  • MOXA无线嵌入式计算机UC-8481浙江总代理
  • 发布时间:2013/5/26 15:44:32   修改时间:2013/5/26 15:44:32 浏览次数:2134
  • MOXA无线嵌入式计算机UC-8481浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    UC-8481嵌入式计算机配备2个RS-232/422/485串口,2个以太网口,4个数字输入通道,4个数字输出通道,1个CF插槽和2个USB 2.0口。
    UC-8481采用Intel XScale IXP435 533 MHZ RISC CPU,这个强大的引擎支持多种通讯功能,但不会产生过多的热量。内置32 MB NOR Flash ROM和512 MB SDRAM,提供足够的内存将您的应用软件直接安装在UC-8481上。此外,512 MB NAND Flash可用于提供额外的数据存储。
    但更重要的是,UC-8481配有7个连接头,可连接各种无线和GPS模块,这个功能非常适用于列车应用,为行驶中的车辆构建一个智能的、具有成本效益的无线通信平台。
    预装Linux2.6平台,UC-8481系列为软件开发提供了一个开放的软件操作系统。通过一个编译器,台式PC编写的软件不需要作任何程序代码的修正就可以很容易的移植到UC-8481平台上。这使得UC-8481系列成为各种工业应用中最低成本的解决方案。
    UC-8481系列还具有宽温型号,具有可靠的设计,工作温度范围从-25 ~ 70℃。
    ?Intel XScale IXP435 533 MHz处理器
    ?512 MB DDR2 SDRAM
    ?512 MB NAND Flash,用于数据存储
    ?32 MB NOR Flash,用于预装系统
    ?无风扇、强固型设计,满足EN 50155标准,适用于列车应用
    ?多种无线通讯模块,适用于各种无线应用
    ?Wi-Fi,Cellular及GPS模块,提供完整的移动通讯能力
    ?USB口电源切断,适用于个别WLAN和蜂窝通信模块
    ?立即可用嵌入式Linux操作系统
    ?-25 ~ 70 °C宽温型号可选
    硬件规格
    计算机 CPU:Intel XScale IXP435,533 MHz
    操作系统(预装):Linux
    DRAM:512 MB DDR2 SDRAM onboard
    Flash:
    板载32 MB NOR Flash,用于预装系统
    板载512 MB NAND Flash,最高可达1GB用于操作系统文件,缓存存储和数据日志
    USB:USB 2.0 x 2
    存储 存储扩展:CF卡插槽
    以太网接口 LAN:2个自适应10/100Mbps以太网口(M12)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    GPS模块(U-Blox LEA-6S)接受器类型:
    ? 50-channel U-blox 6 engine
    ? GPS L1 C/A code
    ? GALILEO L1 open service (with upgrade)
    ? SBAS:WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
    获取时间:
    ? Cold starts:28s
    ? Warm starts:28s
    ? Aided starts:1s
    WLAN模块(Atheros AR9220)
    WAPN001:IEEE802.11a/b/g/n WLAN模块,支持TCN天线连接头
    标准:IEEE802.11a/b/g/n for wireless LAN
    连接类型:QMA connector (female type) x 2
    蜂窝网络模块(Cinterion PH8)
    通讯频段:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+
    频段选项:
    ? Five band UMTS(WCDMA/FDD)
    ? 800/850/1900 AWS and 2100 MHz
    ? Quad-band GSM:850/900/1800/1900 MHz
    HSDPA/HSUPA数据传输速率:
    DL:3.6/7.2/14.4 Mbps; UL:2.0/5.76 Mbps
    UMTS数据传输速率:
    DL:max 384 Kbps; UL:max 384 Kbps
    EDGE Class 12:
    DL:max 237 Kbps; UL:max 237 Kbps
    GPRS Class 12:
    DL:max 85.6 Kbps; UL:max 85.6 Kbps
    连接类型:QMA connector (female type) x 1
    串口 串口标准:2个RS-232/422/485串口,软件可选(DB9)
    Console口:RS-232 (TxD,RxD,GND),4-pin pin header output (115200,n,8,1)
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC? (自动数据流向控制l)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持非标准波特率,详见用户手册)
    串口信号:
    RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    数字输入 输入通道:4个,source type
    输入电压:0 ~ 30 VDC
    数字输入:干接点:
    ? 逻辑“0”:Close to GND
    ? 逻辑“1”:Open
    数字输入:湿接点:
    ? 逻辑“0”:+3 V max.
    ? 逻辑“1”:+10 V ~ +30 V (COM ~ DI)
    连接类型:10针螺钉接线端子(4点,COM,GND)
    隔离保护:2 KV光电隔离保护
    数字输出 输出通道:4个,sink type
    输出电压:最大200 mA/通道
    通态电压:标准24 VDC,打开后达30 V
    连接类型:10针螺钉接线端子(4点,GND)
    LED指示灯 系统:Power,Ready,Storage,Battery for SRAM
    网口:10M/Link x 2,100M/Link x 2 (on connector))
    串口:TxD x 2,RxD x 2
    重启按钮:支持“恢复出厂设置”
    机械特性 外壳:SECC金属(1 mm)
    重量:1 kg
    尺寸:200 x 57 x 120 mm (7.87 x 2.24 x 4.72 in)
    安装方式:导轨、壁挂
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-25 ~ 55 °C (-13 ~ 131 °F)
    宽温型号:宽温型号:-25 ~ 70 °C (-13 ~ 158 °F)
    存储温度:
    标准型号:-25 ~ 75 °C (-13 ~ 167 °F)
    宽温型号:-40 ~ 80 °C (-40 ~ 176 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    抗振动:IEC 61373 standard
    抗冲击:IEC 61373 standard
    电源需求 输入电压:24 VDC (9 ~ 48 V),M12 connector
    电源功耗:14 W
    ? 533 mA @ 24 VDC
    安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMC:EN 55022 Class B,EN 55024-4-2,EN 55024-4-3,EN 55024-4-4,FCC Part 15 Subpart B Class B
    Rail Traffic:EN 50155,EN 50121-2-3,EN 50121-4,IEC 61373
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC
    自动重启触发器:内建WDT (看门狗定时器)
    保修 保修期:5年
    可选型号:
    UC-8481-T-LX:RISC架构工业级无线通讯计算机,支持2个网口,2个串口, 4个DI,4个DO,2个USB 2.0口,CF卡插槽,cellular,Wi-Fi,2个Mini PCIe插槽, Linux操作系统,-40 ~ 70 °C工作温度(EN 50155 Class TX)
    UC-8481-LX:RISC架构工业级无线通讯计算机,支持2个网口,2个串口,4 个DI,4个DO,2个USB 2.0口,CF卡插槽,cellular,Wi-Fi,2个Mini PCIe插槽, Linux操作系统,-25 ~ 55 °C工作温度(EN 50155 Class T1)
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
