  • MOXA平板电脑MPC-122-K总代理
  • 发布时间:2013/5/27 13:47:59   修改时间:2013/5/27 13:47:59 浏览次数:2023
  • MOXA平板电脑MPC-122-K总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MPC-122-K海事专用机配备了高性能的Intel Core 2 Duo处理器,支持高达4 GB的系统内存,为海洋应用提供了可靠稳定的操作平台。不仅如此,两个RS-232/422/485支持光电隔离的串口提供可靠的串口通讯,两个千兆以太网端口可支持高速以太网传输和网络冗余。
    该平板电脑具有各种工业特性,如光学粘合(可选)、宽视角、全方位调光等。此外,该平板电脑是模组化设计,降低系统集成的成本,减少产品推向市场的时间。全方位支持各种面板分辨率,以满足不同海洋应用的特定要求。
    MPC-122-K海洋专用平板电脑兼容各种工业海事标准,如IEC60945,DNV和IACS-E10等,以确保在海事应用中的适应性。IP66等级的外壳可以提供应对恶劣海洋环境的额外保护。
    特点
    • 22英寸可视图像尺寸,长宽比16:10,1680 x 1050像素分辨率
    • 支持Intel Core 2 Duo 2.26 GHz处理器,性能更高
    • 全范围调光,光学粘合(可选)和广角(178/178)
    • 双独立显示(VGA+DVI-D)
    • IP66防护等级外壳,可防水防尘(暗装)
    • 2个千兆以太网口
    •  2个RS-232/422/485串口,带光电隔离
    • 7个USB 2.0高速端口
    •  支持CompactFlash插槽,用于存储扩展
    • 2个SATA连接器,用于存储扩展
    • 支持Windows 7和Windows XP SP3
    • 坚固,无风扇设计
    • 电子海图系统兼容型号
    计算机 CPU:Intel Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz, 6 MB for L2
    cache
    操作系统:Windows 7,Windows XP SP3 (根据需要预装操
    作系统)
    系统芯片组:Intel GS45 + ICH9M
    BIOS:8 Mbit Flash BIOS SPI type,支持ACPI功能
    前端总线:1066 MHz
    系统内存:板载2 GB DDR3 SDRAM(支持DDR3,最高可
    达4 GB)
    图形控制器:内建Intel GS45
    视频输出:DVI-D x 1,VGA x 1(female)
    扩展总线:板载Mini-PCIe
    USB:USB 2.0 hosts x 7,type A connectors,支持系统启
    动(计算机上6个口,面板上1个口)
    存储 存储扩展:CF插槽
    SATA存储:(根据需求可预装SDD/HDD)
    ? 2.5英寸SSD
    ?2.5英寸HDD
    其他外接设备 KB/MS:1个PS/2接口,支持标准PS/2键盘和鼠标(Y型线缆)
    音频:输入/输出接口,3.5 mm迷你插孔
    显示 面板尺寸:22英寸宽可视图像尺寸
    面板类型:MVA
    长宽比:16:10
    像素:1680 x 1050(WSXGA+)
    点距(RGB):0.282(H)x 0.282(V)mm
    响应时间:8 ms(gray ~ gray)
    对比度:1000:1
    光强:300 cd/mxm
    可视角度:178/178
    有效显示区:473.76(H)x 296.1(V)mm
    最大色彩:16.7M(8 bits/color)
    分辨率:
    ?VGA: 640 x 480
    ? SVGA: 800 x 600
    ? XGA: 1024 x 768
    ? SXGA: 1280 x 1024
    ?WSXGA+: 1680 x 1050 (optimal setting)
    以太网接口 LAN:2个,自适应10/100/1000 Mbps ports(RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口标准:2个RS-232/422/485口,软件可选(DB9 male)
    光电隔离保护:4 KV
    串口通讯参数
    数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC?(数据流向自动控
    制)用于RS-485
    波特率:50 bps~921.6 Kbps(支持非标准波特率,详情请
    见用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    LED指示灯 系统:Storage,Power
    网口:100M/Link x 2,1000M/Link x 2(接口上)
    前面板 LED灯:Storage,Power
    OSD:1 x OSD control
    USB:1个USB 2.0接口
    电位计:亮度控制
    机械特性 外壳材质:铝金属板材
    重量:15 kg
    尺寸:124 x 560 x 420mm(4.88 x 22.05 x 16.54in)
    安装:嵌入式安装
    工作环境 工作温度:-15 ~ 55 °C(5~ 131 °F)
    存储温度:-20 ~ 60 °C(-4 ~ 140 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    防震:
    ?IEC 60945
    ?DNV 2.4,Class A/Class C
    电源需求 输入电压:18 ~ 36 VDC(螺杆式接线端子)
    电源功耗:112W
    6.21 A @18 VDC 4.55A@ 24 VDC 2.95 A @36 VDC
    安规认证 Safety:UL/cUL
    EMC:EN 55022 Class B,EN 55024-4-2,EN 55024-4-3,
    EN 55024-4-4,FCC Part 15 Subpart B Class A
    Marine:IEC 60945 4th.(Pending),DNV(Pending),
    IACS-E10(Pending)
    Green Product:RoHS,cRoHS,WEEE
    可靠性 自动触发重启:内置WDT(看门狗时钟)支持1-255级系统复
    位的时间间隔,可编程软件
    MTBF(平均无故障时间):39675小时
    保修 保修期:1年安规认证
    可选型号:
    MPC-122Y-K-ECDIS:Intel Core 2 Duo 2.26 GHz 面板计算机,22” 屏幕, 全调光, optical bonding glass, ECDIS
    MPC-122X-K-ECDIS:Intel Core 2 Duo 2.26 GHz 面板计算机,22” 屏幕, 全调光, tape bonding glass, ECDIS
    MPC-122X-K (glass with tape bonding) :x86架构海事专用平板电脑, 22’’宽可视屏幕, 全调光, Intel Core 2 Duo 2.26 GHz, DVI-D, VGA, audio, 2个千兆网口, 2个光电隔离保护串口, 7个USB 2.0口, CF卡
    MPC-122Y-K (glass with optical bonding) :x86架构海事专用平板电脑,22“宽可视屏幕, 全调光, Intel Core 2 Duo 2.26 GHz, DVI-D, VGA, audio, 2个千兆网口, 2个光电隔离保护串口, 7个USB 2.0口, CF卡
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
