MOXA非网管交换机TN-5305总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
TN-5305系列是专为严苛工业应用场合而设计的IP67等级以 太网交换机,其坚固的机壳和连接头设计,能够防尘、防水和 防油。利用牢固的M12接头紧密地连接交换机,确保您的网 络设备稳定地运行,而不需担忧外在干扰所造成的问题,像 是交通行业常见的振动和冲击。TN-5305交换机具有不占空 间的紧固设计,适合安装于任何场合;另外,此系列产品也具 备宽温机型(工作温度-40~ 75 °C)可供选用,满足严苛环境 的使用需求。
技术 标准:IEEE 802.3用于10BaseTIEEE 802.3u用于100BaseT(X)IEEE 802.3x用于流量控制处理类型:储存和转发流量控制:IEEE802.3x全双工,无阻塞流量控制接口 M12端口:10/100BaseT(X)速率自动侦测,全/半双工和MDI/MDI-X自适应LED指示灯:Power,LNK/ACT电源需求 输入电压:? 24 VDC (12 ~ 45 V)?18 ~ 30 VAC (47 ~ 63 Hz)注:符合24 VDC EN 50155标准输入电流:?0.12A @ 24 VDC?0.28A @ 24 VAC过载电流:1.1 A (限流)连接方式:1个M12插孔 (A-coding),独立电源输入反接保护:提供机械特性 外壳:塑料外壳,IP67防护等级尺寸:60 x 125 x 29.6 mm (2.36 x 4.92 x 1.09 in)重量:250 g安装方式:户外安装,导轨安装(可选附件)工作环境 工作温度:标准型号:-25 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)安规认证 Safety:UL 508EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class AEMS:EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) exceeds Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,EN 61000-4-6 (CS) Level 2,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11Rail Traffic:(面板安装)EN 50155,EN 50121-4 (认证中)Shock:IEC 60068-2-27Freefall:IEC 60068-2-32Vibration:IEC 60068-2-6注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。保修 保修期:5年
可选型号:
TN-5305-T:工业级M12/IP67 非网管以太网交换机,5个10/100BaseT(X)端口,-40 ~ 75 °C
TN-5305:工业级M12/IP67 非网管以太网交换机,5个10/100BaseT(X)端口, 0 ~ 60 °C
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
