  • MOXA工业无线AP AWK-3121总代理商
  • 发布时间:2013/5/20 13:46:17   修改时间:2013/5/20 13:46:17 浏览次数:2129
  • MOXA工业无线AP AWK-3121总代理商(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    简介
    您是否觉得现场设备的接线困难或者布线成本太高?您是否正考虑将移动设备接入TCP/IP网络?如果是这样的话,您 可以采用AWK-3121 AP/Bridge/AP Client解决方案。AWK-3121标准模块的工作范围为0~60℃,宽温模块的工作范围为-40~75℃,适用于任何苛刻的工业环境。该设备安装方 便,可采用导轨安装方式或安装于箱体内。AWK-3121具备许多工业级特性,如导轨安装、宽温操作、IP30防护等级以及LED指示灯,适合工业无线应用。
    特点
    高级的安全功能
    * 64位和128位WEP(Wired Equivalent Privacy)
    * 启用/禁用SSID广播
    * 基于MAC地址的访问控制
    * IEEE 802.1X/RADIUS
    * WPA(Wi-Fi保护访问)/WPA2
    工业等级设计
    * 支持快速漫游
    * 支持长距离传输,最高可达10 km
    * 整合DI/DO接口,用于监控和报警
    * LED灯可显示无线信号的强弱
    WLAN 标准:IEEE 802.11a/b/g/h for Wireless LAN
    IEEE 802.11i for Wireless Security
    IEEE 802.3u for 10/100BaseT(X)
    IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
    IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w for Rapid STP
    IEEE 802.1Q VLAN
    扩频调制与速率(典型产品):? DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
    ? OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps,
    DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
    工作频道:US: 2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
    5.18 ~ 5.24 GHz (4频段)
    EU: 2.412 ~ 2.472 GHz (13频段)
    JP: 2.412 ~ 2.472 GHz (13频段, OFDM)
    2.412 ~ 2.484 GHz (14频段, DSSS)
    5.18 ~ 5.24 GHz (对于W52 4频段)
    安全:? SSID广播开启/关闭
    ? Firewall for MAC/IP/Protocol/Port-based filtering
    ? 64-bit and 128-bit WEP encryption, WPA /WPA2-Personal and Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
    数据速率:802.11b支持:1,2,5.5,11 Mbps
    802.11a/g支持:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
    RX灵敏度(硬件版本1.2):802.11b:
    -97 dBm @ 1 Mbps, -94 dBm @ 2 Mbps, -92 dBm @ 5.5 Mbps, -90 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -93 dBm @ 6 Mbps, -91 dBm @ 9 Mbps, -90 dBm @ 12 Mbps, -88 dBm @ 18 Mbps, -84 dBm @ 24 Mbps, -80 dBm @ 36 Mbps, -76 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    -90 dBm @ 6 Mbps, -89 dBm @ 9 Mbps, -89 dBm @ 12 Mbps, -85 dBm @ 18 Mbps, -83 dBm @ 24 Mbps, -79 dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    RX灵敏度(硬件版本1.0和1.1):802.11b:
    -92 dBm @ 1 Mbps, -90 dBm @ 2 Mbps, -88 dBm @ 5.5 Mbps, -84 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @ 12 Mbps, -82 dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    协议 一般协议支持:Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
    AP协议支持:ARP, BOOTP, DHCP, dynamic VLAN-Tags for 802.1X-Clients, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
    接口 天线:2 dBi全向天线RP-SMA接头
    扩展天线连接:RP-SMA (female)
    LAN口:10/100BaseT(X) 自动调整速率 (RJ45 接口)
    Console口:RS-232 (RJ45 接口)
    LED指示灯:PWR1,PWR2,PoE,FAULT,STATE,signal strength,CLIENT MODE,BRIDGE MODE,WLAN,10M,100M
    报警触点:1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
    数字输入:2个共地隔离输入? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ -3 V
    ? 最大输入电流:8mA
    机械特性 外壳:IP30防护等级,金属外壳
    重量:850 g
    尺寸:53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)
    安装方式:导轨安装,壁挂安装(可选安装套件)
    工作环境 操作温度:标准模块:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
    宽温模块:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5% ~ 95% (无凝露)
    电源需求 输入电压:±12 ~ 48 VDC,冗余直流输入或48 VDC以太网供电(IEEE 802.3af)
    连接头:10-pin可拆卸终端端子排
    电源功耗:? 0.121~0.494 A @ 12~48 VDC
    ? 0.3 A @ 24 VDC
    电源反接保护:有
    安规认证 安全:EN60950-1, UL60950-1
    频率:EN300 328, EN301 893, ARIB STD-33/T66/T71 (日本)
    EMC:EN301 489-1/-17, FCC Part 15, EN55022/55024, IEC61000-6-2/-4
    运输:EN50155 (环境), EN50121-1/-4 (环境), Directive 72/245/EEC (仅e/E-mark)
    危险认证:UL/cUL Class I, Div. 2; ATEX Class I, Zone 2
    注:更多详情认证,请登陆Moxa网站查询。
    保修 保修期:5 年
    可选型号:
    AWK-3121-US:IEEE 802.11a/b/g无线AP/网桥/AP客户端,US频段,0 ~ 60 °C
    AWK-3121-EU:IEEE 802.11a/b/g无线AP/网桥/AP客户端,EU频段,0 ~ 60 °C
    AWK-3121-JP:IEEE 802.11a/b/g无线AP/网桥/AP客户端,JP频段,0 ~ 60 °C
    AWK-3121-US-T:IEEE 802.11a/b/g无线AP/网桥/AP客户端,US频段,-40 ~ 75 °C
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
