  • MOXA交换机PT-7728辽宁总代理
  • 发布时间:2013/5/3 14:50:26   修改时间:2013/5/3 14:50:26 浏览次数:1413
  • MOXA交换机PT-7728辽宁总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    简介
    PowerTrans PT-7728是满足变电站自动化系统(IEC 61850-3,IEEE 1613))和铁路应用(EN50155/EN50121-4)的一款高性能交换机。PT-7728可组建高性能的千兆和快速以太网骨干网络、冗余环网,它具备24/48 VDC或110/220 VDC/VAC双隔离冗余电源输入的功能,在提高网络通信稳定性的同时还可以节省布线。PT-7728模块化的设计为用户提供更加轻松的组网方式,4个千兆端口和24个以太网口让您在组建网络时更加灵活。PT-7728还可以选择前/后出线的方式,非常适合您的各种应用。
    特点
    ?IEEE 1588v2 PTP硬件时间戳,用于网络精准时间同步
    ?兼容IEC61850-3和IEEE1613(变电站 )
    ?VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
    ?支持Turbo Ring、Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250台交换机)、RSTP/STP和MSTP网络冗余
    ?隔离型冗余电源输入,支持通用24/48 VDC或110/220VDC/VAC
    ?支持-40 ~ 85 °C宽温
    技术规格 标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100Base FX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    IEEE 802.3x适用于流控
    IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol
    模块化机架式以太网交换机系统 PT-7728
    IEEE 802.1w适用于Rapid Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/ Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
    RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option
    66/67/82,SSH,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,EtherNet/IP,
    Modbus/TCP,SNMP Inform,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流控,背压式流控
    交换属性 优先级队列:4
    VLAN最大可用数量:64
    VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
    IGMP组:256
    接口 快速以太网:插槽1,2和3,可安装具备10/100BaseT(X)
    (TP/M12界面),100BaseFX(SC/ST/MTRJ接口)或
    100BaseSFP类型的2/4/6/7/8口PM-7200快速以太网模块
    千兆以太网:插槽4,可安装具备10/100/1000BaseT(X)或
    1000BaseSFP类型的2/4口PM-7200千兆以太网模块
    控制台端口:RS-232 (RJ45)
    系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/
    HEAD,CPLR/TAIL
    模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING/CHAIN
    PORT,COUPLER PORT,SPEED
    报警输出:1路继电器输出,容量3 A @ 30 VDC或3 A @ 240
    VAC
    电源需求 输入电压:
    ? 24 VDC (18 ~ 36 V)
    ? 48 VDC (36 ~ 72 V)
    ? 110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC,85 ~ 264 VAC)
    注:符合24/48/110 VDC EN 50155标准
    输入电流:(所有接口配备成光纤接口)
    ? Max. 2.58 A @ 24 VDC
    ? Max. 1.21 A @ 48 VDC
    ? Max. 0.64/0.33 A @ 110/220 VDC
    ? Max. 0.53/0.28 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    连接方式:10针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性 外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in)
    重量:5900 g
    安装方式:19英寸机架式安装
    工作环境 工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),-40 ℃冷启动最小电
    压100 VAC
    储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)
    安规认证 Safety:UL 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    Power Automation:IEC 61850-3,IEEE 1613
    Traffic Control:NEMA TS2
    Rail Traffic:EN 50155,EN 50121-4
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    保修 保修期:5年
    可选型号:
    PT-7728-F-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,一路88~300V直流或85~264V交流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-F-HV-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,两路88~300V直流或85~264V交流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-F-48-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,一路48 V直流和一路88~300V直流或85~264 V交流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-F-48-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,两路48V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-F-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,一路48V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-F-24-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,一路24 V直流和一路88~300 V直流或85 ~ 264 V交流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-F-24-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,一路24 V直流和一路48V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-F-24-24:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,两路24V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-F-24:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,一路24V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-HV-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,两路88~300V直流或85~264V交流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,一路88~300V直流或85~264V交流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-48-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,一路48 V直流和一路88~300 V直流或85~264 V交流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,一路48V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-48-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,两路48V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-24-HV:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,一路24V直流和一路88~300V直流或 85~264V交流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-24-48:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,一路24V直流和一路 48V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-24-24:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,前面板出线、前面板LED显示,两路24V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
    PT-7728-R-24:IEC 61850-3模块化千兆网管型交换机底板,提供三个快速以太网模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,一路24V直流电源输入,最多可达24+4G个接口
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
