  • MOXA嵌入式计算机DA-683浙江总代理
  • 发布时间:2013/5/23 9:17:36   修改时间:2013/5/23 9:17:36 浏览次数:1453
  • MOXA嵌入式计算机DA-683浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA嵌入式计算机DA-683可以满足于各种各样的电力自动化的应 用。MOXA嵌入式计算机DA-683系列是基于英特尔x86处理器并支持DVI-I,6个 千兆以太网端口,2个RS-232串行端口,CF插槽和USB接口。 此产品采用的是标准的19英寸,2U高的外形设计尺寸。 MOXA嵌入式计算机DA-683可以执行各种工业任务,而且低功耗,提供了工业 应用的低成本高效益的解决方案。MOXA嵌入式计算机DA-683工业计算机支持 IEEE 1588 v2精确时间同步协议,以提供准确的时间用于电 力变电站系统事件日志记录要求。 MOXA嵌入式计算机DA-683支持IEC-61850-3认证,在电力系统应用中可以提 供稳定可靠的运行。通过一个灵活的双独立的系统集成和 模块化设计以及独立扩展插槽,为您提供附加价值和更多 便利。友好的设计,用户可以方便快捷的更换各种不同的通 讯模块,其中包括一个8端口RS-232/422/485串口模块,8口 RS-422/485串口模块,4端口10/100 Mbps网口模块,8端口 10/100 Mbps交换机模网口模块和一个通用PCI扩展模块。 MOXA嵌入式计算机DA-683系列产品宽温型号,可在-40至70 ℃的温度范围内可 靠,稳定的工作,从而为恶劣环境应用提供最佳解决方案。 MOXA嵌入式计算机DA-683运行Linux或Windows嵌入式标准2009 (预 先安装),为您开发应用软件提供了友好的环境,提供MOXA 全面的软件支持,确保程序员可以开发出无bug的程序,同时 减少费用成本。
    MOXA嵌入式计算机DA-683特点
    • Intel双核 Atom D510 1.66 GHz 处理器
    • DDR2 SODIMM 插槽, 支持DDR2 667 最高可达 2 GB
    • 6 个10/100/1000 Mbps以太网端口
    • 2个 RS-232 串口
    • 4个高速的USB 2.0接口
    • 4个 DI, 4个 DO
    • 1个CF卡插槽可用于扩展存储空间
    • 2 个SATA-300 接口可用于扩展存储空间
    • 配备2个PCI插槽,可用于扩展外围设备
    • 支持IEC 61850-3认证 (DPP-T 型号)
    • 支持IEEE 1588 v2 (Linux 型号)
    • 双电源输入
    • Ready-to-run 嵌入式Linux或Windows EmbeddedStandard 2009平台
    • -40~70 ℃宽温操作
    硬件规格
    系统: CPU:Intel 双核 Atom D510 1.66 GHz处理器
    OS (预装):Linux 或 Windows Embedded Standard 2009
    系统芯片:Intel Pineview-D + ICH8M
    BIOS:16 Mbit Flash BIOS, PCI Plug & Play, 支持ACPI功
    FSB:667 MHz
    系统内存:1个200针DDR2 SODIMM插槽,支持DDR2667,
    内置了1 GB和高达2 GB
    扩展总线:预留PCI/104接口
    USB接口:USB 2.0兼容主机,A型连接器×4,支持系统启
    存储 内置:2 GB的工业级DOM板载存储操作系统
    存储扩展:CF卡的CF卡扩展槽,支持CF卡Type-I/II
    HDD 支持:2个 SATA-300 接口支持硬盘扩展
    其它外围接口: 键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准的PS/2键盘,并通过Y
    型电缆鼠标
    显示 Graphics Controller:英特尔? GMA3150图形控制器英
    特尔D510卡
    DVI接口:
    ? 模拟显示器:输出分辨率高达 2048x1536@60Hz
    ? 数字 DVI 显示器:输出分辨率高达1024x768@60Hz
    网口 LAN:6 个10/100/1000 Mbps 自适应千兆网口
    电磁隔离保护:内置1.5 KV
    串口 串口标准:2个RS-232接口(DB9 公头)
    串口信号:
    RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND, RI
    数字输入 输入通道数量:4 ,source type
    输入电压:0 ~ 30 VDC
    数字输入干节点:
    ? 逻辑0:关到 GND
    ? 逻辑1:开
    数字输入湿节点:
    ? 逻辑0:+3 V max.
