AMP公司ST系列驱动器采用新技术研发出来的智能型驱动器,参数由软件进行设置,可编程控制,直观,方便,准确,操作简单,优秀的性能、良好的质量和较高的性价比可以帮助您成功的完成运动控制项目。
一、先进的技术
1)先进的电流控制技术,电流大小由高速DSP 芯片通过软件控制,精度可达0.01A
2)输入信号平滑处理,自动微步计算,即使在低细分下也能保证运行平滑
3)抗共振算法,抑制系统中频共振
4)低速波形平滑算法,抑制低速力矩波动
二、模式
1)脉冲/方向
2)双脉冲
3)正交相位脉冲(编码器跟随)
4)速度模式,速度软件设定或模拟量调节
5)命令控制模式。通过RS-232 串口通信接收运动控制命令,实现实时控制。
6)程序驻留模式。可使用Q Programmer 编写运动控制程序,并下载到DSP 闪存中,独立运行。
7)Mis Programmer 使用图形化编程界面,简单方便,仅ST5-I/ST10-I可用。
三、RS232 串口通信。
四、2 个模拟输入,2 个光隔数字输入,4 个光隔数字输出
五、自检和自动设置,检验系统状态
六、强大的保护功能:过压、欠压、过热和过流保护
七、24-48VDC(ST5)/24-80VDC(ST10)
八、输出相电流(峰值)0.1-5A(ST5)/0.1-10A(ST10),软件设定
九、微步方式200-51200 步/转,2 的倍数,软件设定
十、自动减流至0~90%之间的任意百分比,软件设定
十一、RS422/485 总线控制,配合siNet™ Hub 实现多轴控制,最多可同时控制32 轴(可选模块)
十二、编码器反馈模块,堵转检测/堵转预防(可选模块)
十三、外形尺寸小
十四、CE 和RoHS
