  • MOXA嵌入式计算机MC-5157江西总代理
  • 发布时间:2013/5/27 10:29:06   修改时间:2013/5/27 10:29:06 浏览次数:2140
  • MOXA嵌入式计算机MC-5157江西总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MC-5157-AC/DC计算机采用Intel? Core? i5 520E处理器,支持4个串口,2个千兆网口,6个USB口和8个NMEA口,为海事应用提供了高性能的处理能力和多种外设接口。
    海事专用计算机MC-5157-AC/DC具有高质量和耐久性的设计,坚固的外壳具有1G抗振和5G抗冲击,可在恶劣环境下提供高可靠性。此外,产品体积小巧、无风扇、低功耗等设计提供了了最佳的散热解决方案,可使海事环境下的安装更容易。此外,产品还提供了2个Universal PCI插槽,让用户可任意安装多种适配器,例如雷达图形采集卡和Profibus卡,完全满足海事应用的需求。
    用户可以安装Windows XP Embedded,XP Professional或Windows 7,为您提供一个系统开发和灵活应用的友好环境。
    特点
    ?高效能Intel? Core? i5 520E处理器,3 MB L2缓存
    ?内建2 GB DDR3内存,最高可达4 GB
    ? 双独立显示(DVI-I + VGA)
    ? 2个千兆网口,用于网络冗余
    ? 2个RS-232/422/485串口
    ? 2个RS-232串口
    ?8个NMEA端口
    ? 2个Universal PCI插槽
    ?6个USB 2.0口
    ? 1个内置SATA插槽,支持SSD/HDD
    ? 1个外接插槽,one external storage slot for storage expansion
    ?1G抗振
    ? 紧凑型和无风扇的设计
    ? 24 VDC或110 ~ 230 VAC电源输入型号可选
    ? 支持Windows XP Embedded,XP Professional,Windows 7
    计算机 CPU:Intel? Core? i5 520E (BGA CPU package),2.4
    GHz处理器
    操作系统:Windows 7,Windows XP SP3,Windows XP
    Embedded(用户预装)
    系统芯片:Intel? QM57 Express芯片
    DRAM:板载2 GB DDR3 SDRAM
    USB:6个USB 2.0接口,A型接口
    存储 支持:
    ?1个内置SATA插槽,支持SSD
    ?1个可移除SATA插槽,最高可达60 GB SSD
    其他外接设备
    键盘/鼠标:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和PS/2鼠标
    音频:线路输入/输出接口
    显示 图形控制器:板载Intel? HD
    显示接口:
    ? VGA:15针D-Sub接口(孔式),分辨率高达1920 x 1080
    ?DVI-I:29-pin DVI-I接口(female)
    以太网接口 LAN:2个10/100/1000 Mbps自适应网口 (RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口标准:
    ? 2个RS-232/422/485串口,软件可选(DB9 male)
    ?2个RS-232串口(DB9)
    ? 8个NMEA端口(Phoenix 3.81 mm compatible
    connector)
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC? (自动数
    据流向控制)
    50 bps ~ 230.4 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    LED指示灯 系统:Storage,Power
    LAN:100M/Link x 2,1000M/Link x 2 (on connector)
    机械特性 外壳:铝制金属板
    重量:8 kg
    尺寸:320 x 300 x 171 mm (12.60 x 11.81 x 6.73 in)
    安装:壁挂
    工作环境 工作温度:-15 ~ 55 °C (5 ~ 131 °F)
    存储温度:-20 ~ 60 °C (-4 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    抗振:
    ? 0.7 g @ DNV 2.4 (Class A),sine wave,2-100 Hz,1 Oct.
    min.,1.5 hr per axis
    ?1 grms @ DNV 2.4,random wave,3-100 Hz,2.5 hr per
    axis
    ? 2.1 g @ DNV 2.4 (Class C),sine wave,2-50 Hz,1
    Oct./min.,1.5 hr per axis
    抗冲击:50 g @ IEC 60068-2-27,半正弦波,11 ms
    电源需求 电压输入:
    ? DC Model: 24 VDC (with tolerance from 18 ~ 30 VDC,
    2针terminal block)
    ? AC Model: 100 ~ 240 VAC
    功耗:Less than 100 W,2.5 A @ 24 VDC
    安规认证 Safety:UL 60950-1,DNV 2.4 (Pending),IEC 60945 (4th)
    (Pending),IACS-E10 (Pending)
    EMC:EN 55022 Class B,EN 55024-4-2,EN 55024-4-3,
    EN 55024-4-4,FCC Part 15 Subpart B Class B
    Marine:IEC 60945 4th. (Pending),IACS-E10 (Pending)
    Green Product:RoHS,cRoHS,WEEE
    可靠性 MTBF (平均故障间隔时间):220,490小时
    保修 保修期:3年
    可选型号:
    MC-5157-DC:x86架构舰桥专用计算机,支持Intel? Core? i5 CPU处理器,4 个串口,8个NMEA端口,2个千兆网口,6个USB口,2个Universal PCI插槽,存储和VGA/DVI,DC电源输入
    MC-5157-AC:x86架构舰桥专用计算机,支持Intel? Core? i5 CPU处理器,4 个串口,8个NMEA端口,2个千兆网口,6个USB口,2个Universal PCI插槽,存储和VGA/DVI,AC电源输入
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
