PLC的晶体管输出通道电流由于受到电路板布线、器件散热和电源系统的限制,额定输出电流一般为0.2~0.75A之间,而许多现场功率设备往往需要大电流驱动机械部件运动,这就造成PLC输出功率不足。传统的解决方法是在PLC输出点加装中间继电器,PLC输出驱动继电器线圈,大电流通过继电器触点提供。但继电器的原理决定了每一次通断都会对其机械寿命产生影响,同时触点通过的电流越大,触点表面氧化现象就越严重,尤其是在感性负载情况下,久而久之就会造成继电器触点粘连,放大板的出现解决了这一难题,PLC的输出信号驱动放大电路,大电流信号向设备供电。当诸如直流电机、电磁阀等大功率直流设备需要频繁启动时,使用放大板具有传统继电器无可比拟的优势。主要表现在:
◆ 免维护,无通断寿命限制;
◆ 微秒级导通和关断时间,是继电器的千分之一;
◆ 带有感性负载保护功能;
·用途:用于扩展PLC的输出带负载的能力
专业代理西门子称重模块7MH,压力变送器7MF,物位变送器7ML,温度变送器7NG,流量变送器7ME,阀门定位器6DR,PLC6ES7,人机界面6AV,电线电缆6XV,电源6EP,连接器6ES,通讯网卡6GK,工业以太网卡6GK,交换机6GK
·特点及优点
1. 带有光电隔离部件,隔离和保护PLC输出触点
2. 具有外接负载短路保护功能
3. 具有外接负载开路提示功能
4. 具有线路故障指示灯功能
5. 结构紧凑,便于安装;有利于减少控制箱尺寸,降低成本
6. 输入输出状态指示,便于调试
7. 带标准导轨卡式安装,拆装方便
8. 组态方便,可以根据实际需要组态,灵活性好,减少浪费
9. 输入输出异侧排列,便于布线
10. 外观漂亮,小巧精致
11. 经久耐用,抗干扰能力强
3. 工作参数表:
·工作电源:24VDC(+/-10%);
·输入阻抗:5K;
·通道数:8通道,各通道相互独立,
·单通道最大输出连续电流:2.5安培
·工作温度:0- +70℃;存储温度:-10-100℃;
·外形尺寸:
·安装方式:带标准导轨卡式安装;
·状态显示:电源指示灯,各通道输入输出工作指示灯,线路故障指示灯,外接设备开路
外接设备短路指示灯
·寿命:≥10000000次。
开关频率:≤100HZ