    ? 逻辑1:+10 V~+30 V (source to DI)
    连接器类型:10-pin螺丝接线端子 (4 个DI, 4个 DO, DI
    source, GND)
    隔离:3 KV光电隔离
    数字输出 4,sink type 输出电流:最大, 每通道200毫安
    电压:标准24 VDC全部打开最大达到3 V
    连接类型:10-pin screw terminal block (4 DI points, 4
    DOpoints, DI source, GND)
    隔离:3 KV光电隔离
    硬件规格
    LED指示灯 系统:电源,存储
    千兆网口:100M x 6, 1000M x 6
    串口:TX/RX
    通讯:Module A x 16, Module B x16
    可编程:LED x 8
    开关和按钮 电源开关:开/关(后面板)复位按钮:要复位系统硬件(前面
    板)
    机械特性 外壳:SECC金属板,1mm
    重量:4 kg
    尺寸:315 x 440 x 90 mm (12.40 x 17.32 x 3.54 in) (不带机架耳朵)
    安装:标准19英寸机架
    工作环境 工作温度:
    标准机型:-10~60 ℃ (14 ~ 140°F)
    DPP-T 机型:-40~70 ℃ (-40 ~ 158°F)
    存储温度 标准机型:-20~80 ℃ (-4 ~ 176°F)
    DPP-T机型:-40~85 ℃ (-40 ~ 185°F)
    环境相对湿度:5~95% (无凝露)
    防震:7 mm (2-9 Hz), 20 m/s/s (9-200 Hz), 15 m/s/s
    (200-500 Hz) @ IEC-61850-3, IEC 60870-2-2/Cm/(3M6)/
    (4M6), sinewave, 2-500 Hz, 1 Oct/min, 10 cycles, 2 hrs
    40 mins per axis
    抗冲击:300 m/s2 @ IEC-61850-3, IEC 60870-2-2/Cm/
    (3M6)/(4M6), 半正弦波, 11 ms
    电源需求 电压输入:100~240 VAC, 50/60 Hz, 0.9-0.4 A
    耗电量: 40 W
    安规认证 安全:UL/cUL (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03),
    LVD (EN60950-1), CCC (GB4943)
    EMC:CE (EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
    55024), FCC(Part 15 Subpart B, CISPR 22 Class ), CCC
    (GB9254, GB 17625.1), IEC61850-3 (DPP-T models only)
    绿色认证:RoHS, CRoHS, WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC (实时时钟),带备份电池
    自动重启触发器:内建WDT (看门狗定时器) 支持1-255级时
    间间隔系统重启设置,可由软件编程
    MTBF (平均故障间隔时间):134,407 hrs
    保修期 保修期:3年
    可选型号:
    DA-683-DPP-T-LX:IEC 61850-3 x86 ready-to-run嵌入式工业计算机,1.66 GHz CPU, DVI-I, 6 个千兆LAN口, 2 个RS-232 串口, 4 个DI, 4 个DO, 2个可扩展插槽,4个USB端口, CF卡插槽,双电源,Linux操作系统, -40~70 ℃ 宽温工作
    DA-683-SP-LX:基于x86架构 ready-to-run 嵌入式工业计算机,1.66 GHz CPU, DVI-I, 6 个千兆LAN口, 2 个RS-232 串口, 4 个DI, 4 个DO, 2个可扩展插槽,4个USB端口, CF卡插槽,单电源,Linux操作系统, -10~60 ℃ 工作温度
    DA-683-DPP-T-XPE:IEC 61850-3 x86 ready-to-run嵌入式工业计算机,1.66 GHz CPU, DVI-I, 6 个千兆LAN口, 2 个RS-232 串口, 4 个DI, 4 个DO, 2个可扩展插槽,4个USB端口, CF卡插槽,双电源,Windows Embedded Standard 2009 操作系统, -40~70 ℃ 宽温工作温度
    DA-683-SP-XPE:基于x86架构 ready-to-run 嵌入式工业计算机,1.66 GHz CPU, DVI-I, 6 个千兆LAN口, 2 个RS-232 串口, 4 个DI, 4 个DO, 2个可扩展插槽,4个USB端口, CF卡插槽,单电源 ,Windows Embedded Standard 2009操作系统, -10~60 ℃ 工作温度
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
