HRZ-400C熔体流动速率测定仪
仪器为彩色液晶大屏显示,全中文操作界面,国内首创。自动计时,自动切料,自动打印等多种功能。
一 产品名称:熔体流动速率测定仪
二 产品型号:HRZ-400C
三 主要用途及功能: 熔体流动速率测定仪按照GB/T3682-2000的要求设计制造,熔体流动速率测定仪主要参数满足ISO1133-97、ASTM1238标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)来进行测定;熔体流动速率测定仪采用进口双显智能化控温仪表,控温精度稳定。该仪器由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,中文显示,自动计时,自动切料,自动打印等多种功能。(可根据用户特殊要求配英文操作方法)。 四 主要技术参数: 控温范围: 室温---400 ℃ 控温精度: ±0.2 ℃ 显示分辨率: 0.1 ℃ 最大功耗: ≤500 W 温度恢复时间: 4 min 活塞位置检测:(MVR) 上下环距离: 30 mm 位移控制精度:±0.1 mm 测试范围:0.03-450g/10min
标准件参数: 料筒参数:内孔 Φ9.55±0.025mm 活塞参数:活塞头Φ=9.475±0.015mm; 活塞头长度 H=6.35±0.1mm 口膜参数:挤出孔Φ=2.095±0.005mm 口模配置:Φ2.095±0.005/Φ1.18±0.01mm
砝码参数: 砝码精度:±0.5% 基本配置: A 0.325 KG(含压料杆) B 0.875 KG C 0.960 KG D 1.200 KG E 1.640 KG 注:可根据用户要求加配备砝码
五 主要配置及附件:
配 件 数 量 备 注主机 一台 微型打印机 一台 砝码 一套 0.325kg、0.875kg、0.960kg、1.200kg、1.640kg(可加配)口膜 一只 Φ2.095±0.005mm压料杆 一只 清料杆 一套 加料漏斗 一只 口膜通径杆 两只 大小各一水平泡 一只 接料盘 一个 连接电缆 一套 主机地脚 四只 附件箱 一个 说明书 一本
相关产品链接:
。HRZ-400熔融指数仪 HQY-96塑料球压痕硬度计 HWK-300热变形维卡
。HJC-50KV电压击穿 HDW-20KN电子万能试验机 HDS系列电子拉力试验机
。HMD-300马丁耐热 HLH-20泡沫塑料落球回弹仪 HLC-300落锤冲击试验机
。HLB-30系列落镖冲击 HCJ系列摆锤冲击试验机 HCJ系列液晶冲击试验机
。 HACJ-50安全帽冲击 HYW系列液压万能试验机 HYX-1200泡沫压陷硬度仪
。HNY-15纸箱耐压试验机 HMC-4塑料滑动磨擦试验仪 HBMC-5N薄腊磨擦系数仪
。HWN-15万能制样机 HCY-12测厚仪 HQK-I缺口制样机
。HYL-II哑铃制样机 HCP-25冲片机 HGC-500管材耐压爆破试验机
联系人:李彦武
地址:长春经济技术开发区浦东路2058号
邮编:130033
电话:0431-84661858
传真:0431-84661861
公司网址:http://www.huayangyq.cn
