示总量。模拟输入器接受所有标准的过程信号。该脉冲输入器接受脉冲,开放集电器,TTL或方波输入。该仪表还提供一个回路供电,以驱动传感器。
    应用在需要不仅仅是一个显示流速或总量,这种仪表可以配备两个继电器和一个4-20mA输出。该继电器能用于流速或基于总流量而进行单批量控制进行报警。继电器也可用于应用流量。例如,他们可以通过编程去理想的控制泵应用于交替生产产品。
    特点
    ·FIV4-20mA1-5V0-5V,或0-10V现场可选择输入
    ·FIP:脉冲,开放集电器,NPNPNPTTL,开关,方波输入
    ·6位数显示总量,4-1/2位数+额外零用于过程/流速
    ·显示的工程单位:速率/每秒,每分钟,每小时,或天
    ·刻度无需校准
    ·11点的标度用于非线性输入
    ·FIV:自动平方根和可编程指数用于水槽
    ·FIPK系数,内在的或者是外部的校准
    ·低流量切断
    ·NEMA 4X,前面板
    ·24VDC独立的供电标准
    ·快速预设的改变功能用于批量控制
    ·FIV:泵交替控制功能
    ·FIP:快速预设的改变功能用于批量控制
    ·2个继电器和4-20mA输出选项
    技术参数
    输入:(现场选择)模拟:4-20mA0-20mA0-5V0-10V1-10V
    显示:6位数,70.56”(14.2mm)高,速率:-199990)到299990)带额外零选择;总量:0999999;自动引导零空白
    精度:±0.1%F.S.,±0.004 mA
    供应电压:115230VAC±10%,50/60Hz
    电力消耗:12VA
    外壳:1/8DIN,防撞击塑料
    运行温度:32-140℉(0-60℃)
    报警点:02
    报警输出继电器等级:2SPDT(C),额定2A@30VDC2A@250VAC阻抗,1/14hp@125/250VAC用于感应
    报警点死区:满刻度的0-100%,客户
    绝缘:FIV500VDCAC峰值,输入到输出或输入/输出到电源线。FIP:1500VAC
    回路电源供应:单独的24VDC±5%@20 mA,调节。最大回路阻抗是1200Ω
    重量:16 oz(454g)
    前面板等级:NEMA 4X,供应面板垫圈
    产品型号
    型号
    输入
    输出1
    输出2
    电源
    FIV-1100
    模拟
    115VAC
    FIV-1110
    模拟
    2继电器
    115VAC
    FIV-1111
    模拟
    2继电器
    (1) 4-20mA
    115VAC
    FIV-1200
    模拟
    230VAC
    FIV-1210
    模拟
    2继电器
    230VAC
    FIV-1211
    模拟
    2继电器
    (1) 4-20mA
    230VAC
    FIP-2100
    脉冲
    115VAC
    FIP-2110
    脉冲
    2继电器
    115VAC
    FIP-2111
    脉冲
    2继电器
    (1) 4-20mA
    115VAC
    FIP-2200
    脉冲
    230VAC
    FIP-2210
    脉冲
    2继电器
    230VAC
    FIP-2211
    脉冲
    2继电器
    (1) 4-20mA
    230VAC
深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动控制经验 ,技术力量雄厚。公司代理品牌有 美国 DWYER、ANDERSON、MERC…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
