摘要:文章主要介绍世纪星组态软件在新疆塔里木某气田天然气回收监控系统的应用,重点介绍了多串口设备通信,数据管理等技术。
关键字:世纪星组态软件;天然气;多串口设备通信
1 前言
天然气回收系统主要实现天然气的液相部分回收处理。天然气经过高效分离器的预处理,高压压缩机加压后可以直接以管路方式供应加气站,但同时也有液相的副产品,需要进一步提纯。液相产品经过换热器,油水分离器,制冷器,最终进入混烃储罐,其他副产品以高压放空燃烧掉。另外由于气井位置偏远,电力供给十分困难,气田利用发电机自己供电。
2 系统方案
气井的各种生产设备较多,包括分离器预处理撬、流量计、加气柱、发电机、干燥器、制冷器、CNG撬等,上述各个设备均配置智能控制功能,且均支持串口通信功能。为了实现对整个气井设备的统一管理,需要利用计算机强大的通信功能,实现和多个设备的串口通信。从而实现对预处理撬,压缩机,制冷器,混烃罐,干燥器等生产工艺设备的实时监控,统一管理。由于各个设备厂家提供了多种通信协议,为了使人机界面与设备之间有良好的兼容性,选取世纪星组态软件作为人机界面软件,使得监控系统人机界面具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等鲜明优点。如图1所示。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/11/12/6c62908e-82a7-4ebf-ac74-39a0960937b0.jpg)
图1 天然气回收监控系统结构图
3 系统特点
3.1 流程显示效果好
各个生产设备的数据均可集中到一个统一的工艺流程图中显示,从而极大的方便了设备管理,另外世纪星集成了丰富的工艺设备图库,可以方便开发出形象逼真的工艺流程图,画面支持3D方式动态显示各个设备的状态,实时值等,显示效果十分理想,如后页图2,3,4,5,6,7所示。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/11/12/da2005d6-c7b8-439d-82c8-be4a0ffdc71a.jpg)
图2 天然气回收流程图
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/11/12/e236c2ca-cee1-452a-93db-623d2685055e.jpg)
图3 预处理流程图
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/11/12/77bab398-cc0b-4e93-8fc4-5cb2845bd99d.jpg)
图4 压缩机流程图
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/11/12/7eb57156-f7ed-4129-86fb-9c23980205d1.jpg)
图5 干燥器流程图
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/11/12/c96d4a93-d36b-4c7d-8739-0d6cdcda0f9f.jpg)
图6 制冷器流程图
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2010/11/12/eda4b266-1a3f-455e-b713-ed1ab892afa8.jpg)
图7 混烃罐流程图
3.2 串口通信能力强
通过世纪星强大的分时多设备通信技术,可以在多核CPU上实现更快的数据采集,做采集16个设备的数据采样速率20ms/次,数据刷新率55ms/次。从而满足了气井生产实时监控的要求。
4 结论
本系统充分利用世纪星组态软件强大的多串口分时通信技术,确保了整个气站的多个串口通信设备的实时数据采集与显示,从而极大的提高了整个气站的设备管理能力,为气站的平稳,安全运行提供了坚实的技术保障,本技术改造项目自投入运行以来,深受用户好评。
