  • MOXA嵌入式计算机IA3341-LX浙江总代理
  • 发布时间:2013/5/28 8:31:52   修改时间:2013/5/28 8:31:52 浏览次数:1631
  • MOXA嵌入式计算机IA3341-LX浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    MOXA嵌入式计算机IA3341-LX基于MOXA ART ARM9 工业处理器,具备2个RS-232/422/485三合一串口,双网,4个数字输入通道,和4个数字输出通道,专为太阳能发电和环境监控应用而设计。 另外,MOXA嵌入式计算机IA3341-LX还有2个AI通道和2个热电偶通道,使其成为各种工业应用的理想解决方案。
    通过支持多种接口界面,MOXA嵌入式计算机IA3341-LX能够连接到不同类型的设备,非常适合太阳能发电的应用。读表器,感应器和其他设备都能很容易的连接到MOXA嵌入式计算机IA3341-LX,通过强大的计算平台,MOXA嵌入式计算机IA3341-LX能够作为前置控制器来执行工业任务,比如数据采集,数据计算,协议转换和数据分析。
    MOXA嵌入式计算机IA3341-LX工业级的设计使其成为一台强固,可靠的计算机,能够适应任何工业环境。开源Linux 平台为编程者提供一个方便的工具来研发复杂,没有bug而且低成本的应用软件。
    作为一项附加值,内置的Modbus TCP库使用户很容易就能读取AI和热电偶数据,通过其内置的网页服务器,能够方便地将监控数据传回给控制中心。
    硬件规格
    计算机 CPU:MOXA ART ARM9 32-bit RISC CPU, 192 MHz
    OS (预装):Embedded Linux
    DRAM:板载64 MB
    Flash:板载16 MB
    USB:USB 2.0 host x 1 (A型接头)
    存储 存储扩展:SD 槽
    以太网接口 LAN:2个10/100 Mbps速率自侦测网口,RJ45接头
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口界面 串口标准:2 RS-232/422/485 口, 软件可选 (DB9 male)
    ESD保护:15 KV 全信号
    控制端口:RS-232 (TxD, RxD, GND), 4针接头输出 (115200, n, 8, 1)
    串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    奇偶性:None, Even, Odd, Space, Mark
    流控:RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC? (自动数据流向控制)
    波特率:50 bps 到 921.6 Kbps (支持非标准波特率; 详见用户使用手册)
    串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
    RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-2w:Data+, Data-, GND
    数字输入 输入通道:4, source 型
    输入电压:0 ~ 30 VDC
    数字输入信号(干接点):? 逻辑层 0:关闭 至 GND
    ? 逻辑层 1:打开
    数字输入信号(湿接点):? 逻辑层0:+2 V max.
    ? 逻辑层1:+4 V 到 +30 V
    接头类型:10针螺丝接线端子(4 个点, COM, GND)
    隔离:3 KV数字隔离
    数字输出 输出通道:4, sink type, 系统热启动后保持输出状态
    输出范围:5 到 30 VDC,打开后达30V
    Max. Load:30 mA
    功率耗散:300 mW
    接头类型:10针螺丝接线端子 (4 个点, GND)
    隔离:3 KV 数字隔离保护
    模拟输入 输入通道:2
    分辨率:16 bits
    I/O 模式:电压/电流
    输入范围:0-10 V, 4-20 mA
    精度:? ±0.1% FSR @ 25 °C
    ? ±0.3% FSR @ 10 °C and 60 °C
    采样率:每秒12个样本
    输入阻抗:200K ohms
    热电偶输入 输入通道:2
    感应器类型:J, K, T, E, R, S, B, N
    采样率:12 samples/sec
    分辨率:16 bits
    输入阻抗:1M ohms
    LED 系统:Power, Ready, Storage
    LAN:10M/Link x 2, 100M/Link x 2 (接头上)
    串口:TxD x 2, RxD x 2
    复位钮:支持 “重置为出厂默认设置”
    机械特性 外壳:SECC镀锌钢板板材 (1 mm)
    重量:585 g
    尺寸:116 x 35 x 146 mm (2.95 x 1.38 x 3.71 in)
    安装:导轨,壁挂
    工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
    抗震:2 g rms @ IEC 60068-2-34, 随机波, 5-500 Hz, 1 小时每轴
    抗冲击:20 g @ IEC 60068-2-27, 半正弦波, 11 ms
    电源需求 输入电压:12 到 48 VDC (3针接线端子, V+, V-, SG)
    功耗:5 W (USB口无负载)
    ? 106 mA @ 48 VDC
    ? 191 mA @ 24 VDC
    ? 351 mA @ 12 VDC8.5 W (USB口无负载)
    ? 176 mA @ 48 VDC
    ? 330 mA @ 24 VDC
    ? 661 mA @ 12 VDC
    安规认证 EMC:FCC, CE (Class A)
    Safety:UL/cUL, CCC, LVD
    Green Product:RoHS, CRoHS, WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
    自动重启触发器:内建 WDT (看门狗时钟)
    保修 保修期:5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
