北京世纪长秋科技有限公司
  • 教你玩转世纪星的十个小技巧
  • 发布时间:2010/11/12 11:04:35   修改时间:2010/11/12 11:04:35 浏览次数:1914
  •   A、设备通信状态:如果我们想知道一个设备的通信状态,其实很简单,找到这个设备的任意变量(I/O变量)然后找到变量域CommStatus,当变量域=-1的时候表示通信失败,即“变量名.CommStatus==-1”。
      例如:
      IF变量名.CommStatus==-1 THEN
      ShowWindow("通信失败画面");
      ENDIF;
      B、I/O实数类型:在创建I/O类型变量时我们经常会创建整型变量,建议在创建实数变量,其他属性都不变,这样我们的变量可以同样像整型变量一样使用。如果有需要整型变量带小数时,只需要把模拟量输出的小数点配置好即可。如果建的是整型变量,并且调用,这时不能修改变量类型,那样我们的工作量会非常大,但是建实数类型的变量就可以避免这个问题。
      C、回避实时数据报表:我们提供实时数据报表功能,该功能会一直刷新画面,这样会导致一部分功能不正常,比如下拉框,每次刷新都会关闭下拉框,这样会出现下拉框无法使用的现象,所以尽量回避实时数据报表。如果我们想使用实时数据报表,那么在不用的时候尽量使用CloseWindow("Window");函数把实时数据报表画面关掉,防止由于实时报表的刷新导致的其他不正常现象。
      D、创建变量保存:创建新变量后一定要点击保存按钮,如果我们只创建一个变量,那么退出时会提示是否保存,但如果点击创建变量画面的新建,之前没保存,那么之前建的变量就不会被创建,导致我们创建很多变量,所能看见的只是最后一个。
      E、Voice语音报警:我们提供Voice函数,这个函数是一个语言函数,可以朗读我们填写在这个函数里面的字符串,非常方便,不需要录音文件,也不需要安装其他的语言包。
      例如:Voice("欢迎使用世纪星软件","",4,1);
      注:关于Voice的具体函数内容请参考世纪星帮助(世纪星软件的任何界面按F1)。
      F、设备列表导出:我们提供设备列表导出功能,如果您想创建20个同样的设备,不需要创建20次,只需要创建1次,然后在驱动设备管理里面可以把设备列表导出excel文件,我们就可以在excel里面复制粘贴,然后改设备地址,非常方便,节省我们的创建设备时间和避免烦琐的操作过程。
      G、强大简单的报表:我们提供一个简单而且强大的报表功能,可以查询我们的历史变量,简单便捷生成日报、月报、年报。并且不需要写任何函数,或者只需要您使用一个函数。
    具体操作如下,运行系统 >文件(window屏幕左上角) >报表 >历史数据报表,会弹出一个对话框,里面可以选择变量,时间段,时间间隔,生成报表,支持报表打印,支持曲线打印,同时支持保存Excle报表。
      H、飞信报警:想短信报警的话一般的解决方式就是购买短信模块,然后放一个手机卡,通过模块发短信,现在我们支持飞信功能,这样就可以省去购买短信模块和手机卡的费用,只要飞信好友列表里面有的手机号都可以成为短信接收对象(缺点:只支持移动客户)。
    注:关于飞信报警的详细介绍可参考《世纪星月刊》第三期——《通过世纪星怎么发飞信》一文。
      I、画面抓取点位图:我们可以在任何画面抓取点位图,在遇见很复杂的画面或需要重复利用的画面就可以利用这个功能,非常简单。
    操作位置:编辑(window屏幕左上角) >从屏幕抓取点位图。
      J、自定义图库:在作图时肯定需要很多符号或者图片,我们提供自定义图库功能,里面有丰富的图形可以供调用,这样就不用去画烦琐的图形画面,图库包含丰富多样的内容,比如水泵、开关、按钮等等,相信会有你想要的图片!
    操作位置:绘图(window屏幕左上角) >绘制自定义图库。
北京世纪长秋科技有限公司是从事工业自动化软件研发的高新技术企业,提供软件开发、销售、服务及工业自动化系统集成等整套服务,以创新为本的理念,为用户提供量身定做的解决方案。 我们的团队由充满创新活力、综合素质高的业内精英组成,拥有经…  更多>>
北京世纪长秋科技有限公司
联系人:徐向农
地址:北京市顺义区空港工业区B区裕东路7号
邮编:100029
电话:010-84645656
传真:010-84646515
公司网址:http://www.chncla.com
  • 王工 在2023/10/17 10:43:00留言
  • 详细留言:买软件,系统一些的东西,联系您这边一直联系不上
  • 郑文瑞 在2022/8/8 13:14:00留言
  • 详细留言:需要组态软件
  • 崔文涛 在2022/4/14 14:14:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 马成亮 在2021/5/23 10:32:00留言
  • 详细留言:组态软件
  • 方雪峰 在2021/4/13 16:22:00留言
  • 详细留言:我是一名大四学生,无机非金属材料专业,毕业设计为混凝土搅拌站的设计 希望贵公司能提供一些生产资料进行学习借鉴,祝贵公司生意兴隆
