  • MOXA无线AP AWK-5232山东总代理
  • 发布时间:2013/5/13 14:48:21   修改时间:2013/5/13 14:48:21 浏览次数:1930
  • MOXA无线AP AWK-5232山东总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    概述
    MOXA无线AP AWK-5232是一款IEEE 802.11a/b/g/n工业级双射频无线AP/bridge/client,适用于难以布线的区域,以及所有移动设备需要联网的环境。相比802.11g而言,它的连接更快,覆盖的范围更广,尤其是长距离的连接信号也更强。MOXA无线AP AWK-5232有两个独立的射频模块,支持各种无线应用;冗余的无线连接方式,增加了整个无线网络的可靠性。MOXA无线AP AWK-5232符合EN 50155标准的基本部分,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。MOXA无线AP AWK-5232具有两个直流电源输入,提高了供电可靠性,也可以通过PoE +供电。
    数据速率更高、带宽更大 ? 高速无线连接,传输速率最高可达300 Mbps
    ? MOXA无线AP AWK-5232支持MIMO技术,通过复合智能天线收发数据,提升数据吞吐量
    ? 信道聚合技术,提升吞吐量和信道的冗余性
    冗余性,提高系统的可靠性 ? 支持双直流电源输入和PoE+
    ? 抗无线电干扰,确保无线连接
    工业等级设计 ? 64位和128位WEP
    ? 启用/禁用SSID广播
    ? 用于访问控制的电源滤波器
    ? 支持IEEE/802.11X/RADIUS
    ? 支持WPA/WPA2/802.11
    MOXA无线AP AWK-5232特点
    ?兼容IEEE 802.11a/b/g/n
    ?双射频设计:支持2.4GHz/5GHz
    ?冗余电源输入,支持PoE+
    ?兼容EN 50155标准基本部分
    ?支持-40~75℃宽温(-T型号)
    规格
    WLAN 标准:
    IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN
    IEEE 802.11i for Wireless Security
    IEEE 802.3 for 10BaseT
    IEEE 802.3u for 100BaseTX
    IEEE 802.3ab for 1000BaseT
    IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet Plus
    IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w for Rapid STP
    IEEE 802.1Q for VLAN
    扩频调制与速率 (典型产品):
    ? DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
    ? OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBPSK @ 11
    Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps,
    QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
    ? 802.11n: 64QAM @ 300 Mbps to BPSK @ 6.5 Mbps (multiple
    rates supported)
    工作频道(中心频率):
    US:
    2.412 ~ 2.462 GHz (11 channels)
    5.18 ~ 5.24 GHz (4 channels)
    EU:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13 channels)
    JP:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13 channels, OFDM)
    2.412 ~ 2.484 GHz (14 channels, DSSS)
    5.18 ~ 5.24 GHz (4 channels for W52)
    安全:
    ? SSID广播开闭功能
    ? 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤的防火墙技术
    ? 64位和128为WEP加密,WPA /WPA2个人版和企业版(IEEE
    802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
    传输速率:
    802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
    802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    802.11n: 6.5 ~ 300 Mbps (multiple rates supported)
    TX发射功率:
    802.11b:
    1 ~11 Mbps: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11g:
    6 ~ 24 Mbps: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm)
    36 ~ 48 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dBm)
    54 Mbps: Typ. 15 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11a:
    6 ~ 24 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dBm)
    36 ~ 48 Mbps: Typ. 16 dBm (± 1.5 dBm)
    54 Mbps: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
    TX发射功率(MIMO):
    802.11a/n (20/40 MHz):
    MCS15 20 MHz: Typ. 13 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS15 40 MHz: Typ. 12 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11g/n (20 MHz):
    MCS15 20 MHz: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
    RX灵敏度:
    802.11b:
    -92 dBm @ 1 Mbps, -90 dBm @ 2 Mbps, -88 dBm @ 5.5 Mbps, -84
    dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @ 12 Mbps, -82
    dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72
    dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    RX灵敏度(MIMO):
    802.11a/n:
    -68 dBm @ MCS15 40 MHz, -69 dBm @ MCS15 20 MHz,
    -70 dBm @ MCS7 40 MHz, -71 dBm @ MCS7 20 MHz
    802.11g/n:
    -69 dBm @ MCS15 20 MHz, -71 dBm @ MCS7 20 MHz
    协议 一般协议支持:Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP,
    TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
    AP协议支持:ARP, BOOTP, DHCP, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
    接口 默认天线*:4个双射频全向天线,2 dBi, RP-SMA (male)
    *仅适用于AWK-5232型号
    扩展天线连接:
    AWK-5232: RP-SMA (female)
    AWK-5232-M12: QMA (female)
    RJ45口:2个10/100/1000BaseT(X),auto negotiation speed, F/H
    duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection(仅AWK-5232)
    M12口:2个10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed, F/H
    duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection(仅AWK-5232-M12)
    Console口:RS-232(RJ45)
    LED指示灯:PWR1, PWR2, PoE+, FAULT, STATE, WLAN1, WLAN2,
    100M, 1000M (TP Ports), LAN1, LAN2 (M12口)
    报警触点(数字输出方式):1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
    数字输入:2个共地隔离输入
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:+3 ~ -30 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    机械特性 外壳:IP30防护等级,金属外壳
    重量:1.2 Kg
    尺寸:74.55 x 135 x 105 mm (2.94 x 5.31 x 4.13 in)
    安装方式:导轨安装(标准),壁挂安装(选配)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-25 ~ 60℃ (-13 ~ 140°F)
    宽温型号:-40 ~ 75℃ (-40 ~ 167°F)
    存储温度:-40 ~ 85℃(-40 ~ 185°F)
    相对湿度:5% ~ 95% (non-condensing)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入,或48 VDC PoE+
    电源输入(兼容IEEE 802.3at)
    *24 VDC兼容EN 50155标准
    连接类型:10-pin removable terminal block
    电源功耗:12 ~ 48 VDC, 1.5 A (max.)
    电源反接保护:有
    安规认证 Safety: UL 60950-1, EN 60950-1
    EMC: EN 301 489-1/17, FCC Part 15 Subpart B, EN 55022/55024,
    IEC 61000-6-2/4
    Radio: EN 300 328, EN 301 893
    Rail Traffic: EN 50155, EN 50121-1/4
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
