  • MOXA无线嵌入式计算机W315A-LX总代理
  • 发布时间:2013/5/28 7:51:29   修改时间:2013/5/28 7:51:29 浏览次数:1491
  • MOXA无线嵌入式计算机W315A-LX总代理(咨询电话:13003659361郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA无线嵌入式计算机W315A-LX是嵌入式Linux计算机,带1个或2个软件可 选RS-232/422/485口,1 个以太网口,和4频GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 用于蜂窝通讯。W315A和 W325A 都带有SD槽可用于外接存储扩展。MOXA无线嵌入式计算机W315A-LX的Linux 操作系统以及MOXA ART 32-bit ARM9处 理器为严苛工业环境提供强大可靠的平台。您将发现这些计 算机非常适合不同的机对机应用,包括数据采集,协议转换, 和远程设备监控。
    MOXA无线嵌入式计算机W315A-LX 是从W315 和W325 升级上来的,提供以下 W315 和W325 不具备的优势:
    1、用于能够在GPRS连接时执行命令
    2、使用Rcore 软件包使应用程序研发更容易
    MOXA无线嵌入式计算机W315A-LX特征
    • Moxa ART ARM9 32-bit 192MHz处理器
    • 板载32/64 MB RAM和16 MB Flash
    • 内建四频GSM/GRPS 850/900/1800/1900 MHz无线通信模块
    • 符合GPRS Class 10,支持CS1~CS4编码机制
    • 配备1/2个软件可选的RS-232/422/485三合一串口
    • 10/100 Mbps以太网口,可实现网络冗余
    • 可承受5G抗振和50G抗冲击
    • SD卡插槽,可扩展存储容量
    •  立即可用的Linux 2.6操作系统
    • 导轨或壁挂式安装
    • 坚固的无风扇设计
    硬件规格
    计算机 CPU:MOXA ART ARM9 32-bit RISC CPU, 192 MHz
    OS (预装):嵌入式Linux系统,支持 MMU
    DRAM:32 MB
    Flash:16 MB
    存储 存储扩展:SD 槽
    以太网通讯 LAN:1个10/100Mbps自动侦测网口
    电磁隔离保护:内置1.5 KV
    蜂窝通讯 蜂窝模式:GSM, GPRS
    射频频段:850/900/1800/1900 MHz
    GPRS 等级:10
    编码机制:CS1 to CS4
    串口通讯 串口标准:1或2个 RS-232/422/485 口, 软件可选 (DB9
    male)
    ESD 保护:15 KV ESD 全信号保护
    控制端口:RS-232 (TxD, RxD, GND), 4针针头输出
    串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
    流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC? (自动
    数据流向控制)
    波特率:50 bps to 921.6 Kbps (支持非标准波特率; 查看用
    户手册了解详情)
    串口型号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
    RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-2w:Data+, Data-, GND
    LED 系统:Ready 灯, SD
    LAN:10M/Link, 100M/Link (连接器上)
    蜂窝:GPRS开启 , GSM 信号强度
    串口:TxD, RxD
    开关和按钮 重启按钮:支持“恢复至出厂默认设置”
    机械特性 外壳:铝(1 mm)
    重量:195 g
    尺寸:(不带把手或天线)77 x 111 x 26 mm (3.03 x 4.37 x
    1.02 in)
    安装:导轨式(需要可选 DK-35A 导轨安装套件), 壁挂式
    天线长度:84 mm
    环境需求 操作温度:-10 to 60 ℃ (14 to 140°F)
    操作湿度:5 到 95% RH
    存储温度:-20 到 80 ℃ (-4 到 176°F)
    防抖:5 g @ IEC-68-2-6, 正弦波, 5-500 Hz, 1 Oct./min, 1
    hr/axis
    抗震:50 g @ IEC-68-2-6, 半正弦波, 30 ms
    电源需求 输入电压:12 到 48 VDC
    电源功耗:4.8 W
    ? 200 mA @ 24 VDC
    ? 400 mA @ 12 VDC
    安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-
    3-3, EN55024), FCC (Part 15 Subpart B, CISPR 22 Class
    A, ANSI C63.4)Safety:UL/cUL (UL60950-1), LVD (EN
    60950-1)
    R&TTE:EN301 489-1, EN301 489-7, EN301 511
    安全性:LVD:EN60950-1
    UL/cUL:UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
    绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
    可靠性
    Alert Tools:Built-in buzzer and RTC (real-time clock)
    with battery backup
    Automatic Reboot Trigger:Built-in WDT (watchdog
    timer)
    保修 保修期:5 years
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
