上海华节电气有限公司
  • SAJ8000-G矢量型
  • 发布时间:2010/5/12 16:49:27   修改时间:2010/5/12 16:49:27 浏览次数:1755
  • SAJ8000-G矢量型
    产品特点:
    低频转矩输出180% ,低频运行特性良好
    输出频率最大600Hz,可控制高速电机
    全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再起动
    加速、减速、动转中失速防止等保护功能
    电机动态参数自动识别功能,保证系统的稳定性和精确性
    高速停机时响应快
    丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强
    采用SMT全贴装生产及三防漆处理工艺,产品稳定度高
    全系列采用最新西门子IGBT功率器件,确保品质的高质量
    应用场合:
    自动扶梯 线缆机械 印染设备 化工机械 塑料机械 油田设备 矿山机械设备
    SAJ-8000G变频器在自动扶梯中的应用
    在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。
    系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。
    对于客用自动扶梯,一般使用高峰期出现在下午及晚间时段,其余时段使用率较低,具有相当节能空间。根据以上改造原则,从投资成本及自动化水平两方面考虑,拟使用以下变频拖动方案:
    采用SAJ-8000G变频器驱动电梯主机,变频器采用多段速控制模式,并设置主频率(低速)、多段速频
    1(高速)两种运行频率;
    在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触发并发出开关信号
    给变频器;
    有客流时,红外传感开关被触发,变频器立即加速到多段速频率2,并使电梯高速运行;
    电梯高速运行时,变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过电梯,计时结束后
    变频器将自动切换到多段速频率1,进行低速运行;
    若在计时器计时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时;
    对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统的正常工作;
    为消耗下行,或者制动过程产生的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。
    采用SAJ-8000G变频器驱动电梯主机,不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求;而且电机通过变频拖动,可减少机械磨损,延长使用寿命,工作更加安全可
    靠,因为调节电机转速空间大,使得系统节能效果更为显著。
上海华节电气有限公司成立于2006年, 是专业从事工业自动化和交流变频调速技术开发和经营的高新技术企业。业务涉及变频器的,PLC ,人机界面,编码器代理销售、技术支持,以及电气自动化成套设备的设计开发、系统集成、现场调试等等。在食品,包…  更多>>
上海华节电气有限公司
联系人:乔友会
地址:闵行区莘庄工业园银都路3828弄2-101
邮编:201108
电话:021-54833250
传真:021-54427380
公司网址:http://www.shhuajie.com
  • 赵生 在2023/2/13 11:30:00留言
  • 详细留言:华节文本显示一体机的编程软件
  • 陈娜 在2017/2/9 11:51:00留言
  • 详细留言:TIBERO Ti1-L和TIBERO Ti1的价格信息, 或者类似的非一次性使用的可导出电子图标的温度记录设备的资料及价格信息。 烦请尽量邮件联系,目前工作时间不方便电话联系,谢谢!
  • 马文付 在2015/3/19 15:41:00留言
  • 详细留言:地磁感应器 型号:HJ-2010
  • 肖祥武 在2014/11/9 12:44:00留言
  • 详细留言:TOD110-24V的说明书TODSOFT编辑软件
  • 肖祥武 在2014/11/9 12:42:00留言
