北京世纪长秋科技有限公司
  • 世纪星组态软件标准版V7.10
  • 发布时间:2008/4/23 17:47:10   修改时间:2008/4/25 11:52:50 浏览次数:7832
  • 世纪星组态软件标准版V7.10
  •   世纪星7.10标准版产品信息
      世纪星组态软件7.10版是北京世纪长秋科技有限公司在世纪星组态软件6.12版的基础上,历时两年多而完成的高科技软件产品。在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并结合中国工控软件的特点,软件在稳定、快速、方便等方面有很大的突破。
      世纪星组态软件简介:
      世纪星组态软件是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。世纪星组态软件作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。
      世纪星组态软件由开发系统(CSMaker)和运行系统(CSViewer)两部分组成。CSMaker 和 CSViewer 是各自独立的 Windows 32 位应用程序,均可单独使用,两者又相互依存,在开发系统中设计开发的画面应用程序必须在运行系统中才能运行。
      世纪星组态软件开发系统是其应用程序的集成开发环境。开发者在这个环境中完成工况画面的设计、数据库定义、动画连接、设备安装、命令语言编写等。开发系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,对应于控制对象的特性,对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等重要功能有简单的操作方法。
      世纪星组态软件运行系统是世纪星的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与 I/O 服务程序的数据交换。它通过实时数据库管理从工业控制对象采集到的各种数据,并把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成报警、历史数据记录、趋势曲线等监视功能。
      世纪星组态软件结构示意图:
      世纪星 V7.10 版本新增功能:
      世纪星 V7.10 版本同世纪星 V7.00 及以前的版本相比较,新增或增强了以下功能:
      1、世纪星帮助:全面修改了世纪星的在线帮助;增加了大量的使用示例;提供世纪星使用入门示例。
      2、个性化设置:用户可以设置自己的组态开发界面,主要有:动态浏览器:提供最大化的工作空间; 自定义菜单、工具栏:用户可以增加、减少菜单和工具栏的项目,还可以新增工具栏,创建自己专用的工具栏项目;工具编辑:用户可以增加、删除常用工具,如:notepad.exe、mspaint.exe 等;自定义界面风格:可以设置5种个性化界面风格。
      3、组态报表功能增加:在组态报表模板中可以设置报表底图;在报表任何位置插入图像;提供标准数据库(如:Access、SQL 等)数据向导导入功能;增加了多种统计函数;常用曲线(如:柱状图、圆饼图、折线图、散点图等)插入等。
      4、内嵌数据库管理功能:系统运行时,通过函数 DBAccess() 调入数据库管理对话框,可以实现对标准数据库进行增加、修改、查询、删除和打印等功能。
      5、语音报警:无需预先录制语音,计算机就能实现语音报警,支持中文、英文两种语言。
      6、报警组和优先级报警:可以组合报警组和优先级报警两种方式查询系统报警信息。
      7、配方功能:在系统运行时,可以浏览配方;提供对话框实时修改配方。
      8、网络浏览:提供备用IP地址,在网络故障时,系统自动与备用机器建立连接,确保数据实时、完整。
      9、WEB 功能:客户端全屏显示;远程报警数据查询;远程历史数据查询。
      10、变量字典:增加排序功能,可以按变量浏览列表中的任何一项进行排序;更新了变量检索算法,大幅缩短了上万个变量的查找时间。
      11、分段线性转换表:建立分段线性转换表(即:非线性转换表),在定义变量时直接将变量和分段线性转换表相连,系统自动进行分段线性转换;可以用函数在世纪星的任何地方实现分段线性转换;提供分段线性表的导入和导出功能。
      12、累计转换方式:在定义变量时可以直接定义变量具有累计功能;提供直接累计和差值累计两种累计转换方式。
      13、变量使用查询:可以查找变量使用的具体位置,如在“应用程序命令语言”的“程序运行时”使用了“10”次等;提供在画面中使用变量的图素的坐标。
      14、随意选择画面中图素:利用 CTRL 键和鼠标组合,可以任意选中或取消选中画面中的图素。
      15、成组修改图素属性:选中的图素所具有的相同属性(如:字体、颜色等)可以一次性修改。
      16、图素锁定:可以锁定画面中的图素和单元。
      17、图像导入:能直接导入15种图形格式的图像文件(如:BMP、JPG、GIF 等格式的图像文件)。
      18、动态调入 JPG、GIF 图像:运行时可以动态调入 JPG、GIF 图像。
      19、运行时右键弹出菜单:在系统运行时,按鼠标右键,弹出用户定义的菜单,并执行相应的功能。
      20、信息显示对话框:在系统运行时,提供信息显示对话框,该对话框可以自动调整窗口大小;可以设置按钮数量、按钮信息;所有按钮均与命令语言相连接。
