  • MOXA计算机IA260-T-CE浙江总代理
  • 发布时间:2013/5/29 11:13:45   修改时间:2013/5/29 11:13:45 浏览次数:1436
  • MOXA计算机IA260-T-CE浙江总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    IA260配备2个或4个RS-232/422/485串口,两个以太网口,8个DI通道,8个DO通道,带VGA输出接口,2个USBhost和CF插槽。该产品结构设计紧凑,外壳采用高强度的铝质材料,具备IP40防护等级。
    IA260嵌入式计算机采用32位Cirrus Logic EP9315 ARM9RISC CPU,主频为200MHz。该处理器功能强大,支持各种通信功能且发热量较小。IA260内建32MB NOR Flash ROM和128MB SDRAM,可为您提供足够空间用于运行应用程序。
    “H型”专利散热设计可直接将热量从内部散发至空气中,这使得IA260成为超高温现场应用的理想计算机。IA260内置VGA接口,适用于各种需要VGA和HMI显示的工业SCADA系统,如制造自动化、生产线流程监控和矿井自动化等。
    IA260配备RS-232/422/485串口,DI/O,双网口可以组建冗余网络,是工业应用的理想解决方案。除了标准模块之外,MOXA还提供宽温产品(-40 ~ 75 °C),尤其适合在苛刻的工业环境当中使用。
    硬件规格
    计算机 CPU:200MHz Cirrus Logic EP9315 ARM9 CPU
    操作系统(预装):Windows CE 6.0 或Linux
    DRAM:板载128 MB(可选256MB)
    Flash:板载32 MB(可选64MB)
    USB:2个USB host,兼容USB 2.0(A型接头)
    存储 储存扩展:CF 卡槽进行扩展
    显示 图形控制器:采用内建图形加速引擎的EP9315处理器,支持
    TTL图形信号
    显示内存:动态图象存储器(共享系统内存)
    显示接口:CRT 接口,用于 VGA 输出,DB15 孔式接头
    分辨率:1024 x 768,8 bits
    以太网接口 LAN:2个10/100 Mbps速率自侦测网口,RJ45接头
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口类型:4 个 软件可选 RS-232/422/485串口(DB9 针
    式)
    控制台端口:1个RS-232串口(TxD,RxD, GND),4针输出
    (115200,n,8,1)
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC? (自动数据流
    向控制)
    通讯速率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持任意波特率,详情
    参见使用手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4线:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2线:Data+,Data-,GND
    数字输入 输入通道:8,source类型
    输入电压:5 KHz 情况下,0 ~ 30 VDC
    数字输入信号(干结点):
    ? 逻辑0:接地
    ? 逻辑1:断开
    数字输入信号(湿结点):
    ? 逻辑0: +3 V max.
    ? 逻辑1: +10 V ~ +30 V (COM ~ DI)
    接头类型:10针端子排(8 points,COM,GND)
    隔离保护:3 KV 光隔
    数字输出 输出通道:8,sink 类型
    输出电流:最大200 mA/通道
    电压:标配24 VDC,最高36 VDC
    接头类型:9-pin接线端子
    隔离保护:3 KV 光隔
    LED指示灯 系统:电源,可用,存储
    LAN:2个10M/Link灯,2个100M/Link灯(位于接头上)
    串口:TxD x 4,RxD x 4
    开关和按钮 复位按钮:支持“恢复出厂默认设置”
    机械特性 外壳:铝质
    重量:1 kg
    尺寸:52 x 112.6 x 162 mm (W x H x D) (2.05 x 4.43 x 6.38
    in)
    安装方式:导轨安装,壁挂安装
    工作环境 防震:2 g rms @ IEC-68-2-34,Random wave,5-500 Hz,
    1 hr/axis
    抗冲击:20 g @ IEC-68-2-27,Half sine wave,11 ms
    工作温度:
    标温型:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
    宽温型:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    储存温度:
    标温型:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
    宽温型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    电源 输入电压:12 ~ 48 VDC (3针接线端子 )
    功耗:USB接口无负载,5.8 W
    ? 240 mA @ 24 VDC
    ? 480 mA @ 12 VDC
    USB接口全负载:11 W
    ? 450 mA @ 24 VDC
    ? 900 mA @ 12 VDC
    安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A,EN61000-3-2 Class A,
    EN61000-3-3,EN55024),FCC (Part 15 Subpart B,
    CISPR 22 Class A),CCC (GB9254,GB 17625.1)
    安全性:UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2 No.
    60950-1-03),LVD (EN60950-1),CCC (GB4943)
    可靠性 自动重启触发器:内建WDT (看门狗时钟)
    保修期5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
