  • MOXA嵌入式计算机DA-710杭州总代理
  • 发布时间:2013/5/23 9:20:55   修改时间:2013/5/23 9:20:55 浏览次数:1374
  • MOXA嵌入式计算机DA-710杭州总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA嵌入式计算机DA-710是基于Intel X86处理器的嵌入式计算机,支持VGA,4个以太网口,2个RS232串口,CF卡插槽和USB。19英寸,4U高度的MOXA嵌入式计算机DA-710是工业应用的理想平台。MOXA嵌入式计算机DA-710具有4个PCI插槽用于插入扩展模块。Moxa提供一系列的通讯模块,包括8口RS-232/422/485串口模块,4口10/100 Mbps 网口模块,8口RS-422/485串口模块,8口交换机网口模块,通用PCI扩展模块。友好的设计让用户可以更方便快捷的更换模块。MOXA嵌入式计算机DA-710运行Linux或者Windows XP Embedded系统,为开发人员提供一个友好的软件开发环境,Moxa提供的强大的软件支持让编程更加容易,帮助程序开发人员快速开发无bug代码,减少资源支出。
    MOXA嵌入式计算机DA-710特点
    • 英特尔酷睿2双核T7500 2.2 GHz处理器
    • 1个200 pin DDR2 SODIMM内存插槽,支持DDR2 533类型,最大2 G
    • 配备4个PCI插槽,可用于扩展外围设备
    • 4个10/100/1000网口,支持网络冗余
    • 1个CF卡插槽,1个IDE,2个SATA-150接口,可用于扩展存储空间
    • 4个高速的USB 2.0接口
    • 4个DI,4个DO
    • 立即可用的Linux或Windows Embedded Standard 2009平台
    • 19英寸机架安装,4U高度
    • 无风扇设计
    • 双100/240 VAC/ VDC的电源输入
    硬件规格
    系统 CPU:
    ? Intel Core 2 Duo T7500 2.2 GHz处理器操作系统(预装):Windows Embedded Standard 2009,Linux 2.6
    系统芯片组:Intel GME965 + ICH8M
    BIOS:8 Mbit SPI Serial Flash,PCI即插即用,支持ACPI功能
    前端总线:533 MHz
    系统内存:2 GB容量,1 GB前期设置:1 DDR2-533/667插槽200针SO-DIMM SDRAM安装
    高达2 GB(已配置1 GB)
    USB:兼容USB 2.0 x 4,A型连接器,支持系统启动
    存储 内建:2 GB工业板载DOM用于存储OS
    存储扩展:CF卡插槽
    硬盘支持:2个SATA接口,1个IDE接口
    其他外接设备 键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准的PS/2键盘和PS/2鼠标
    显示 图形控制器:集成Intel图形媒体加速器(GMA X3100)
    显示器内存:动态显存技术
    Intel清晰图像技术:MPEG-2硬件加速器,微软的DirectX 9
    显示接口:CRT显示器的VGA输出 (DB15孔式接口)
    分辨率:QXGA最大支持到2048 x 1536 @ 60Hz
    以太网接口 LAN:4个10/100/1000 Mbps自适应网口 (RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口标准:2个RS-232接口 (DB9针式)
    电磁隔离保护:全信号4 KV
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1,5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 115.2 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    数字输入 输入通道:4,source type
    输入电压:0 ~ 30 VDC
    数字输入(干结点):
    ?逻辑“0”:关闭至GND
    ?逻辑“1”:打开
    数字输入(湿结点):
    ?逻辑“0”:+3 V以下
    ?逻辑“1”:+10 ~ +30 V (DI源到DI)
    连接器类型:6针接线端子 (4端口,DI Source,GND)
    隔离:4 KV光电隔离
    数字输出 输出通道:4,sink type
    输出电流:Max.200 mA/通道
    通态电压:额定24 VDC,集电极开路至30 V
    连接器类型:5针螺丝端子 (4端口,GND)
    隔离:4 KV光电隔离
    LED指示灯 系统:电源 x 1,存储 x 1
    LAN:100M x 4,1000M x 4
    电源故障:LED x 2
    可编程:LED x 4
    模块:模块A x 16,模块B x 16,模块C x 16,模块D x 16
    机械特性 外壳:SECC金属板 (1 mm)
    重量:14 kg
    尺寸:
    ?不带安装配件:400 x 420 x 180 mm (15.75 x 16.54 x 7.09 in)
    ?带安装配件:400 x 480 x 180 mm (15.75 x 18.90 x 7.09 in)
    安装:标准19英寸机架
