  • MOXA无线嵌入式计算机W406浙江总代理
  • 发布时间:2013/5/27 14:03:36   修改时间:2013/5/27 14:03:36 浏览次数:1447
  • MOXA无线嵌入式计算机W406浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA无线嵌入式计算机W406是一款嵌入式Linux或WinCE计算机,具有2个软件可选的RS-232/422/485串口,1个以太网端口,一个用于蜂窝通信的四频段GSM/GPRS/EDGE 900/1800/850/1900 MHz。该计算机还配备SD插槽,USB口以及4个数字输入和4个数字输出通道,是众多工业应用的理想选择:如数据采集、数据处理、协议转换、远程设备控制以及无线通信监测。MOXA无线嵌入式计算机W406预安装Linux或WinCE 6.0,为工业环境提供了可靠强大的计算平台,使程序员能够轻松的以较低的成本研发无漏洞的工业应用。
    MOXA无线嵌入式计算机W406特点
    • Cirrus Logic EP9302 32位ARM9处理器
    • 板载32 MB内存(最大64 MB)
    • 内建16 MB闪存(最大32 MB)
    • 内建GSM/GPRS/EDGE蜂窝通信
    • MOXA无线嵌入式计算机W406支持850/900/1800/1900 MHz GSM
    • MOXA无线嵌入式计算机W406支持GPRS/EDGE Class 12
    •  提供SMS通道模式
    • 4个DI,4个DO
    • 2个软件可选RS-232/422/485串口
    • 50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率
    • 10/100M以太网用于网络冗余
    •  可通过SD插槽扩展存储容量
    • WinCE 6.0或Linux 2.6平台
    • 导轨安装及壁挂安装
    • 坚固的无风扇设计
    •  宽温型号可选
    硬件规格
    计算机 CPU:Cirrus Logic EP9302 ARM9 32-bit RISC CPU,200 MHz
    操作系统(预安装):支持WinCE 6.0或支持MMU的嵌入式Linux
    DRAM:32 MB(最大64 MB)
    闪存:16 MB(最大16 MB)
    USB:1个兼容USB 2.0口,A类型接头
    存储 存储扩展:SD插槽
    以太网口 LAN:1个10/100 Mbps自动侦测网口(RJ45)
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    蜂窝接口
    蜂窝模块:GSM,GPRS,EDGE
    射频波段:850/900/1800/1900 MHz
    GPRS 等级:12
    EDGE 等级:12
    编码机制:CS1 ~ CS4
    串口 串口标准:2个RS-232/422/485串口,软件可选(DB9针式)
    ESD保护:全信号15 KV ESD保护
    Console口:RS-232接口(TxD,RxD,GND),带4针输出
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    检验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC?(自动
    数据检测控制)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持非标准波特率,详情请
    参阅用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    数字输入 输入通道:4,source type
    输入电压:0 ~ 30 VDC
    数字输入 干结点:
    ? 逻辑“0”:关闭至GND
    ? 逻辑“1”:开
    数字输入 湿结点:
    ? 逻辑“0”:+3 V max.
    ? 逻辑“1”:+10 V ~ +30 V(COM到DI)
    连接器类型:6针螺丝接线端子(4 points,COM,GND)
    隔离:3 KV光电隔离
    数字输出 输出通道:4,sink type
    输出电流:每通道最大200 mA
    通态电压:额定24 VDC,集成极开路至30 V
    连接器类型:5针螺丝接线端子(4 points,GND)
    隔离:3 KV光电隔离
    LED指示灯 系统:Ready,Storage
    LAN:10M/Link,100M/Link(接头)
    Cellular:Cellular启用灯,信号强度(5 LED指示灯)
    串口:TxD,RxD
    开关和按钮
    复位按钮:支持“恢复到出厂状态”
    Cellular复位按钮:支持移动复位功能
    机械特性 外壳:铝(1 mm)
    重量:1 kg
    外型尺寸:(不包括天线)
    144 x 119 x 40 mm(5.67 x 4.69 x 1.57 in)
    安装:导轨安装,壁挂安装(需选择壁挂安装套件)
    天线长度:85 mm
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
    宽温型号:按需定制
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    存储温度:
    标准型号:-20 ~ 80 °C(-4 ~ 176 °F)
    宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    防震:2 g @ IEC-68-2-6,正弦波,5-500 Hz,1 Oct./min,1
    hr/axis
    抗冲击:
    ? 6 g @ IEC-68-2-27,半正弦波,11 ms(连接导轨套件时)
    ? 20 g @ IEC-68-2-27,半正弦波,11 ms(连接壁挂安装套件时)
    电源要求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    功耗:
    USB端口无负载:7.2 W
    ? 300 mA @ 24 VDC
    ? 600 mA @ 12 VDC
    USB端口全载:14.4 W
    ? 600 mA @ 24 VDC
    ? 1200 mA @ 12 VDC
    安规认证 Safety:EN 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03
    EMC:EN 55022 Class B,EN 61000-3-2 Class A,EN
    61000-3-3,EN 55024,FCC Part 15 Subpart B Class B
    Radio:EN 301 489-1,EN 301 489-7,EN 301 511
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和带备用电池的实时闹钟
    自动重启触发器:内建看门狗计时器
    MTBF(平均故障间隔时间):170,162小时
    保修 保修期:5年
    可选型号:
    W406-T-LX :基于RISC架构无线嵌入式计算机,配备GSM/GPRS/EDGE, 4 DI, 4 DO, 2 串口, 以太网, SD, Linux 2.6 OS,工作温度范围-40~70°C
    W406-LX:基于RISC架构无线嵌入式计算机,配备GSM/GPRS/EDGE, 4 DI, 4 DO, 2 串口, 以太网, SD, Linux 2.6 OS,工作温度范围-10~60°C
    W406-CE:基于RISC架构无线嵌入式计算机,配备GSM/GPRS/EDGE, 4 DI, 4 DO, 2 串口, 以太网, SD, WinCE 6.0 OS,工作温度范围-10~60°C
    W406-T-CE:基于RISC架构无线嵌入式计算机,配备GSM/GPRS/EDGE, 4 DI, 4 DO, 2 串口, 以太网, SD, WinCE 6.0 OS,工作温度范围-40~70°C
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
