沈阳莱茵机电有限公司
  • STM23智能一体化电机
  • 发布时间:2008/11/13 2:23:04   修改时间:2009/1/5 10:38:33 浏览次数:1152
  •         STM23系列是AMP公司采用先进的控制技术,新研发出集PLC、驱动器、电机一体的智能型系列产品!STM是驱动与电机的完美结合,融合步进电机和驱动技术于一体,节约了安装空间、简化了繁琐的接线、节省了设计成本,是应用步进系统方案时的首选。
    一、先进的技术
    1)先进的电流控制技术,电流大小由高速DSP 芯片通过软件控制,精度可达0.01A
    2)自动微步计算,低细分运行平滑
    3)抗共振
    4)低速力矩平滑
    二、多种控制模式
    1)脉冲/方向
    2)双脉冲
    3)正交相位脉冲(编码器跟随)
    4)速度模式,速度软件设定或模拟量调节
    5)命令控制模式。通过RS-232 串口通信接收运动控制命令,实现实时控制。
    6)程序驻留模式。可使用Q Programmer 编写运动控制程序,并下载到DSP 闪存中,独立运行。
    三、RS232 串口通信。
    四、1个模拟输入,3 个光隔数字输入,1个光隔数字输出
    五、控制、驱动器、电机一体化,节约空间
    六、上电自检,自动识别电机参数,检测系统短路、开路及系统报错
总部位于德国莱茵河畔的卡尔布斯鲁厄市,由一位德国著名机器人专家,一位德国机器视觉专家和留德归国的学者李刚先生以及国内的一批优秀的机电工程师组建。科学的体制和高水准的人才相结合,确保给用户提供先进的技术凡方案,并为方案的实施提供…  更多>>
沈阳莱茵机电有限公司
联系人:刘鑫
地址:沈阳经济技术开发区二号街2甲2号
邮编:110027
电话:024-25817009
传真:024-25817012
公司网址:http://www.germanytek.com
  • 赵勇 在2010/7/7 11:34:00留言
  • 详细留言:在贵司网站上没有找到“俄国RUCH公司力矩电机 ”的样本及详细技术参数。请将该方面信息发至我邮箱,谢谢! 商祺!
  • 辛锋 在2009/6/16 18:34:00留言
  • 详细留言:EX420EAP电机及伺服系统资料,若有配套的减速机最好