    工作环境 工作温度:-10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F)
    存储温度:-20 ~ 80 °C (4 ~ 176 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    电源需求 电压输入:单或双输入,100 ~ 240 VAC / VDC自侦测
    47~63Hz,接线端子
    功耗:60 W
    安规认证 Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-07,CCC
    (GB4943,GB9254,GB17625.1)
    EMC:EN 55022 Class A,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,
    EN 55024,FCC Part 15 Subpart B Class A
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器与RTC(实时时钟)与备份锂电池
    自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)支持1-255时间
    间隔水平,使系统复位,软件可编程
    MTBF (平均故障间隔时间): 118,815小时
    保修 保修期:3年
    软件规格
    Linux 操作系统:Linux 2.6.26,Debian 5 (Lenny)
    文件系统:EXT2
    协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP v1/v2c/v3,ICMP,ARP,
    HTTP,CHAP,PAP,SSH 1.0/2.0,SSL,DHCP,NTP,NFS,
    Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
    网络安全:iptables firewall,OpenVPN
    Web服务器 (Apache):允许创建和管理网站,支持PHP和XML
    终端服务器 (SSH):为两个不受信任的主机在没有安全机制
    的网络之间提供安全的加密通信.
    拨号网络服务:Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完
    成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接.
    文件服务器:能够让远程客户端通过网络来访问文件和其它资源
    看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现CPU重启(通
    过调用Moxa库函数来触发)
    应用开发软件:
    ?Moxa API Library
    ?GNU C/C++ compiler
    ?GNU C library
    Windows XP Embedded 操作系统:Windows Embedded Standard 2009
    文件系统:NTFS
    协议栈:DHCP,DNS,FTP,HTTP,SNTP,NTP,Telnet,
    SMTP,SNMPv2,TCP,UDP,IPv4,ICMP,IGMP,IPsec,
    TAPI,ICS,PPP,CHAP,EAP,PPPoE,PPTP,NetBIOS
    Web服务器 (IIS):允许用户创建和管理网站
    Silverlight 2.0:一个免费的软件运行环境,提供丰富的应
    用经验和利用.NET框架实现的跨多平台和浏览器的高质量
    交互视频
    远程注册表服务:能够让远程用户修改本机的注册表设置
    远程桌面:终端服务器的远程桌面组件为运行终端服务的计
    算机提供远程访问功能
    过调用Moxa库函数来触发)
    增强型写过滤器(EWF):将磁盘写操作重定向到内存或者
    其它磁盘介质
    应用开发软件:
    ?Moxa API Library
    ?Microsoft .Net Framework 3.5 with SP1
    ?Active Directory Service Interface (ADSI) Core
    ?Common Control Libraries
    ?Common File Dialogs
    ?Direct3D,DirectPlay,DirectShow,and Direct show filters
    ?Mapi32 Libraries
    ?Message Queuing (MSMQ) Core
    ?Microsoft Visual C++ Run Time Libraries
    ?Power Management dynamic-link library
    ?RPC
    ?Windows API,Script Engines,and WMI
    可选型号:
    DA-710-LX:x86机架式嵌入式计算机,2 RS-232口,4 LAN口,4 扩展模块,4 DI,4 DO,VGA,CompactFlash,USB,Linux 2.6
    DA-710-XPE:x86机架式嵌入式计算机,2 RS-232口,4 LAN口,4 扩展模块,4 DI,4 DO,VGA,CompactFlash,USB,Windows XP Embedded
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
