吉林华洋仪器设备有限公司
  • HJC-50kV电压击穿试验仪
  • 发布时间:2008/4/12 13:57:34   修改时间:2008/4/12 10:03:29 浏览次数:812
  • 一 产品名称: 计算机控制电压击穿试验仪
    二 产品型号: HJC-50kV电压击穿试验仪
    三 主要适用范围及功能
      电压击穿试验仪 满足GB1408.1-2006GB1408.2-2006要求.主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
            电压击穿试验仪试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比,局部放大,曲线上任意一段可进行区域放大分析。可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;试验条件及测试结果等数据可自动存储;试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同要求。可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。
    四 主要技术要求:
      输入电压: AC 220 V
      输出电压:AC 0--50 kV ;
            DC 0--50 kV
      电器容量: 2 KVA
      高压分级: 0--5kV; 0-10kV;
              0--20kV;0--50kV
          击穿电压: 0-50kV
          击穿电压升压速率共分三级(可选定):
                               A、0.5kV/s
                              B、1.0kV/s
                              C、2.0kV/s
          耐压试验电压:0-50 kV连续可调整
         本仪器采用先进的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式
         支持短时间内短路试验要求
          一次试验可以同时做3-5个试样
      过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源.
      漏电电流选择:1—30 mA可由计算机软件自由进行设定.
      调压器可均匀连续的调节电压.
      电压测量误差: ≤ 2%
    五 设备主要配置
      主机一台
          试验装置一套
          控制系统一套
          数据采集系统一套
      试验用电极 ¢25mm两个,¢75mm一个
          试验油箱一套
          放电棒一支
      试验用软件一套
      联想品牌计算机一套
      打印机一台
          使用说明书一份
          计量检定证书一份
    六 型号规格可分为:
          HJC-10kV电压击穿试验仪
          HJC-20kV 电压击穿试验仪
          HJC-50kV 电压击穿试验仪
          HJC-100kV 电压击穿试验仪
    相关产品链接:
                               。HRZ-400熔融指数仪        HQY-96塑料球压痕硬度计           HWK-300热变形维卡
                                。HJC-50KV电压击穿         HDW-20KN电子万能试验机         HDS系列电子拉力试验机
                               。HMD-300马丁耐热          HLH-20泡沫塑料落球回弹仪         HLC-300落锤冲击试验机
                               。HLB-30系列落镖冲击       HCJ系列摆锤冲击试验机             HCJ系列液晶冲击试验机
                               。 HACJ-50安全帽冲击       HYW系列液压万能试验机            HYX-1200泡沫压陷硬度仪
                               。HNY-15纸箱耐压试验机   HMC-4塑料滑动磨擦试验仪          HBMC-5N薄腊磨擦系数仪
                                。HWN-15万能制样机         HCY-12测厚仪                           HQK-I缺口制样机
                               。HYL-II哑铃制样机             HCP-25冲片机                            HGC-500管材耐压爆破试验机
吉林省华洋仪器有限公司隶属于康中集团,是集研发、生产、经营、安装和维护各种试验仪器于一体的专业化公司。产品性能稳定、精度高,主要用于大专院校、科研机关、工矿企业、质检部门、国防航空航天等多种领域,是金属建材、橡胶、塑料、包装胶…  更多>>
吉林华洋仪器设备有限公司
联系人:李彦武
地址:长春经济技术开发区浦东路2058号
邮编:130033
电话:0431-84661858
传真:0431-84661861
公司网址:http://www.huayangyq.cn
