  • MOXA嵌入式管理机V2616杭州总代理
  • 发布时间:2013/5/24 11:04:05   修改时间:2013/5/24 11:04:05 浏览次数:2209
  • MOXA嵌入式管理机V2616杭州总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    V2616系列嵌入式计算机满足EN50155认证,基于Intel Core2 Duo SP9300 x86架构处理器,带有2个RS-232/422/485串口,两个网口和3个USB 2.0口。此外,V2616系列支持VGA和DVI-D输出,满足EN 50155标准的认证,使其能满足铁路和各类工业应用的需求。
    最重要的是,V2616系列配有两个可移除插槽,用于外接存储扩展,例如硬盘或者固态硬盘(SSD),并提供RAID 0和RAID1功能,提升数据可靠性。
    预装了Linux或Windows Embedded Standard 2009,V2616系列为编程人员提供了一个环境友好的编程平台,以较低的成本开发复杂、无缺陷的应用软件。
    特性
    ?高性能硬盘录像机,适用于列车应用
    ?EN 50155认证,温度范围最高可达Class T1
    ?EN 50121-3-2认证,适用于铁路应用
    ?IEC 61373认证,抗振动/抗冲击
    ?支持RAID 1/0功能,提升数据可靠性
    计算机 CPU:Intel Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz,6 MB for L2 cache
    操作系统(需预装):Linux or Windows Embedded Standard
    2009
    系统芯片:Intel GS45 + ICH9-M
    系统内存:2个200-pin DDR3 SODIMM插槽,支持DDR3,
    最高可达4 GB,内置2 GB
    USB:3个USB 2.0口,2个A型连接头,支持系统重启;1个
    M12连接头
    存储 内置:板载2 GB工业级CF卡,预装操作系统
    支持HDD:
    HDD:1个内置SATA II存储插槽,用于2.5”SSD或HDD存储
    扩展
    可移除插槽:支持2个可移除插槽,用于2.5”SSD或HDD存
    储扩展
    其他外设 键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和PS/2鼠标
    音频:线路输入/输出接口
    显示 图形控制器:Intel GS45 Integrated Graphics Engine
    VGA接口:DB15 female connector,分辨率最高可达2048 x 1536
    DVI接口:DVI-D connector (chrontel CH7307 SDVO to
    DVI transmitter),分辨率最高可达1600 x 1200
    以太网接口 网口:2个自适应10/100/1000 Mbps网口 (M12)
    串口 串口标准:2个RS-232/422/485串口*,软件可选 (DB9 male)
    光电隔离保护:2 KV
    电磁隔离防护:4 KV for all signals
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流向控制:RTS/CTS,XON/XOFF,用于RS-485的ADDC?
    (自动数据流向控制)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持非标准波特率,详细请
    参考用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxDA(-),TxDB(+),RxDB(+),RxDA(-),GND
    RS-485-4w:TxDA(-),TxDB(+),RxDB(+),RxDA(-),GND
    RS-485-2w:DataA(-),DataB(+),GND
    数字输入 输入通道:6个,source type
    输入电压:0 ~ 30 VDC at 25 Hz
    数字输入:干接点:
    ?逻辑“0”:Close ~ GND
    ?逻辑“1”Logic level 1:Open
    湿结点数字输入:
    ?逻辑“0”:+3 V max.
    ?逻辑“1”:+10 V ~ +30 V (源到DI)
    隔离保护:3 KV光电隔离保护
    输出通道:2个,sink type
    输出电流:最大200 mA/通道
    通态电压:标准24 VDC,打开后达30 VDC
    连接类型:10针接线端子(6个DI,2个DO,DI来,GND)
    隔离保护:3 KV光电隔离保护
    LED指示灯 系统:Power x 1,Storage x 1
    网口:100M/Link x 2,1000M/Link x 2
    串口:TX x 2,RX x 2
    开关和按钮 电源开关:开/关(前面板)
    重启按钮:热启动(前面板)
    机械特性 外壳:铝制
    重量:5 kg
    尺寸:
    无挂耳:287 x 250 x 101 mm (11.29 x 9.84 x 3.97 in)
    有挂耳:287 x 290 x 101 mm (11.29 x 11.41 x 3.97 in)
    安装方式:壁挂
    工作环境 工作温度(安装SSD):-25 ~ 55 °C (-13 ~ 140 °F)
    存储温度(安装SSD):-30 ~ 60 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    抗振动:EN 50155 standard
    抗冲击:EN 50155 standard
    电源需求 输入电压:24 VDC (9 ~ 36 V),M12接头
    电源功耗:50 W
    ? 2 A @ 24 VDC
    安规认证 Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-07,EN
    60950-1
    EMC:EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 Class D,EN
    61000-3-3,EN 55024,FCC Part 15 Subpart B Class A
    Rail Traffic:EN 50155,EN 50121-2-3,EN 50121-4,IEC
    61373
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性 自动重启触发器:内建WDT (看门狗定时器),支持1-255等
    级时间间隔系统复位,软件可选
    保修 保修期:3年
    注:硬件规格仅适用于嵌入式计算机,并不包括配件。通常情况下,宽温规格
    不用于配件,例如电源适配器和网线
    可选型号:
    V2616-XPE:XPE:x86架构架构嵌入式计算机,支持Intel Core 2 Duo,VGA,DVI,2个网口, 2个串口,6个DI,2个DO,3个USB 2.0,24 VDC电源输入,Windows XPE,-25 ~ 55 °C工作温度(EN 50155 Class T1
    V2616-LX:x86架构架构嵌入式计算机,支持Intel Core 2 Duo,VGA,DVI,2个网口,2个串口,6个DI,2个DO,3个USB 2.0,24 VDC电源输入,Linux,-25 ~ 55 °C工作温度(EN 50155 Class T1)
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
