沈阳莱茵机电有限公司
  • 德国Engelhardt(恩格哈)公司F33三轴数控系统
  • 发布时间:2008/4/17 8:27:31   修改时间:2008/9/23 8:58:12 浏览次数:464
  • 下载
  • 德国Engelhardt公司F33系统硬件上的优点
    CNC是双CPU,一个是工业用MOTOROLA公司的M68000系列32位单片机。它用于各种插补运算,一个是Z80单片机,它用于图形和键盘功能。
    采用了超高集成度的门阵列器件使CNC系统和驱动系统(新产品D960!)器件少,体积小,也提高了其可靠性。
    3  CNC
    的输入电源是220VAC,CNC的电源是二次超高频的开关电源。抗通过电源干扰能力强(必须接地线!),在输入电源为130VACCNC还能正常工作。CNC抗静电干扰能力是55000V
    所有18路输入和18路输出是光电隔离的。
    5
    有控制变频器的D/A转换器。可直接控制主轴变频器来实现变速铣削加工。
    已经带有手轮脉冲发生器,每个脉冲可移动10.1, 0.010.001mm
    7
    操作面板上带有所有手动功能的按键。如速度倍率旋钮,"STOP"键,启动键"START",清除键"C",选参考点键,选择主轴方向键,速度键,冷却键,刀具键和机床锁住键。不需要再配面板和按键了。
    8
    提供CNC侧的连接插头。
    9  CNC
    和步进电机驱动器的输入电源是220VAC。不需其它的电源和变压器。
    10 CNC
    键盘上的按键是真正的机械式开关。而且键盘是防水的。
    11 CNC
    和驱动器的连线都非常简单。
    12
    电机是3相混合式步进电机,相电压是325VDC,相电流是正弦电流。输入电源是220VAC,驱动器带有10细分,步数可灵活设置。最小步距角是0.036度。可以设置成一个脉冲机床走0.6-1.2μM。电机在整个工作范围内无明显的振动。
    13 CNC,
    步进电机和驱动系统是100%德国产品。有欧洲的CE认证。是高质量,高可靠的新产品。
    德国Engelhardt公司F33系统软件的优点
    1
    操作方式有8种:MDI方式,程序输入方式,图形功能,单步执行,自动方式,外部数据通讯方式,程序管理和示教方式。此外用户还可开发自己的显示界面。
    2
    常用的G代码:G0快速定位,G01直线插补,G02/G03圆弧插补(圆心),G04延时,G05/G06圆弧插补(半经),G17 XY平面,G18 XZ平面,G19 YZ平面,G20无条件跳转,G22调子程序,G23有条件跳转/有条件调子程序。
    3
    专用的G代码:G7自定义圆弧,G08 W次往返直线插补运动,G09带停止条件的直线插补,G10圆弧过度,G58回工件零点,G59存刀补,G67G68软限位。
    4
    复合循环:G78/G79/G81/G84用户自定义循环,G80关循环,G82深圆孔加工,G83螺纹加工,G85精镗方型内腔,G86在任意圆弧上任意等分点加工任意相同的形腔,G87精镗圆型内腔,G88在任意空间直线上任意等分点加工任意相同的形腔。
    5
    有坐标境向和比例放大和缩小功能(G75G76),坐标平移(G53G54)和坐标点设置功能(G92);有刀尖半径补偿(G40G41G42),可带8把刀,99组刀补。
    6
    图形功能:图形功能非常方便,图形的开始点通过按键可任意移动,图示有单步图示,图示部分程序段和对工件进行缩小和放大进行图示。所有功能通过按键可以实现。
    7
    有绝对值编程(G90)和增量值编程(G91)。
    8
    有宏指令和参数编程。CNC有极方便和极强的二次开发能力和高度开放的PLC功能。
    9
    最小执行单位:1μM。丝杠与系统是软联接。
    10 I/O
    口可编程使用。有关主轴和刀架功能的梯图可现场编写。
    11
    用口令来封锁对机械数据的操作和程序输入,输出,删除,复制。
    12
    有返回软件参考点功能和G74返机械参考点功能。
    13 CNC
    的操作和学习非常简便。
    14
    有丝杠螺距误差补偿功能。
    15
    PC机进行数据交换,DNC功能。
    16
    上电任意初始化,按每个键都可选择起动对应专用程序。
总部位于德国莱茵河畔的卡尔布斯鲁厄市,由一位德国著名机器人专家,一位德国机器视觉专家和留德归国的学者李刚先生以及国内的一批优秀的机电工程师组建。科学的体制和高水准的人才相结合,确保给用户提供先进的技术凡方案,并为方案的实施提供…  更多>>
沈阳莱茵机电有限公司
联系人:刘鑫
地址:沈阳经济技术开发区二号街2甲2号
邮编:110027
电话:024-25817009
传真:024-25817012
公司网址:http://www.germanytek.com
  • 赵勇 在2010/7/7 11:34:00留言
  • 详细留言:在贵司网站上没有找到“俄国RUCH公司力矩电机 ”的样本及详细技术参数。请将该方面信息发至我邮箱,谢谢! 商祺!
  • 辛锋 在2009/6/16 18:34:00留言
  • 详细留言:EX420EAP电机及伺服系统资料,若有配套的减速机最好
