  • MOXA无线AP AWK-1127浙江总代理商
  • 发布时间:2013/5/15 15:09:42   修改时间:2013/5/15 15:09:42 浏览次数:1756
  • MOXA无线AP AWK-1127浙江总代理商(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    MOXA无线AP AWK-1127简介
    MOXA无线AP AWK-1127 WLAN客户端是无法布线工业现场的理想解决方案,不仅成本可控,也便于与现有的移动设备做整合。AWK-1121可以将任何一台具有以太网联网功能的设备,转换为无线联网的设备;而MOXA无线AP AWK-1127提供了一个额外RS-232/422/485串口,用于连接串口设备。AWK-1121/1127的标准型号的工作温度范围是0~60℃,宽温型号可达-40~75℃,满足任何恶劣的工业现场环境。产品采用导轨或壁挂安装,具有工作温度范围宽、IP30外壳和LED指示灯等特点,AWK-1121/1127是任何工业无线应用可靠而经济的解决方案。
    高级无线安全功能 ?64位和128位WEP(有线等效保密功能)
    ?WPA/WPA2(wifi 保护访问),支持802.11i
    ?开启/关闭SSID广播
    ?支持IEEE802.1X/RADIUS
    ?访问控制和数据包过滤
    专为工业应用设计 ?冗余电源输入
    ?支持PoE
    ?IP30金属外壳
    ?LED指示灯,便于安装和天线校准
    MOXA无线AP AWK-1127特点
    • 兼容IEEE 802.11a/b/g
    • 冗余12-48 VDC电源输入
    • 支持客户端100 ms Turbo Roaming
    • 兼容PoE 802.11af(仅PoE型号)
    • 支持WEP/WPA/WPA2/802.11X,提供强大的过滤功能
    • 支持-40~75℃宽温(-T型号)
    WLAN 标准:
    IEEE 802.11a/b/g for Wireless LAN
    IEEE 802.11i for Wireless Security
    IEEE 802.3 for 10BaseT
    IEEE 802.3u for 100BaseTX
    IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
    IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w for Rapid STP
    IEEE 802.1Q VLAN
    扩频调制与速率(典型产品):
    ?DSSS with DBPSK,DQPSK,CCK
    ?OFDM with BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
    ?802.11b:CCK @ 11/5.5 Mbps,DQPSK @ 2 Mbps,DBPSK @ 11 Mbps
    ?802.11a/g:64QAM @ 54/48 Mbps,16QAM @ 36/24Mbps,QPSK @ 18/12 Mbps,BPSK @ 9/6 Mbps
    工作频道(中心频率):
    US:
    2.412 ~ 2.462 GHz(11频段)
    5.18 ~ 5.24 GHz(4频段)
    EU:
    2.412 ~ 2.472 GHz(13频段)
    JP:
    2.412 ~ 2.472 GHz(13频段,OFDM)
    2.412 ~ 2.484 GHz(14频段,DSSS)
    5.18 ~ 5.24 GHz(4频段,W52)
    安全:
    ?Firewall for MAC/IP/Protocol/Port-based fi ltering
    ?64-bit and 128-bit WEP encryption,WPA /WPA2-Personal
    and Enterprise(IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP and AES)
    数据速率:
    802.11b:1,2,5.5,11 Mbps
    802.11a/g:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
    TX发射功率:
    802.11b:
    Typ. 18±1.5 dBm @ 1 to 11 Mbps
    802.11g:
    Typ. 18±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps,Typ. 17±1.5 dBm @ 36 Mbps,
    Typ. 16±1.5 dBm @ 48 Mbps,Typ. 16±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    Typ. 18±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps,Typ. 16±1.5 dBm @ 36 Mbps,
    Typ. 15±1.5 dBm @ 48 Mbps,Typ. 14±1.5 dBm @ 54 Mbps
    RX灵敏度:
    802.11b:
    -97 dBm @ 1 Mbps,-94 dBm @ 2 Mbps,-92 dBm @ 5.5 Mbps,
    -90 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -88 dBm @ 6 to 24 Mbps,-85 dBm @ 36 Mbps,-75
    dBm @ 48 Mbps,
    -70 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    dBm @ 48 Mbps,
    -70 dBm @ 54 Mbps
    协议 一般协议支持:Proxy ARP,DNS,HTTP,HTTPS,IP,ICMP, SNTP,TCP,UDP,RADIUS,SNMP,PPPoE,DHCP
    接口 默认天线:
    1个RP-SMA(male),2个dual-band omni-directional antenna,2 dBi,RP-SMA(male) 扩展天线连接:
    RP-SMA(female)
    RJ45口:1个,10/100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplex mode,and auto MDI/MDI-X connection
    串口:1个,RS232/422/485,DB9 male connector(仅AWK-1127)
    Console口:RS-232(RJ45-type)
    LED指示灯:PWR,FAULT,STATE,SIGNAL,WLAN,LAN
    串口通讯参数(仅AWK-1127)
    数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口数据日志:256 KB
    串口信号(仅AWK-1127)
    RS-232 :DSR,RTS,GND,TxD,RxD,DCD,CTS,DTR
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485(2-wire):Data+,Data- and GND
    RS-485(4-wire):Tx+,Rx+,Tx-,Rx+ and GND
    机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
    重量:400 g
    尺寸:50 x 115 x 70 mm(1.97 x 4.53 x 2.76 in)
    安装方式:导轨,壁挂(壁挂配件)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双DC电源输入;48 VDC Power-over-Ethernet(兼容IEEE 802.3a)*
    *PoE型号仅适用于AWK-1121-PoE and AWK-1127-PoE
    连接方式:4-pin removable terminal block
    电源功耗:12 ~ 48 VDC,0.16 ~ 0.55 A
    电源反接保护:
    安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMC:EN 301 489-1/17,FCC Part 15 Subpart B Class B, EN 55022/55024
    Radio:EN 300 328,EN 301 893,DSPR(Japan)
    备注:请参考Moxa网站获得最新认证信息
    可靠性 MTBF(平均无故障时间):392,209小时
    保修期 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
