产品名称: VA系列可变区域玻璃流量计产品型号: VA刻度:65mm或150mm测量气体或液体的流量精度:±2%
重复性:±0.25%满刻度量程:49-44336ML/M(空气);0.55-1370ML/M(水)连接:1/8"内螺纹压力限制:200PSI(13.8bar)温度限制:121°C安装:垂直
阀:6圈针阀,可选16圈高精度阀
材质:
流量管:硼硅酸盐玻璃浮 子: 玻璃或不锈钢(蓝宝石、碳质、坦质可选)浮 塞:特袱龙(聚四氟乙烯)终端配件: 阳极化铝或316不锈钢侧面材料: 黑色的阳极化铝前部屏蔽(前盖):Lexan polybarbonate包装: Viton-A(合成橡胶)O形环: 铝质型号的采用橡胶(Buna-N)做O形环, 不锈钢型的采用合成橡胶(Viton-A)阀门:6-回转式针阀(标准),16-回转式高精度的阀门可选阀孔: 铝质型采用Delrin,不锈钢型采用kel-F材料
选型表:
VA系列 可变面积玻璃流量计 65毫米刻度盘的型号 最 大 最 大 铝 SS(不锈钢) 铜 浮子 流速(空气) 流速(水) SCFH (ml/min) gph (ml/min) VA1043 VA1243 VA1343 玻璃 0.104 (49) 0.009 (0.55) VA1044 VA1244 - 不锈钢 0.307 (145) 0.038 (2.38) VA1045 VA1245 VA1345 玻璃 0.220 (104) 0.028 (1.8) VA1046 VA1246 - 不锈钢 0.633 (299) 0.122 (7.7) VA1047 VA1247 VA1347 玻璃 0.43 (202) 0.041 (2.6) VA1048 VA1248 - 不锈钢 1.1 (522) 0.19 (12.0) VA1049 VA1249 VA1349 玻璃 2.09 (986) 0.325 (20.5) VA10410 VA12410 - 不锈钢 4.12 (1946) 0.881 (55.6) VA10411 VA12411 VA13411 玻璃 2.65 (1249) 0.428 (27) VA10412 VA10412 - 不锈钢 5.34 (2520) 1.125 (71) VA10413 VA12413 VA13413 玻璃 4.32 (2040) 0.63 (40) VA10414 VA12414 - 不锈钢 8.45 (3990) 1.71 (108) VA10417 VA12417 VA13417 玻璃 13.4 (6318) 2.33 (147) VA10418 VA12418 - 不锈钢 25.5 (12058) 5.77 (364) VA10419 VA12419 VA13419 玻璃 27.9 (13153) 4.9 (309) VA10420 VA12420 - 不锈钢 52.3 (24680) 11.81 (745) VA10421 VA12421 VA13421 玻璃 49.1 (23169) 8.27 (522) VA10422 VA12422 - 不锈钢 89.2 (42094) 19.97 (1260) VA系列 可变面积玻璃流量计 150毫米刻度盘的型号 最 大 最 大 铝 SS(不锈钢) 铜 浮子 流速(空气) 流速(水) SCFH (ml/min) gph (ml/min) VA20429 VA22429 VA23429 玻璃 0.792 (374) 0.087 (5.5) VA20430 VA22430 - 不锈钢 1.725 (814) 0.323 (20.4) VA20433 VA22433 VA23433 玻璃 4.9 (2313) 0.848 (54) VA20434 VA22434 - 不锈钢 9.67 (4562) 2.067 (130) VA20435 VA22435 VA23435 玻璃 8.07 (3807) 1.336 (84) VA20436 VA22436 - 不锈钢 16.08 (7590) 3.34 (217) VA20437 VA22437 VA23437 玻璃 18.38 (8678) 3.32 (210) VA20438 VA22438 - 不锈钢 35.5 (16737) 8.02 (506) VA20439 VA22439 VA23439 玻璃 49.9 (23564) 9.0 (568) VA20440 VA22440 - 不锈钢 93.9 (44336) 21.7 (1370)
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
