  • MOXA嵌入式计算机DA-685浙江总代理
  • 发布时间:2013/5/21 9:50:34   修改时间:2013/5/21 9:50:34 浏览次数:2307
  • MOXA嵌入式计算机DA-685浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA嵌入式计算机DA-685工业计算机可以满足于各种各样的电力自动化,交通,石油和天然气的应用。MOXA嵌入式计算机DA-685系列是基于英特尔x86处理器并支持DVI-I,6/6/4个千兆/6 个以太网端口,RS-232或RS-232/422/485和RS-485串口,CF插槽和USB接口。此产品采用的是标准的19英寸,2U高的外形设计尺寸(DA-681为1U高)和Intel Core Duo处理器(DA-685/683)或Intel Celeron M处理器(DA-682/681)。
    MOXA嵌入式计算机DA-685可以执行各种工业任务,而且低功耗,提供了工业应用的低成本高效益的解决方案。其中DA-683工业计算机支持IEEE 1588 v2精确时间同步协议,以提供准确的时间用于电力变电站系统事件日志记录要求。DA-683支持IEC 61850-3认证,在电力系统应用中可以提供稳定可靠的运行。DA-683/682通过一个灵活的双独立的系统集成和模块化设计以及独立扩展插槽,为您提供附加价值和更多便利。友好的设计,用户可以方便快捷的更换各种不同的通讯模块。DA-683系列产品宽温型号,可在-40 ~ 70 °C的温度范围内可靠,稳定的工作,DA-682系列所有串口具备2KV光电隔离保护,从而为恶劣环境应用提供最佳解决方案。MOXA嵌入式计算机DA-685计算机支持Windows 7*,Windows XP Professional*,Windows XP Embedded,Windows XP专业版和Linux操作系统,为您开发应用软件提供了友好的环境。
    *仅DA-685支持Windows 7和Windows XP Professional
    MOXA嵌入式计算机DA-685特点
    • Intel Duo Core Atom D510 1.66 GHz处理器(DA-685/683)或Intel Celeron M 1 GHz 400 MHz FSB处理器(DA-682/681)
    • 2个DDR2 SODIMM插槽,支持高达4/2/1 GB的DDR2 667(最大)
    • 6/6/4个10/100/1000 Mbps或6个10/100 Mbps以太网端口
    • 2/4/4/2个USB 2.0端口,用于高速外设
    • CF卡插槽,可用于扩展存储空间
    • 2个SATA-300接口可用于扩展存储空间(DA-685/683)
    • 无风扇设计
    计算机 CPU:
    DA-685/683:Intel Duo Core Atom D510 1.66 GHz处理器
    DA-682/681:Intel Celeron M 1 GHz处理器
    操作系统:Windows 7,Windows XP Professional,
    LinuxWinCE 6.0或Windows Embedded Standard 2009
    (用户必须安装)
    系统芯片组:
    DA-685/683:Intel Pineview-D + ICH8M
    DA-682:Intel 915GME + ICH6M芯片组
    DA-681:Intel 910GMLE + ICH6M芯片组
    BIOS:16 Mbit (DA-683//682/681: 4 Mbit) Flash BIOS,
    PCI即插即用,支持ACPI功能
    前端总线:DA-685/683:667 MHz,DA-682/681:400 MHz
    系统内存:2/1个200针DDR2 SODIMM接口,支持DDR2
    667/533/400,最高可达4/1 GB,已内置1 GB/512 MB
    扩展总线:PCI/104预留接口
    USB:兼容USB 2.0,2/4/4/2个A型接头,支持系统引导
    存储 内建:
    DA-685/683:2 GB的工业级DOM用于安装操作系统
    DA-682:256 MB(CE)或1 GB(WinXPe/Linux)工业级
    DOM用于安装操作系统
    DA-681:板载1 GB(DA-681-XPE为2 GB)工业级DOM,通
    过IDE接口存储操作系统
    存储扩展:CF插
    硬盘支持:2个SATA-300硬盘扩展连接器(DA-682不支持)
    其他外接设备 KB/MS:1个PS/2接口,支持通过Y型电缆标准PS/2键盘和鼠标
    显示 图形控制器:
    DA-685/683:Intel? GMA3150图形控制器,内建D510技术
    DA-682/681:采用内建的Intel 915GME/910GME集成图形,
    内建Intel extreme Graphics 2技术
    显示器内存:动态图象存储器,可共享系统32 MB内存
    显示接口:可用于VGA输出的CRT接口(DB15孔式接头)
    分辨率:CRT显示器模式的像素分辨率高达2048 x 1536 @ 75 Hz
    以太网接口 LAN:速率自侦测以太网口
    DA-685/683:6个10/100/1000 Mbps
    DA-682:4个10/100/1000 Mbps
    DA-681:6个10/100 Mbps
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口标准:
    DA-685:
    ? 2个RS-232/422/485口 (DB9针式)
    ?6个RS-485-2W口 (接线端子)
    DA-683:2个RS-232口(DB9 male)
    DA-681:
    ?4 RS-232口 (DB9针式)
    ?8 RS-485口 (接线端子)
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC? (自动数
    据流向控制)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持非标波特率;详见用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND,RI
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    LED指示灯 系统:电源,存储
    LAN:10/100M x 6,1000M x 6/4
    编号:TX/RX(DA-685/683/682)
    可编程:LED x 8
    开关和按钮 电源开关:开/关(后面板)
    复位按钮:用于系统硬件复位(前面板)
    机械特性 外壳:SECC金属板(1 mm)
    重量:
    DA-685/683:4 kg
    DA-682:7 kg
    DA-681:4.5 kg
    尺寸:(不带安装配件)
    DA-685/683:315 x 440 x 90 mm (12.40 x 17.32 x 3.54 in)
    DA-682:440 x 315 x 90 mm (17.32 x 12.40 x 3.54 in)
    DA-681:440 x 315 x 45 mm (17.32 x 12.40 x 1.77 in)
    安装:标准19英寸机架
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-10 ~ 55 °C (14 ~ 131 °F)
    DPP-T型:-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
    存储温度:
    标准型号:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
    DPP-T型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    防震:2 g rms @ IEC-68-2-34,随机波,5-500 Hz,1小时每轴
    抗冲击:20 g @ IEC-68-2-27,半正弦波,11 ms
    电源需求 电压输入:100 ~ 240 VAC,50/60 Hz,0.9-0.4 A
    功耗:DA-685/683:40 W,DA-682:30 W,DA-681:26 W
    安规认证 Safety:UL/cUL (UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-
    03),LVD (EN 60950-1),CCC (GB4943)
    EMC:CE (EN 55022,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN
    55024),FCC (Part 15 Subpart B,CISPR 22 Class ),CCC
    Power Automation:IEC 61850-3 (DPP-T models only)
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟),带备份电池
    自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器),支持1-255级
    时间间隔系统重启设置,可由软件编程
    MTBF (平均故障间隔时间):
    DA-683/682:134.407小时
    DA-681:100.847小时
    保修 保修期:3年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
