北京世纪长秋科技有限公司
  • 世纪星的数据存储策略
  • 发布时间:2010/11/5 15:17:24   修改时间:2010/11/5 15:17:24 浏览次数:1278
  •   随着组态软件在各行业的应用越来越广泛,了解和使用组态软件的人越来越多,同时对组态软件各方面的功能要求也越来越高。
      一般,组态软件在实际应用中都会用到几个基本功能,比如数据采集、实时数据展示、报警、报表等,而历史数据存储更是必不可少。通过自动记录下系统运行时的数据变化,可以对以后的事故分析,趋势统计提供必要的数据来源,大大提高系统运行的稳定性,减少出现生产事故的机会。
      目前市面上组态软件种类繁多,采用的存储策略不尽相同,有采用外部数据库作为历史库,这种方式具有功能强大、运行稳定的优点,但缺点也非常很明显,运行速度慢、占用空间大、软件集成性不好等。因此很多公司都自己开发历史数据存储功能,开发的历史库不仅具有速度快、占用空间小的优点,而且保密性较好,不像通用数据库可以随便打开。
      世纪星组态软件也是使用独立开发的历史库。为保证历史数据存储速度快、占用空间小,世纪星组态软件主要采用以下三种方案。
      第一种是尽量减少数据存储量,从根本上降低对历史数据库的要求。
      组态软件记录的数据都是现场采集上来的各种参量,比如温度、压力等,需要保存的信息包括变量标识、值和精确到毫秒的时间。为达到减小存储量的目的,世纪星采用两个方法:
      一是以存储变量ID代替存储变量名,这是显而易见的道理,变量ID以4个字节表示,而变量名通常都会超过4个字节。在尽量减小存储空间的前提下,当然要选择以变量ID代替变量名进行保存。
      二就是记录时间的方法,每一个变量都需要记录一个精确到毫秒的时间。时间的存储也可以有多种方式,以字符串方式保存、以一个长整数来保存等等。有些人可能不清楚如何以一个长整数来保存时间,只需要一个特定的换算方法换算一下即可。当然,以长整数来保存时间会减小存储量,这里还有一个问题,一个长整数是无法保存包括年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒所有这些值,在世纪星中采用的办法是以日期作为历史数据文件的名称,这样在文件中的时间只要表示小时、分钟、秒、毫秒就没问题了。
      第二种就是建立索引。这个方法在通用数据库中也被广泛的使用,但由于工控行业有其自己的特殊性,比如数据都是定时存储,数据在文件中的位置顺序有规律,因此这种建立索引的方法更能发挥巨大的作用。
      世纪星组态软件的工程中保存两种类型的历史文件,一种以IDX结尾的索引文件,一种以LGH结尾的数据文件。在IDX文件中以分钟为最小单元,记录历史数据在LGH文件中的确定位置。查询数据时,根据使用者提供的查询时间,能够很快的在IDX文件中确定数据的确切位置,无视LGH数据文件的大小,达到快速查询的目的。
      下图是数据查询时的示意图:
      最后一个策略就是数据压缩。工控行业有时候需要保存的数据量很大,有时变化速率在100毫秒以内,而且需要保存的时间很长,为保存这些数据,同时确保占用空间小,就必须采用数据压缩。世纪星采用zlib库提供的压缩算法,zlib是一种可以免费使用的压缩库,压缩效果好,解压速度快。是目前比较成熟的数据压缩方法。
      采用这三种方法之后,效果显而易见。经过测试,包含1w个变量的工程,其中4k个变量每200毫秒记录一次,在查询10分钟的数据时所用时间不超过200毫秒;查询4个小时的数据,查询时间不超过2秒。
      在实际应用中也会发现一些不足,比如工程中变量很多,要求存储的数据量很大,这时历史文件会很大,即使有索引文件,在查询时的速度也会降低。改进的方法是可以把一个文件分成多个,比如变量ID小于5000的数据保存成一个文件,变量ID在5000到10000之间的保存成一个文件,以此类推,这样就可以减小文件的规模,从而提高查询速度。
北京世纪长秋科技有限公司是从事工业自动化软件研发的高新技术企业,提供软件开发、销售、服务及工业自动化系统集成等整套服务,以创新为本的理念,为用户提供量身定做的解决方案。 我们的团队由充满创新活力、综合素质高的业内精英组成,拥有经…  更多>>
北京世纪长秋科技有限公司
联系人:徐向农
地址:北京市顺义区空港工业区B区裕东路7号
邮编:100029
电话:010-84645656
传真:010-84646515
公司网址:http://www.chncla.com
  • 王工 在2023/10/17 10:43:00留言
  • 详细留言:买软件,系统一些的东西,联系您这边一直联系不上
  • 郑文瑞 在2022/8/8 13:14:00留言
  • 详细留言:需要组态软件
  • 崔文涛 在2022/4/14 14:14:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 马成亮 在2021/5/23 10:32:00留言
  • 详细留言:组态软件
  • 方雪峰 在2021/4/13 16:22:00留言
  • 详细留言:我是一名大四学生,无机非金属材料专业,毕业设计为混凝土搅拌站的设计 希望贵公司能提供一些生产资料进行学习借鉴,祝贵公司生意兴隆
