  • MOXA嵌入式计算机IA261-I-CE总代理
  • 发布时间:2013/6/2 16:48:39   修改时间:2013/6/2 16:48:39 浏览次数:1397
  • MOXA嵌入式计算机IA261-I-CE总代理(咨询电话:0571-88020937郑先生QQ:540876443)
    简介
    IA261- I /262- I配备2个(IA262- I)或4个(IA261)RS-232/422/485串口,双CAN总线端口(仅IA262支持),双以太网口,8个DI通道,8个DO通道,带VGA显示接口,2个USB主机和CF插槽。该产品结构设计紧凑,外壳采用高强度工业的铝合金外壳,具备IP40防护等级。
    IA261-I/262-I嵌入式计算机采用Cirrus Logic EP9315 ARM9RISC CPU,32位,主频为200MHz的RISC的CPU。该处理器功能强大,支持各种通信功能且发热量较小。IA261-I/262-I内建32 MB NOR Flash ROM和128 MB SDRAM,可为您提供足够空间用于存储应用程序。
    凭借其内置的VGA输出接口,IA261-I/262-I适用于各种需要VGA和HMI显示的工业SCADA系统,如制造自动化、生产线监控和矿井自动化等。
    IA261-I/262-I配备RS-232/422/485串口,CANbus和DI/O,且具备2 KV隔离保护;而双网口可以组建冗余网络,是工业应用的理想解决方案。除了标准模块之外,Moxa还提供宽温产品(-40 ~ 75 °C),尤其适合在苛刻的工业环境当中使用。
    特点
    ?Cirrus Logic EP9315 ARM9 CPU,200 MHz
    ?板载128 MB RAM,32 MB闪存
    ? VGA接口可用于本地监测
    ?2 KV数位隔离RS-232/422/485串口
    ? 双10/100 MBps网口可用于网络冗余
    ?8+8 DI/DO带3 KV光电隔离保护
    ? 12 ~ 48 V双冗余直流电源输入
    ?支持CF卡扩展和USB 2.0接口
    ?立即可用Linux或WinCE的6.0平台
    ? -40 ~
    简介
    75 ℃宽温型号可选
    硬件规格
    计算机 CPU:Cirrus EP9315 ARM9 CPU,200 MHz
    操作系统(预装):Windows CE 6.0 or Linux
    DRAM:板载128MB
    Flash:板载32 MB
    USB:2个USB host,兼容USB 2.0(A型接头)
    存储 存储扩展:CF卡插槽进行扩展
    显示 图形控制器:EP9315内部图形与TTL信号支持图形加速引擎
    显示内存:动态视频内存(共享系统内存)
    显示接口:CRT显示器的VGA输出接口,DB15孔式连接器
    分辨率:1024 x 768,8 bits
    以太网口 LAN:2个10/100 Mbps速率自侦测网口,RJ45接头
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口数量:2个或4个RS-232/422/485口,软件选择(DB9针式)
    电磁隔离保护:全信号15 KV
    隔离:2 KV数字隔离
    控制台端口:RS-232(TxD,RxD,GND),4针输出(115200,
    n,8,1)
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC?(自动数
    据流向控制l)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持非标准波特率,详情见
    用户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    数字输入 通道:8,source类型
    输入范围:0 ~ 30 VDC
    数字输入信号(干结点)
    ? 逻辑“0”:Close ~ GND
    ? 逻辑”1“:Open
    数字输入信号(湿结点)
    ? 逻辑”0“:+3 V max.
    ? 逻辑”1“:+10 V ~ +30 V(COM到DI)
    接头类型:10针端子排(8 points,COM,GND)
    隔离:3 KV光电隔离
    数字输出 通道:8,sink类型
    输出电流:最大200 mA/通道
    通态电压:额定24 VDC,集成极开路至30 V
    连接器类型:9针接线端子(8 points,GND)
    隔离:3 KV光电隔离
    CANbus通信(仅IA262 CE型号) 界面:两个兼容CAN2.0A/2.0B标准的光隔离端口
    CAN控制器:Phillips SJA1000T
    信号:CAN-H,CAN-L
    光电隔离保护:2 KV
    速率:10 Kbps ~ 1 Mbps
    接头类型:DB9针式
    LED指示灯 系统:Power,Ready,Storage
    LAN:10M/Link x 2,100M/Link x 2(在接头上)
    串口:TxD x 4,RxD x 4
    IA261-I:串口的P1到P4
    IA262-I:串口的P1到P2,CAN口的P3到P4
    开关和按钮
    复位按钮:支持“重置为出厂默认”
    机械特性 外壳:铝,垂直外形
    重量:950 g
    尺寸:60 x 115 x 152 mm(2.36 x 4.53 x 5.98 in)
    安装方式:导轨安装,壁挂安装
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    存储温度:
    标准型号:-20 ~ 80 °C(-4 ~ 176 °F)
    宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    防震:5 g rms @ IEC-68-2-34,随机波,5-500 Hz,1小时每轴
    抗冲击:50 g @ IEC-68-2-27,半正弦波,11 ms
    电源需求 输入电压:冗余电源输入设计
    PWR1:12 ~ 48 VDC(3针接线端子)
    PWR2:12 ~ 48 VDC(带螺纹电源插孔)
    功耗:
    USB接口无负载:5.8 W
    ? 240 mA @ 24 VDC
    ? 480 mA @ 12 VDC
    USB接口全负载:11 W
    ? 450 mA @ 24 VDC
    ? 900 mA @ 12 VDC
    安规认证 Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-03,EN
    60950-1
    EMC:EN 61000-6-4,EN 61000-3-2 Class D,EN 61000-
    3-3,EN 61000-6-2,FCC Part 15 Subpart B Class A
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
    自动重启触发器:内建WDT(看门狗时钟)
    MTBF(平均故障间隔时间):
    IA261-I:118752小时
    IA261-I:131832小时
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
