  • MOXA无线AP AWK-4121苏州总代理
  • 发布时间:2013/5/15 16:56:39   修改时间:2013/5/15 16:56:39 浏览次数:2030
  • MOXA无线AP AWK-4121苏州总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    MOXA无线AP AWK-4121简介
    AWK-4121系列室外无线AP/网桥/客户端为工业应用提供了理想的3合1无线解决方案,适用于不便接线、布线成本昂贵或使用移动TCP/IP网络连接设备的场合。AWK-4121系列的宽温操作设计高达-40~75℃,其支持IP68等级的防尘防水设计,便于用户在室外建立无线局域网络或扩展现有的有线网络。此外,AWK-4121系列装有可拆卸天线,便于用户根据需要换用其他特殊天线。AWK-4121系列还有两个冗余直流电源输入,提高了供电可靠性,同时还支持以太网供电(PoE),让网络供电配置更为简便。
    满足严苛环境的坚固设计
    • IP68金属封装
    • 防水防尘设计的RJ45连接器
    • M12连接器保护振动冲击
    • 特殊加硬的安装工具满足室外的灵活安装要求
    满足工业级应用的特殊要求
    • Turbo Roaming技术支持客户端之间的快速无缝漫游
    • 10km以上的长距离传输
    • 集成的数字输入输出功能,实现现场监督与报警
    • LED状态指示灯,满足现场监督和诊断要求
    MOXA无线AP AWK-4121特点
    • 兼容IEEE 802.11a/b/g标准
    • 支持冗余电源输入和以太网供电PoE
    • WEP/WPA/WPA2/802.11X安全协议和强大的地址过滤功能,提供更高的安全性
    • Turbo RoamingTM实现无缝无线连接
    • 支持远距离通讯
    • 宽温操作能力,IP68等级金属外壳封装,适合严苛环境
    WLAN
    标准:
    IEEE 802.11a/b/g/h for Wireless LAN
    IEEE 802.11i for Wireless Security
    IEEE 802.3u for 10/100BaseT(X)
    IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
    IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w for Rapid STP
    IEEE 802.1Q VLAN
    扩频调制与速率 ( 典型产品):
    ? DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
    ? OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps,
    DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
    工作频段( 中心频率):
    美国:
    2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
    5.18 ~ 5.24 GHz (4频段)
    欧盟:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13 频段)
    日本:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13 频段,OFDM)
    2.412 ~2.484 GHz (14频段,DSSS)
    5.18 ~5.24 GHz (4频段,W52)
    安全性:
    ·SSID广播开闭功能
    ·基于MAC/IP/ 协议/ 端口过滤的防火墙技术
    ·64位和128 位WEP加密,WPA /WPA2 个人版和企业版 (IEEE
    802.1X/RADIUS,TKIP 和 AES)
    数据传输速率:
    802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps
    802.11a/g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
    TX发射功率(硬件版本1.1):
    802.11b:
    Typ. 23±1.5 dBm @ 1 to 11 Mbps
    802.11g:
    Typ. 20±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 19±1.5 dBm @ 36 Mbps, Typ. 18±1.5 dBm @ 48 Mbps, Typ. 17±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    Typ. 18±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 16±1.5 dBm @ 36 to 48 Mbps, Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
    RX灵敏度(硬件版本1.1):
    802.11b: -97 dBm @ 1 Mbps, -94 dBm @ 2 Mbps, -92 dBm @ 5.5 Mbps, -90 dBm @ 11 Mbps
    802.11g: -93 dBm @ 6 Mbps, -91 dBm @ 9 Mbps, -90 dBm @ 12 Mbps, -88 dBm @ 18 Mbps, -84 dBm @ 24 Mbps, -80 dBm @ 36 Mbps, -76 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:-90 dBm @ 6 Mbps, -89 dBm @ 9 Mbps, -89 dBm @ 12 Mbps, -85 dBm @ 18 Mbps, -83 dBm @ 24 Mbps, -79dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    TX发射功率(硬件版本1.0):802.11b:
    Typ. 18±1.5 dBm @ 1 to 11 Mbps
    802.11g:
    802.11a:
    Typ. 16±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 14±1.5 dBm @ 36 to 48 Mbps, Typ. 13±1.5 dBm @ 54 Mbps
    RX灵敏度(硬件版本1.0):802.11b:
    -92 dBm @ 1 Mbps, -90 dBm @ 2 Mbps, -88 dBm @ 5.5 Mbps, -84 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @ 12 Mbps, -82 dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    协议支持
    一般协议支持: Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
    AP 协议支持: ARP, BOOTP, DHCP, dynamic VLAN-Tags for 802.1X-Clients, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
    接口 默认天线: 全向天线,5 dBi @ 2.4 GHz,2 dBi @ 5 GHz,N-type (Male)
    扩展天线连接: N-type (female)
    局域网端口: 10/100BaseT(X) 自适应 (RJ45防水接口)
    控制端口: RS-232 (RJ45防水接口)
    LED指示灯: PWR,FAULT,STATE,WLAN,LAN
    报警触头 ( 数字输出方式,M12 连接器): 1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
    电容:1A @ 24 VDC
    数字输入(M12 连接器): 2个共地隔离输入
    ·+13 ~ +30 V 状态“1”
    ·-30 ~ +3  V 状态“0”
    ·最大输入电流: 8 mA
    机械特性 外壳: IP30 防护等级,金属材料
    重量: 1.5 kg
    尺寸: 224 x 147.7 x 64.5 mm (8.82 x 5.82 x 2.54 in)
    安装: 壁挂安装(标准)、DIN导轨安装 (可选)、杆式安装(可选)
    工作环境 工作温度: -40 ~ 75℃ (-40 ~ 167 °F)
    存储温度: -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    工作湿度: 5% ~ 95% ( 无凝露)
    电源要求 输入电压: 12 ~48 VDC,冗余双直流电源输入或者48 VDC以太网
    供电 ( 兼容IEEE 802.3af)
    连接方式: A-Coding的M12连接器
    电源功耗:
    ? 0.121~0.494 A @ 12 ~ 48 VDC
    ? 0.3 A @ 24 VDC
    提供反接保护
    安规认证 安全认证: EN60950-1,UL60950-1
    频率: EN300 328,EN301 893,ARIB STD-33/T66/T71 (日本)
    电磁兼容:EN301 489-1/-17,FCC Part 15,EN55022/55024,IEC61000-6-2/-4
    环境/ 电磁兼容: EN50155,EN50121-1/-4
    注意: 请关注moxa 公司网站以获得最新认证通过情况.
    保修期 5年
    可选型号:
    AWK-4121-US-T:IEEE 802.11a/b/g工业级室外无线AP/网桥/客户端,美国频段,-40~75℃操作温度
    AWK-4121-EU-T:IEEE 802.11a/b/g工业级室外无线AP/网桥/客户端,欧盟频段,-40~75℃操作温度
    AWK-4121-JP-T:IEEE 802.11a/b/g工业级室外无线AP/网桥/客户端,日本频段,-40~75℃操作温度
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