      21、在画面的任意位置显示提示信息(Tip):在系统运行时,当鼠标移动到指定画面的指定区域时,将出现提示信息。
      22、多种立体图库:提供立体按钮、立体开关、立体指示灯等多种立体控件。
      23、LED 控件:提供以 LED 方式显示的时钟控件和数值控件。
      24、批次曲线:批次曲线是用于生产过程中,显示批次处理数据的曲线控件,有2条设定曲线、8条实时曲线,并允许对未执行的设定点的参数进行调整。
      25、XY 曲线控件:增加游标显示,动态设置曲线参数。
      26、XY 历史数据曲线控件:控件自动读取历史数据,可以显示8条关联两个变量的历史曲线,具有游标显示,动态设置曲线参数功能。
      27、表格框控件:在画面中可以插入表格框控件,并且可以直接调入组态报表模板,实现组态报表的各种功能;可以实时刷新显示动态数据;直接调入配方,修改后可以再存回到配方中;能设置表格的行标题和列标题。
      28、数据库表格框控件:在画面中可以插入数据库表格框控件,用于连接 Microsoft Access 数据库,可以对数据库表的记录进行增加、修改、删除、查询和打印操作。
      29、设备驱动程序:新增上百多个设备驱动程序。
      30、设备通讯测试:世纪星的开发系统中,在添加硬件设备驱动的同时,可以对该设备进行通讯测试,查看与世纪星相连的设备是否通讯正常。
      31、仿真 PLC:用户开发世纪星工程时,经常用到 IO 驱动设备,而这些 IO 设备已经安装在现场,因此需要一个模拟 IO 设备,仿真 PLC 就是一个能模拟现场 IO 数据的仿真设备,可以模拟现场设备向世纪星提供数据,用于程序调试或模拟显示。
      32、通讯失败时 IO 数据显示选择:IO 设备通讯失败时,变量可以显示问号、保持原值或显示零。
      33、选择读取 IO 变量值:在串口通讯时,利用 ReadIOData() 函数,选择读取特殊“采集频率”的 IO 变量的值。
      34、切断或连通设备通讯:系统运行时,可以随时切断或连通与硬件设备的通讯。
      35、I/O口操作函数:利用 I/O 口操作函数可以直接操作 I/O 口,支持 Windows 98/NT/2000/XP 平台。
      36、串并口操作函数:可以直接操作计算机串并口,用于计算机与设备通讯,如操作打印口,可以实现单行实时数据打印。
      37、设备故障自恢复功能:世纪星与设备通讯时,一旦出现通讯故障,世纪星停止与该设备的通讯,在尝试恢复时间到时,将尝试与设备重新建立通讯连接。
      38、无线 GPRS 数据传输:利用无线移动数据通讯高速的数据传输功能和永远在线的特点,从而确保数据传输的及时准确。
      39、网络控件:用户可以借助该控件利用 VC++ 或 VB 等开发工具编写应用程序和世纪星在网络中进行数据交互,世纪星将每个用户程序当作一个设备对象(从站),既可是本机的应用程序,也可是网络上其他机器的应用程序。
      40、与VC++的接口功能:提供 UserDll() 函数,用户可以在命令语言中调用,每调用一次 UserDll() 函数,系统自动调用 UserFunc.dll 中的 UserFunction() 函数,世纪星提供 UserFunc.dll 的 VC++ 源程序,用户可以通过这个接口,借助于 VC++ 完成组态软件无法完成的功能(如:复杂算法等)。
      41、主站和从站通讯:世纪星可以和其他软件通过 Modem、RS232、RS485、RS422通讯口,按照 MODBUS 协议进行通讯,通讯时,世纪星可以做为主站,也可以作为从站。
      42、外部程序与世纪星数据交换控件DBComm:用户可以用 VC、VB 等编程工具软件,调用 DBComm 控件,实现与世纪星的数据交换。
      43、历史数据补余:具有数据存储功能的下位机,当与上位机建立通讯后,世纪星能将下位机中存储的数据补充到历史数据库中;本功能适用于记录仪、仪器仪表、电力系统的数据采集。
      44、用户工程发布:用户在用世纪星开发完工程后,可以将工程随同世纪星安装光盘发布。
      具体请参阅世纪星在线帮助或世纪星用户手册。
北京世纪长秋科技有限公司是从事工业自动化软件研发的高新技术企业,提供软件开发、销售、服务及工业自动化系统集成等整套服务,以创新为本的理念,为用户提供量身定做的解决方案。 我们的团队由充满创新活力、综合素质高的业内精英组成,拥有经…  更多>>
北京世纪长秋科技有限公司
联系人:徐向农
地址:北京市顺义区空港工业区B区裕东路7号
邮编:100029
电话:010-84645656
传真:010-84646515
公司网址:http://www.chncla.com
  • 王工 在2023/10/17 10:43:00留言
  • 详细留言:买软件,系统一些的东西,联系您这边一直联系不上
  • 郑文瑞 在2022/8/8 13:14:00留言
  • 详细留言:需要组态软件
  • 崔文涛 在2022/4/14 14:14:00留言
  • 详细留言:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 马成亮 在2021/5/23 10:32:00留言
  • 详细留言:组态软件
  • 方雪峰 在2021/4/13 16:22:00留言
  • 详细留言:我是一名大四学生,无机非金属材料专业,毕业设计为混凝土搅拌站的设计 希望贵公司能提供一些生产资料进行学习借鉴,祝贵公司生意兴隆
