  • MOXA海事专用计算机MC-7130-MP总代理
  • 发布时间:2013/5/27 10:26:16   修改时间:2013/5/27 10:26:16 浏览次数:1997
  • MOXA海事专用计算机MC-7130-MP总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MC-7130-MP海事专用机采用最新的第三代Intel? Core? i3 3120ME处理器,支持8个NMEA 0183端口、4个串口、4个千兆以太网口、6个USB 2.0和3个高速USB 3.0口,可提供全方位的I/O连接。MC-7130-MP是一台无与伦比的计算机平台,为海事应用提供了高性能的处理能力和多种外设接口。
    MC-7130-MP海事专用机具有高质量和耐久性的设计,坚固的外壳具有1G抗振能力,可在恶劣环境下提供高可靠性。此外,产品体积小巧和低功耗的设计提供了最佳的散热解决方案,可使海事和舰桥环境下的安装变得更容易。另外,产品配备了1个PCIe(X16)插槽和2个Universal PCI插槽,让用户可任意安装多种适配器,如雷达图形采集卡、PROFIBUS卡和VGA图形卡等,完全满足海事应用的需求。
    备了1个PCIe(X16)插槽和2个Universal PCI插槽,让用户可任意安装多种适配器,如雷达图形采集卡、PROFIBUS卡和VGA图形卡等,完全满足海事应用的需求。Windows 7,为您提供一个系统开发和灵活应用的友好环境。
    特性
    ?第三代高性能Intel? Core? i3 3120ME处理器,3 MB L2缓存。
    ?内建4 GB DDR3内存,最高可达16 GB。
    ?采用Intel HD 4000显卡,支持3个独立显示。
    ?4个千兆以太网口,用于网络冗余。
    ?2个RS-232/422/485串口。
    ?2个RS-232口。
    ?8个NMEA 0183端口。
    ?2个universal PCI插槽、1个PCIe x16插槽。
    ?6个USB 2.0口、2个USB 3.0口。
    ?集成2个SATA 6 Gb/s和2个SATA 3 Gb/s接口,用于扩展高速存储。
    ?高性能SATA 6 Gb/s存储接口,支持RAID功能。
    ?基于硬件的安全平台Integrated Trusted Platform Module,提供最高级别的数据安全保护。
    ?24 VDC和100 ~ 240 VAC电源输入模块可选。
    ?支持Windows XP Embedded、XP Professional和Windows 7。
    计算机 CPU:第三代Intel? Core? i3 3120ME,2.4 GHz处理器
    OS:Windows 7, Windows XP SP3, Windows XP Embedded(用户预装)
    系统芯片:Intel? QM77 Express芯片
    DRAM:板载4 GB DDR3 SDRAM,最高可支持16 GB
    USB:6个USB 2.0,2个USB 3.0,A型接口
    储存 支持:
    ? 2个SATA 6 Gb/s端口,支持SSD/HDD
    ? 2个SATA 3 Gb/s端口,支持SSD/HDD
    其他外观 KB/MS:2个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和鼠标
    音频:Line in x 1, Line out x 1, Mic in x 1
    LPT口:1个
    PCIe x16插槽:1个
    PCI插槽:2个
    显示 图形控制器:板载Intel? HD 4000显卡
    显示接口:
    ? 1个VGA接口:15-pin D-Sub connector (female),分辨率最高可达1920 x 1080
    LPT口:1个
    PCIe x16插槽:1个
    PCI插槽:2个
    显示接口:
    ? 2个DVI-D接口:29-pin DVI-D connectors (female),分辨率最高可达1600 x 1200, 60Hz (with reduced blanking)
    以太网 网口:4个自适应10/100/1000 Mbps网口 (RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口标准:
    ? 2个RS-232/422/485串口,软件可选 (DB9 male)
    ? 2个RS-232串口 (DB9)
    ? 8个NMEA 0183端口 (terminal block)
    串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
    流控:RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC? (automatic data direction control) for RS-485
    波特率:50 bps ~ 230.4 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
    RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-2w:Data+, Data-, GND
    数字输入 输入通道:8个
    输入电压:TTL 信号 (5V/3.3V) , 两路输入共享一地线
    连接类型:凤凰端子3.81 mm, 12(2x6)-pin connector
    隔离保护:无隔离保护, ESD 保护 (Air 8KV/ Contact 6KV)
    数字输出 输出通道:8个,sink type
    输出电流:每个通道最高100 mA
    通态电压:36 VDC
    连接类型:凤凰端子3.81 mm, 16(2x8)-pin contactor
    LED指示灯 系统:Storage, Power
    网口:100M/Link x 4, 1000M/Link x 4 (on connector)
    机械特性 外壳:Aluminum, sheet metal
    重量:8 kg
    尺寸:322 x 300 x 150 mm (12.68 x 11.81 x 5.91 in)
    系统散热:Moxa AI-Fan
    安装方式:壁挂
    工作环境 工作温度:-15 ~ 55°C (5 ~ 131°F)
    存储温度:-20 ~ 60°C (-4 ~ 131°F)
    相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
    抗振:
    ? 0.7 g @ DNV 2.4 (Class A), sine wave, 2-100 Hz, 1 Oct./min., 1.5 hr per axis
    ? 1 grms @ DNV 2.4, random wave, 3-100 Hz, 2.5 hr per axis
    ? 2.1 g @ DNV 2.4 (Class C), sine wave, 2-50 Hz, 1 Oct./min., 1.5 hr per axis
    电源需求 输入电压:
    ? DC: 24 VDC (with tolerance from 18 to 30 VDC, 2-pin terminal block)
    ? AC: 100 to 240 VAC
    电源功耗:Less than 100 W, 2.5 A @ 24 VDC
    安规认证 Safety:UL 60950-1, DNV 2.4 (Pending), IEC 60945 (4th) (Pending), IACS-E10 (Pending), CCC (GB4943, GB9254, GB17625.1)
    EMC:EN 55022 Class B, EN 55024-4-2, EN 55024-4-3, EN 55024-4-4, FCC Part 15 Subpart B Class B
    Marine: IEC 60945 4th. (Pending), IACS-E10 (Pending)
    Green Product:RoHS, cRoHS, WEEE
    可靠性 MTBF (平均故障间隔时间):269,934小时
    保修 保修期:3年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
